05.03.2008, 11:50 #1
Пропадание обмена трансивер-компьютер
FT-857 состыкован с ноутбуком через MAX232, экранировка есть. MIX2.18 работает
без проблем.
Проблема появилась с ur5eqf-log:
сперва трансивер "завис" на передаче, индицировалось пропадание связи
с компом. Передача сбросилась при нажатии тангенты. Уменьшил мощность
до минимума (5 ватт на КВ). То же самое. Установки OmniRig - такие же,
как для Микса.
Как это устранить?
05.03.2008, 13:45 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Я так и не понял, в MixW всё работает, а с ur5eqf-log работать перестал?
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
06.03.2008, 13:29 #3
07.03.2008, 07:24 #4
Вопрос снят, разобрался! В Миксе и ur5eqf_log по разному ведут себя команды (сигналы?) DTR, от которых питался интерфейс на МАХ232. От внешнего источника всё стало нормально.
