19.03.2008, 16:09 #1
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
FT-857 не совпадает частота на дисплее и реальная
Проблема обнаружилась,когда сосед приобрел 718 ,договорились о трафике на частоте 7,100, как оказалось,я стоял ,судя по голосу, на 7.095.95. То есть реальная частота отличается от частоты на дисплее примерно на 50 герц,на верхней боковой такая же картина,прием и передача совпадают.Для того,чтобы убедиться окончательно,проверял еще с двумя аппаратами-картина абсолютно идентичная.Может кто подскажет,как справиться с подобной проблемой?
Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
19.03.2008, 16:40 #2
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
Если бы 50 Гц, а то ведь в вашем примере разница в частотах 4050 Гц.
Не включена ли расстройка? Послушайте станции эталонных частот и времени, дабы исключить возможные "накладки" с вашим соседом.
Если же действительно требуется подстройка, то ее процедура описана на стр.13 сервис-мануала.73! Андрей VZ
19.03.2008, 17:04 #3
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
А почему решили, что именно Ваш аппарат глючит?
19.03.2008, 20:48 #4
- 01.10.2002
- 933
- 18
Послушайте RWM - работает на частотах 4996 9996 14996кгц
73. Стас Л. (RZ3AGI)
20.03.2008, 07:59 #5
- 06.11.2002
- 131
- 75
я извиняюсь,частоту указал неверную.На самом деле 7.099.95.ПисАл на работе в запарке.
А проверял на аппаратах:IC-718 двух,и на TS-480SAT,который приобрел неделю назад.
Страницу 13 распечатал,буду изучать.
Плохо то,что интернет на работе,быстро не ответить.
Спасибо всем ответившим,о результатах сообщу.Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
20.03.2008, 08:25 #6
20.03.2008, 14:15 #7
- 19.03.2008
- 39
- 11
Да настройтесь вы на 4.995.00 USB, поглядите на спектроанализаторе частоту сигнала точного времени. Если отличается от 1000 Гц - лезем деревянной (или пластмассовой) отверткой - крутим опорник, пока килогерц не поймаете. Таким макаром можно точность до герца отстроить без частотомера. Реально. Проверял на поверенном f-мере - до герца!
Перед этим прогреть минут сорок аппарат.
21.03.2008, 11:11 #8
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Где б еще взять спектроанализатор и поверенный частотомер .... .
21.03.2008, 19:10 #9
- 01.10.2002
- 933
- 18
Классика жанра - программа для цифровой связи (mixw, digipan, mmvari) соединяете выход трансивера с линейным входом зв. карты, предварительно соединив корпуса трансивера или компьютера. Дальше здесь:
http://www.cqham.ru/718_mods.htm73. Стас Л. (RZ3AGI)
21.03.2008, 19:43 #10
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
А стоит ли заморачиваться? Ну есть разница в 50 герц. Ну и что? Главное, что частота приема и передачи совпадает и стабильна. Опять же - вдруг именно Ваш аппарат настроен правильно? Надо по эталонам проверить сначало.
22.03.2008, 07:20 #11
- 06.11.2002
- 131
- 75
там,где стоит трансивер,нет ни спектроанализатора,ни частотомера поверенного,ни даже компа захудалого,вот так получилось.
Проблему устранил на слух.
Предварительно сделал риску на подстроечнике,попросил соседа выйти в эфир и по его сигналу стал ориентироваться.После нескольких переключений USB-LSB и подстроек нашел "золотую середину".Проконтролировали сигнал на других диапазонах,везде одинаково.На том и остановился.Такой точности мне достаточно.
Спасибо всем ответившим и персонально RW3VZ.Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
19.08.2008, 23:06 #12
а на 70см частота должна совпадать ?
21.08.2008, 10:56 #13
- 06.11.2002
- 131
- 75
мне на 70 см не проверить аппарат,в городе такой техники ни у кого нет
