23.12.2008, 06:50 #31
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
А потому,что при установленном режиме
меню №75 - 100
меню №37 - 50
меню №38 - PSK31_U
Вых мощность ~ 80...85 Вт
получаем очень широкую полосу, наверное килогерца 2-3, а на этот вид связи всего то и есть 3 кГц. Ну это чем то похоже на очень перекаченный сигнал в SSB.
Посмотрте пожалуйсто на свой ALC в трансивере.Надеюсь что прилагаемые странички вам помогут:
23.12.2008, 07:52 #32
- 13.06.2004
- Прилуки
- 46
- 285
- 97
- 84
24.12.2008, 09:00 #33
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Это очень хорошо!
удачи
73! Павел
10.01.2009, 17:40 #34
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Хорошая мысль у RV3DKJ,я согласен.Греть надо не радиатор трансивера(не очень большой),
а эфир через антенну,стремиться к минимуму КСВ,токда КПД возрастет и нагрев радиатора
будет меньше.Да и производители халявят-не до конца выполняют согласование выхода
усилителя мощности с П-контурами,хотя на плате предусмотрены места для подстроечных
элементов.Гонят ширпотреб?Вот и получается-один экземпляр греется,другой не очень
P.S.К вопросу о КСВ и нагреве.При КСВ=2 только 50% мощности излучается в эфир,при КСВ=3 только 30%.
А куда деваются пропавшие 50 и 70 Ватт соответственно?Превращаются в отраженную волну и возвращаются в передатчик,нагревая фидер и радиатор,отапливая помещение.А это для рассеивания радиатора FT 857 cогласитесь,большая проблема.И никакие обращения к меню,никакие кнопочки на
трансивере здесь не помогут за искл.может быть,кнопки "ON-OFF"или меню "POWER".Последний раз редактировалось RV4LX; 10.01.2009 в 18:55.
22.03.2009, 08:08 #35
- 03.07.2008
- Энгельс.Сарат.обл
Приве всем!Подключил куллеры через диоднорезисторную цепочку к 12dc,в режиме приёма получилось где то 1\3 (подобрать резистором) оборотов(практически не слышно)но температура стала намного(комфортней)!!!
12.05.2009, 06:22 #36
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Естественно, "быстроты" отключения не будет, т.к. термодатчики стоят прямо на выходном транзисторе УМ.
Перечитал ветку, посмотрел на фото - и заметил, что никто не обозначил немаловажную вещь. Если боитесь за перегрев, трансивер надо держать на открытом пространстве, в "продуваемом", условно говоря, месте, а не в "тумбочке" размером чуть больше самого трансивера, где, по поянтным причинам, сильно ограничена циркуляция воздуха.
PS Лично перегревом не заморачиваюсь, работал всяко разно, в цифре и подолгу, нагревался прилично. "HOT" не зажигалось, полёт нормальный. Вот IC-7000 намного больше греется, но всё равно и с ним не заморачиваюсь!WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
13.05.2009, 10:20 #37
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Если быть до конца точным,то на выходном транзисторе УМ стоит диод D3012,никакого
отношения не имеющий к вентиляторам.Он управляет током покоя выходного каскада.А термодатчики ТН 3001,3002 стоят немного в другом месте,управление вентиляторами идет через контроллер,расположенный на плате MAIN-UNIT.
Добавлено через 46 минут
А обдувать трансивер сверху - все равно,что на танк с рогаткой.Транзисторы выходного каскада стоят снизу на несущем шасси трансивера в его передней части далеко от заднего
радиатора.Кожух немного остывает,а до шасси дело не доходит.Создается впечатление,что
трансивер остыл,а это далеко не так.Достаточно хорошей естесственной вентиляции и надежной работы внутренних продувочных вентиляторов.Последний раз редактировалось RV4LX; 13.05.2009 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
13.05.2009, 11:53 #38
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
13.05.2009, 13:15 #39
05.06.2009, 09:18 #40
Доброго Дня.
Хочу спросить нагрев 857-го ~до 40-50 град. в режиме приёма(в течении1.5 часов) это нормально или стоит задуматься о ремонте?
05.06.2009, 23:04 #41
- 05.02.2006
- 391
- 282
У меня 857 работает сутками не выключаясь,в режиме приёма.Нагрева сильного не замечено.А вот айком 706 в режиме приёма грелся прилично.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
