Показано с 1 по 15 из 27
Тема: КСВ
    Радиолюбитель
    24.03.2008
    Orenburg
    43
    383
    44
    КСВ
    дяденьки, не бейте ногами.. разжуйте плиз неразумному... КАК МЕРИТЬ КСВ.....
    в настройках выставил - при передачи показыватьне PWR а SWR ....
    убавил мощность до минимума ....
    включил АМ....
    по идее при нажатой кнопке на тангенте должно ПОКАЗЫВАТЬ... ну... и как определять по ентому столбику?.. в сравнении с величинами Sметра?... токагда что получается.. у меня КСВ равно 6 ?!?!?!?!?!?!
    Радиолюбитель
    26.08.2006
    4,042
    294
    103
    Я смотрел при нажатом ключе в режиме CW.
    Радиолюбитель
    24.03.2008
    Orenburg
    43
    383
    44
    так ЧЕГО должно показывать то?... цифирь как S-метр при приеме?... или что? у меня просто столбик...
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Смотреть по шкале КСВ.
    Нет под рукой 857.
    Радиолюбитель
    24.03.2008
    Orenburg
    43
    383
    44
    мммм... (что-то туплю я сегодня злостно) ... иии.. как соотносить... величину показаний на шкале с реальным значением???
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Почитайте инструкцию. 6 - а почему бы и нет!?
    Радиолюбитель
    24.03.2008
    Orenburg
    43
    383
    44
    в наличии АГЛИЦКАЯ книжка
    в наличии РУССКИЙ ПЕРЕВОД
    так вот КАК переключить ето достижение враждебной техники чтобы показывал не PWR а SWR при передаче - ето есть, ето пожалуйста
    а какие значения... КАК показываются... КАКИЕ буковки загораются КОГДА НИЗКИЙ КСВ.. (хотя такое помоему недостижимо) или КОГДА СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ и РАБОТАТЬ мол я НЕ БУДУ... НЕТУ ТАМ ТАКОГО :-(
    P.S. хотя, наверное, действительно я просто ТУПЛЮ :-(
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Появится кто-нибудь из владельцев 857 и объяснит.
    Радиолюбитель
    24.03.2008
    Orenburg
    43
    383
    44
    спасибо..... ждемс :-(
    14.07.2005
    ЮФО
    225
    92
    107
    Убрав цифры с измерителя КСВ YAESU подтвердила, что встроенный SWR-метр всего лишь "показометр", а не измерительный прибор. Цифровые значения в основной массе случаев не нужны при согласовании. Главное их минимальное значение. Эту идею компания успешно и воплотила в трансиверах FT-857/897. То-же относится и к S-метрам. Наивно полагаться на достоверность показаний этих "приборов" в трансиверах. Если необходимы точные узмерения, позвольте использовать ВЧ-мосты, селективные вольтметры и т.п. А для повседневной работы показаний этих "приборов" вполне достаточно.
    Из этой серии у меня FT-897. Тоже было интересно "расшифровать" значения S+. Вот что получилось: -первая риска после значения S9 соответствует значению +20дБ, вторая (последняя) соответствует +60дБ. Т.е. шкала нелинейная. Делите визуально эти отрезки на более мелкие значения и будут вам подробные показания S-метра.
    С КСВ не заморачивался. Настраиваю по минимуму.
    Добавлено через 7 минут
    При слишком высоком КСВ загорается надпись HSWR, и сбрасывается мощность. При хорошем согласовании индикатор SWR не светится, т.к. нет отражённой волны.
    Режим индикации SWR выбирается из оперативного меню. Номер менюшки не помню, т.к. ТРХ дома. Но там понятно и интуитивно, когда прокручиваешь список меню.
    Радиолюбитель
    24.03.2008
    Orenburg
    43
    383
    44
    о!!!... спасибо... хоть чтото проясняется.....
    а....при хорошем согласовании не светится сам столбик? (не дергается) или не загорается надпись SWR вверху?
  12. #12
    14.07.2005
    ЮФО
    225
    92
    107
    Надпись SWR показывает, в каком положении находится "показометр". Т.е. она должна высвечиваться, если стоит режим измерения КСВ. А вот столбик, при очень хорошем согласовании, вообще не "дёргается", т. е. его просто нет, так как и нет отражённой волны. Если немного рассоглосовать нагрузку - появятся некоторые значения. Чем больше рассоглосование, тем боольше высвечивается столбик.
    Добавлено через 17 минут
    включил АМ....
    И ещё...Если убавить мощность до минимума в АМ, то выход составляет ~1Вт. Этого мало для достоверной работы SWR метра. В инструкции на ICOM-718 для согласования нагрузки по КСВ рекомендуют использоваить значения мощности не менее 30%, т.е. 30Вт. В инструкции на FT-897 я подобного не нашёл, но думаю, такой принцип уместен и к этому ТРХ. Поэтому при согласовании всегда ставлю несущую ( режим PRT кажется) с уровнем 30. И как подтверждение вышесказанного заметил, что после настройки таким образом при работе полной мощностью КСВ лучше, чем при согласовании на уровне 1Вт.
  13. #13
    Радиолюбитель
    24.03.2008
    Orenburg
    43
    383
    44
    спасибо ОГРОМНОЕ... бум пробовать
  14. #14
    Радиолюбитель
    13.06.2004
    Прилуки
    40
    284
    98
    82
    Почитайте форум http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ighlight=ft897
    Я так сделал - всего 3 (три) детали и более-менее точный получился прибор!
ID:	14579   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    Радиолюбитель
    24.03.2008
    Orenburg
    43
    383
    44
    ай спасибо.... сегодняж возьмусь повторять....
Яндекс.Метрика
