Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    02.01.2008
    69
    4
    Вопрос FT-857D - не работает на передачу в FM
    Новый трансивер, выпуск 2006 года. Две недели работал прекрасно. Перестал работать на передачу режим FM. Все остальные виды AM, CW, SSB, DIG - работают нормально. При нажатии на PTT в режиме FM, ток покоя вижу на блоке питания около 2,2 А. КСВ антенны = 1.2. Модуляция на дисплее есть, выхода нет.
    Влез в инженерные настройки и увидел следующее:
    NO-061 DEV-W 232 FM
    NO-062 DEV-N 116 FMN
    NO-063 MOD-MTR 205 FM
    NO-064 DTMF-DEV 43 FM
    NO-066 DCS-DEV 168 FM
    в пункте 062 вместо FM стоит FMN - со значением - 116.
    Должно быть так:
    NO-061 DEV-W 232 FM
    NO-062 DEV-N 116 FM
    Сравнил с инженерным меню трансивера FT897, все значения примерно одинаковые кроме пункта 062.
    Все 3 способа сброса к заводским установкам безрезультатны.
    Вопросы:
    Как в пункте 062 вернуть FM?
    И является ли это причиной неработы FM на передачу?
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    62 пункт инж. меню - это девиация в узкополосной ЧМ (2,5 кГц), на мощность это вряд ли будет влиять.
    Выхода нет вообще, т.е. рядом на портативку, например, слушали ?
    На всех диапазонах такая ерунда (КВ/УКВ)?
    Вроде бы FMN и должно стоять там. Дополнительно прикладываю файл со значениями меню других аппаратов, посмотрите еще.
    Вложения Вложения
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    Спасибо
    2 RU0AU
    Взял вашу базу по инженерному меню и дописал параметры своего аппарата №7К. А кто то говорил что параметры почти одинаковые. У моего варианта первые 6 пунктов занижены (60-70). А один параметр (передатчик на 1.8) завышен в 1.5 раза.
    QRPP
    02.01.2008
    69
    4
    Спасибо за ответ. Выхода нет вообще. На всех диапазонах такая ерунда (КВ/УКВ). Судя по тому что влетела буква N в 62 пункт, включилось как-бы 2 разных подвида. Узкополосная FM, которая применяется на 28MHz и те нормальные которые остались, поэтому ни один не работает, я так думаю.
    У кого-то другие мнения есть?
    1. Каким способом запомнить видоизменённые параметры ?
    2. Есть ли прошивка на микроконтроллер для FT-857D ?
    - с уважением, Владимир.
    QRPP
    02.01.2008
    69
    4
    Файл с меню нашел позже, да действительно все так должно быть в пункте 062. остается смириться с этим ,жаль конечно Спасибо за то, что не прошли мимо моего вопроса 73 и с праздниками всех участников
    Владимир.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Кажется F подержать 2 секунды, но сейчас за давностью неколупания с этим не помню.
    У Вас, вероятно, что-то другое. Всё, что можно посоветовать, еще раз всё тщательно проверить. Еще попробуйте сбросить ("обресетить") аппарат. Если не поможет тогда уже придется лезти в схему и смотреть, т.к. ЧМ модулируется отдельно. Хотя несущая всё равно должна бы по идее быть...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:26
  2. Р-160 не работает на передачу...
    от UR0IQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 00:44
  3. GP-300 не работает на передачу
    от UA9M в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 23:23
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
  5. рация не работает на передачу
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 20:49
