21.07.2008, 09:08 #1
- 29.05.2008
- Sankt-Peterburg
- 7
- 4
Защита р/ст от неправильного питания
Решил повторить свое же сообщение на которое не увидел реакции уважаемого форума, на мой взгляд - это полезное предложение, заключающееся в простой установке защитного диода 1.5КЕ15 параллельно проводам питания (для FT857 я установил его в разъем питания со стороны трансивера, хотя можно было-бы установить и внутри корпуса). Для тех, кто незнаком - защитный диод - это класс приборов, очень напоминающих в обратном включении варистор, но в отличие от оного имеют очень высокое быстродействие и большую импульсную мощность, впрямом включении - это диод допускающий большую импульсную мощность. В общем - получился быстродействующий мощный стабилитрон.
Установка защитного диода совместно с предохранителями (до диода) обеспечивает защиту трансивера от повышенного напряжения и обратной полярности за время перегорания предохранителя.
Одна из ссылок по защитным диодам - kosmodrom.com.ua/data/smbj.php Возможно потребуется подборка диода. Мой экземпляр надежно пережигает 25А предохранитель при Uвх = 15.5В. Сам диод при этом не страдает
За 15 минут можно избавиться от очень серьезных головных болей на долгое время.
Желаю успехов!
02.02.2016, 19:43 #2
- 02.02.2016
- Энергодар
- 41
- 5
Подниму старую тему. Решил проверить описанный здесь метод защиты трансивера, подключил защитный диод 1,5КЕ15А к источнику питания (без трансивера) и стал поднимать напряжение. При достижении 14 вольт диод начал нагреваться, при 16 вольтах он нагрелся до такой степени что расплавилось олово на выводах которым он был припаян, при этом предохранители в цепи на 25А остались целыми. Дальше повышать напряжение не стал. То есть защита не работает или мне такой диод попался? Кто нибудь ещё использует такую защиту? Или собрать схему на тиристоре со стабилитроном и не морочить голову?
02.02.2016, 19:52 #3HB9RBГость
Мой одноклассник и хороший человек уже давно это сделал ...
http://rk3dxb.narod.ru/razryvatel.html
02.02.2016, 20:53 #4
02.02.2016, 22:28 #5
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
03.02.2016, 06:37 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Еще ни разу не встречалась ситуация, чтобы сдохли предохранители в кабеле питания трансивера из-за переполюсовки подключения к источнику питания. Чаще это происходило с сетевым предохранителем источника питания.
При подключении к аккумулятору, выгорала часть дорожки печатной платы, взрывался защитный диод, оплавлялись контакты разъемов, ну и транзисторам тоже доставалось, а вот предохранителям - хоть бы что! Лучше уж вместо предохранителей в один провод последовательно впаять мощный силовой диод с малым прямым сопротивлением: старым германиевым или современным - с барьером Шоттки.
Но лучше всего быть внимательней и не торопиться!!!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
03.02.2016, 07:38 #7
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Аналогичное устройство, еще и светодиод начинает мигать при снижении напряжения на батарее.
Battery Inspector RA3WDK Home Page
Если необходимо защитить трансивер с током до 30 А, диод VD4 чуть мощнее установить. А тиристор BT137 свою задачу выполнит (импульсный ток до 65 А).Иван
03.02.2016, 07:38 #8
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
