02.12.2007, 01:03 #1
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
Проблема: Работа цифрой на FT857
Уважаемые коллеги, кто использует данный аппарат для работы цифрой. Проблема такая. Со выходами аудиосигнала я разобрался, а вот подаю значит аудио с выхода звуковой карты на вывод DATA IN 1200 bits, разъема 6-пиновый ДИН, тот что на задней стороне трансивера. Передачу включаю через САТ интерфейс. Но модуляция в ССБи почему то отсутствует... Хотя в мануале написано что именно на 1200 бит вход ДАТА надо подавать сигнал. Подскажите, в чем может быть проблема?
Peter (ES4TIX)
02.12.2007, 08:32 #2
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
Какой вид модуляции выставляете при этом на трансивере?
Точнее, "mode".Последний раз редактировалось RV4CQ; 02.12.2007 в 08:35.
73! Анатолий.
02.12.2007, 09:25 #3
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
А в SSB и не будет. как правильно заметил RV4CQ, модуляция устанавливается в DIG.
Игорь (EW4DX)
02.12.2007, 11:25 #4
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
в трансивере выставляю режим DIG.
Модуляцию контроллирую по показометру модуляции (там еще можно выбрать, чтобы показывало мощность, КСВ, модуляцию итд...)
У меня другое сомнение возникло - может ли отсутствовать модуляция изза того, что я управляю передачей через САТ интерфейс, а не через отдельный вывод PTT на том же самом 6-pin miniDIN разъёме?? Так сказать изза специфики схемы трансивера? Или дело не в этом?
ЗЫ. Проверил контрольным приемником в эфире - ничего не излучается (
Добавлено через 1 час 36 минут
ааааа, дело было в отстойном китайском штекере, который своими контактами не доставал до контактов разъема ТРХ.
Покупайте лучше дорогое - но качественное!Последний раз редактировалось ES4TIX; 02.12.2007 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Peter (ES4TIX)
20.03.2008, 14:24 #5
- 19.03.2008
- 39
- 11
Да она в любом моде должна быть.
Смотрите меню "DIG GAIN" и звоните разъем.
31.03.2008, 07:00 #6
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
15.05.2008, 17:34 #7
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
Есть вариант исправления китайских разъёмов: Просто коснуться с обратной стороны каждого контакта паяльником и протолкнуть чуть чуть вперёд, горячий он войдёт в пластмассу как... как полагается. Потом остынет и осядет плотно, обратно уже не пойдёт. Главное чтобы не передержать - пластмасса гавённая там, и от нагрева мало того что плавится, так еще и набухает как то странно и начинает гореть.
Peter (ES4TIX)
17.09.2014, 10:40 #8
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 53
- 7
- 36
Добрый день!! ТОже есть проблема при работе с цифрой. Вообщем,только одна программа (HDR) у меня нормально декодирует сигналы. UR5EQF кое как,остальные вообще ни как. На экране куча мусора в виде различных знаков крючёчков и букв. В чём причина такого бЭзобразия?? Подключаю трансивер к компу через согласующий транс с переменным резистором на вход микрофонного гнезда,выход с наушников на транс-прямой.Даже когда очень сильно ограничиваю входной сигнал на комп,ситуация не меняется.
Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
17.09.2014, 12:47 #9
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
17.09.2014, 13:08 #10
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 53
- 7
- 36
..но ведь быть "тупым буржуем" порою иногда ну оочень приятно,что бы ткнул и заработало..))) а если по сути,я новичёк в теме радиолюбительства,и тем более в цифре.Для меня пока многое на уровне "китайской грамоты",и из всех видов цифровой связи ,только с ПСК 31 и 63 познакомился..не пинайте уж сильно..)))
17.09.2014, 14:18 #11
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 167
- 815
Я работаю в цифре на ноутбуке в Mix. Дак вот оказалось, что встроенный микрофон грёб при приёме всё, что слышал вокруг ноутбука и водопад был очень грязный. После того как мне его отключили каким-то образом, водопад стал чистым.
Фёдор, UA4HLE.
17.09.2014, 20:00 #12
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
"..но ведь быть "тупым буржуем" порою иногда ну оочень приятно,что бы ткнул и заработало..)))"
к сожалению это очень печально когда люди перестают думать... Радиолюбителю это должно быть не свойственно!
Иначе это уже радиопотребительство!
Успеха!Виталий UA3ALE
17.09.2014, 21:27 #13
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 53
- 7
- 36
.... но.... почему то Вы не отрицаете комфорт банальных современных автомобилей,в которых очень многое делает автоматизированная бортовая электроника.Да и трансиверы многие из нас хотят ХОРОШИЕ. Так же и тут хочется какого то комфорта. Я этим занимаюсь "для души",для какого то "релакса",хотя и транзистор от резистора отличу,да и паяльник знаю с какой стороны в розетку втыкать.
Так что,я подозреваю,что каждый останется при своём мнении. Jedem das Seine (Каждому своё).Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
18.09.2014, 01:44 #14
18.09.2014, 08:12 #15
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 53
- 7
- 36
гммм... ну уже "ближе к телу". Так,а кто и что использует ,точнее через что подключаете данный трансивер к компу? Поделитесь пож. практики (не теоретики).Схем то различных полно,но интересно знать,с чем конкретно корректно,работает 857-й Из общения в ПСК,смотрю,что на различных трансиверах чаще всего используют РИГ-Эксперт. Но с такой игрушкой ,я в бюджет не впишусь.
А по поводу "нормальных " аппаратов,я конечно с Вами сергей согласен, но я пока не могу себе позволить игрушку в этом хобби от 100 000 рупчиков. Боюсь,что меня итак скоро из дома на крышу выгонятПоследний раз редактировалось RW4PMN; 18.09.2014 в 08:27.
