15.06.2007, 19:11 #1
- 05.03.2007
- 4
Питание от аккумулятора
Доброго времени суток! Подскажите как лучше запитать фт587 от автомобильного аккумулятора может кто сталкивался с данной темой
15.06.2007, 22:34 #2
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Я использовал провода из автомобильного комплекта для музыки. Там качественные клеммы, провод достаточного сечения и есть мощный предохранитель. Ответный кабель с разъемом для трансивера, думаю у Вас есть. Это самый простой вариант, когда просто отдельный аккмулятор.
Если, предполагается банка питания которая стоит на авто и нужно её использовать, то здесь просто заводить машинку не рекомендуется во время работы, для избежания возможных повреждений трансивера.
17.06.2007, 11:33 #3
- 05.03.2007
- 4
То есть просто вместа бп зацепить аккумулятор естественно с качествеными клеммами и проводами, и как я думаю аппарат сам поймет что питается от акуумулятора.
18.06.2007, 18:51 #4
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Читайте о своем "ненаглядном" и "единственном"
http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
30.10.2007, 16:34 #5
- 25.10.2007
- 16
В 857 есть режим экономии энергии, мощность передатчика падает до 20Вт, и в режиме приёма ток меньше. В целом трансивер очень хороший, особенно учитывая цену.
04.11.2007, 23:24 #6
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
Скажите, где взять разъём ответный для питания 857-го... Нигде нету....
Peter (ES4TIX)
05.11.2007, 08:03 #7
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Купил на авторынке четырёх-контактные разъёмы(вилки и розетки), разборные. Заменил на FT857, а также поделил прилагающийся кабель питания пополам и на нём тоже поставил автомобильные. Сделал переход с автомобильного разъёма на родной FT-й (на всякий случай).Теперь кабель питания есть и дома ,и в походном комплекте.
