Показано с 16 по 27 из 27
Тема: КСВ
  1. #16
    QRP Аватар для RA3POP
    16.04.2007
    32
    10
    Цитата Сообщение от TRANSIT Посмотреть сообщение
    При слишком высоком КСВ загорается надпись HSWR, и сбрасывается мощность. При хорошем согласовании индикатор SWR не светится, т.к. нет отражённой волны.
    А у меня в FT-857D при высоком КСВ на дисплее загорается надпись SWR, а не HSWR. С чем это связано? Может с модернизацией этих станций?
    P.S. FT-857D выпуска октябрь - декабрь 2007г., точно не помню.
  2. #17
    13.06.2004
    Прилуки
    46
    285
    97
    84
    У меня тоже загорается SWR, при КСВ больше 3,5. Трансивер FT-857D, выпуск - сентябрь 2006г.
  3. #18
    24.03.2008
    Orenburg
    49
    383
    44
    в старых завалах нашел головку на 1mA ....нетакая большая как у народа.... но тоже сойдет.... подключил напрямую без всяких шунтов и прочего .... работает однака.... взял предложенную шкалу... отмасштабировал... вскрыл гловку... вклеил.... КРАСОТИЩА....
    однако КСВ действительно 5 - 6 ...... убожество на крыше - В ТОПКУ!
  4. #19
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    SWR Bars vs. Actual SWR для FT-897/857.
    Bars SWR
    0 1.0 : 1
    1 1.2 : 1
    2 1.3 : 1
    3 1.5 : 1
    4 1.8 : 1
    5 2.1 : 1
    6 2.5 : 1
    7 3.0 : 1
    Потери мощности в % от КСВ (+ -)
    0% - 1
    2% - 1,3
    3% - 1,5
    6% - 1,7
    11% - 2
    25% - 3
    38% - 4
    70% - 10.
  5. #20
    24.03.2008
    Orenburg
    49
    383
    44
    тобиш половину мощности я теряю однозначно :-(
    .... а вот надпись HSWR не загорается однака...
    полагаю, что при ТАКОМ КСВ (5 .. 6).... антенный тюнер меня особо не спасет.... ну согласуется выход передатчика менеболее - ну не будет он кричать, вопить и убавлять мощность... но КПД самой антены всеравно НИКАКОЙ наличествует... так что проще без микрофона в окошко покричать.... :-(... мдяяя
  6. #21
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Получается так, если КСВ 5-6, то потеря 50% мощности.
    Но КСВ 5-6 - это показометр зашкаливать должен.
    Если горит 7 "палок" встроенного показометра - это КСВ 3.
  7. #22
    24.03.2008
    Orenburg
    49
    383
    44
    неее.... у паказометра и 10 есть.... а дальше - бесконечность :-)
    P.S. я про внешний прибор...
  8. #23
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Yatsura
    Я просто больше 7 "палок" никогда не видел. HI-HI
  9. #24
    24.03.2008
    Orenburg
    49
    383
    44
    ну у меня "УЖОС" радиолюбителя
    во-первых, кабель 75 ОМ (на самоделке выход был именно под него и расчитан, как я понял)
    а во-вторых удочка на крыше - 6 метров... и 4 луча от нее по 13.5 метров.... два на центральную жилу, два на оплетку.... естественно что ЭТО НЕ АНТЕНА....
    так что не УДИВИТЕЛЬНЫ показания КСВ.... хотя, хотелось бы конечно ЛУЧШЕГО :-)
    с понедельника в отпуск.... полезу на крышу, буду эксперементировать... задирать точку подвеса при помощи канализационной трубы...хотябы метров на 9.... плечи увеличивать (если крыша позволит).... питающий кабель менять....
  10. #25
    Low Power
    05.03.2006
    47
    98
    3
    6
    О! А я Вам про КСВ в другой теме уже ответил!//forum.qrz.ru/thread20508.html
    А с такой антенной Вам обязательно тюнер нужен, хотя бы для работы на разных диапазонах.
    А про КПД сильно не заморачивайтесь-это очень сильно зависит, где Вы собираетесь работать на 1,9 или на 28МГц.
  11. #26
    19.03.2008
    39
    11
    Странно, что стрелочный показывает, а при этом барограф на экране Ески - молчит, заверяя о неплохом КСВ. Может настроено что не так: в меню "i", кнопка "B" должно быть задано значение "SWR" - это то, что будет показывать барограф в режиме передачи. Можно также задавать режим отображения: мощность, уровень модуляции, АЛЦ.
    Показания аналогового выхода и барографа запараллелены до АЦП этого самого барографа, т.ч. ковыряйте настройки.. так недолго и неприятностей нажить.
  12. #27
    24.03.2008
    Orenburg
    49
    383
    44
    ааа....ээээ... как то не сверял показания стрелочника и полосок на екране... последнее время на срелках - КСВ - на мониторе - мощность... приползу домой - настрою чтоб ТАМ И ТАМ КСВ казал.... и бууудем поглядеееть.....
