26.04.2007, 05:48 #1Василий ЯкушевГость
Как раскрыть FT-857 ?
Уважаемые коллеги!
Помогите раскрыть 857. Перемычки перепаял как было рекомендовано
произвел сброс (Ф+В/М+ПОW) сброс произошел но без раскрытия.
Аппарат был приобретён в Японии и диапазон 80м. не соответствует:умник2:
26.04.2007, 10:08 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Конкретно - как где рекомендовано? Делал, как на mods.dk, всё пошло. А вот программно до этого не получилось. Аппарат какого года выпуска?
Информация с mods.dk (правда вроде по американской версии)
FT-857 (US version)
Modification for TX:
1.8-56MHz, 137-164MHz, 420-470MHz
Remove the seven screws affixing the top panel of the transceiver, and gently lift it upward.
Carefully remove the small 2-pin speaker plug from the left rear corner of the transceiver interior then remove the top case and set it aside for the moment.
Locate the nine jumpers about 2" from the front edge of the main unit and about 3/4" from the left edge. For 144/430MHz expansion only, remove the jumper at JP1002, leaving the other jumpers alone. For complete expansion per the above listing, place jumpers at JP1007/1008/1009, and remove the jumpers at JP1001/1002/1003/1004/1005 (leave the jumper at JP1006 in place). NOTE THE UNUSUAL SEQUENCE FOR THE NUMBERING.
Replace the top panel; don't forget to re-connect the speaker lead removed in step 2.
With the transceiver off, press and hold in the [F] and [V/M] keys; while holding them in, turn the radio on. Modification is now complete.Последний раз редактировалось RU0AU; 26.04.2007 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
02.05.2007, 22:24 #3
- 10.09.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 85
- 5
У меня 897-й. Рекомендации по раскрытию одинаковые с 895-м.
2006 г/выпуска. Всё получилось на раз. Паяльником. Програмно не пробовал.
03.05.2007, 05:18 #4
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Одинаковые с 857-м Вы хотели сказать. Василию помогла таблица этих джамперов в соответсвии с частотными версиями, при установке в какую-то одну из версий аппарат заработал на 3,5. Думаю, он скоро выложит конкретную информацию.
Описание частотных версий тут http://compasr.ru/catalog/radio/element.php?ID=1171
Описание перемычек во вложении. Может кому еще поможет...WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
05.05.2007, 09:23 #5
- 10.09.2005
- 85
- 5
Прошу прощения, ОЧЕПЯТКА, конечно 857.
01.12.2007, 01:06 #6
- 01.12.2007
- 47
- 18
У меня
после раскрытия пропал автоматический репитерный сдвиг на УКВ.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
01.12.2007, 17:38 #7
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Есть такое дело. Это для Вас так принципиально? Выставите руками, да и всё.
Последний раз редактировалось RU0AU; 01.12.2007 в 17:42.
02.12.2007, 01:01 #8
- 01.12.2007
- 47
- 18
Не принципиально.
Проще в память все репитеры забить.
Интересено было у меня ли это только или нет.
