15.10.2008, 12:09 #1
- 15.10.2008
- 42
- 6
Можно управлять FT-857D с помощью компьютера ?
Здравствуйте! интересует такой вопрос можно ли управлять FT-857D с помощью компьютера? если да, то какой софт использовать?
15.10.2008, 12:28 #2
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
увы мне... у меня подобное пока неработает (жду кабель).... но в принципе сие оченна возможно...
спец-програмья ЕСа не предоставляет... якобы из-за оооогромного многолюдья компов и ОС....
а так - www.dxatlas.com/omnirig/ к примеру... хотя, лучше уж www.mixw.net/index_rus.php (по идее любой уважающий себя ЛОГ умеет работать с CAT)
если есть неплохой опыт программирования - можно и самому чтонить сваять... в родном мануале к аппарату все команды и их вид расписаны (не так уж там и много кстати.... выставить частоту, получить значение частоты.... включить-выключить... взять показания S-метра.... Мощности.... )
p.s. (soft.mydiv.net/win/files-Hamport-with-Omni-Rig-engine.html)Последний раз редактировалось RD9SA; 15.10.2008 в 12:47.
15.10.2008, 13:41 #3
- 10.01.2008
- Луганск ул. Плеханова 24.А
- 73
- 26
Можно ли управлять 857(897) через копмп
Добрый день! Если вопрос не потерял актуальность то ответ однозначный ДА и очень легко! Элементарный интерфейс или на оптрона (желательно) или на двух КТ315 и вcе происходит! Наиболее доступная и функциональная программа Hamradio Delux (беспрлатная) скачать можно с самого сайта Hamradio Delux или у Бекетова тоже на его сайте. Добавите два трансформатора к интерфейсу соедините со звуковой картой и работайте в ПСК-31(63) эта программа встроена в Hemradio Delux. C Уважением Владимир UY5MC.
15.10.2008, 18:43 #4
- 15.10.2008
- 42
- 6
Скажите пожалуйста программа hamradio какими функциями трансивера управляет? и какую информацию отображает на мониторе?
15.10.2008, 19:00 #5
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
посмотрите тут:
в самом низу интерфэйс от Аркадия rn6am
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/f...pter%20cat.htm
если все-же H_R_D поставите , то картинку последней версии и не только можно посмотреть тут:
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/ft897/soft/hrd.htm
там заточено под спутники, но это неважноПоследний раз редактировалось DL8RCB; 15.10.2008 в 19:08.
73! Анатолий (DL8RCB)
15.10.2008, 19:02 #6
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
Вот так выглядит:
Игорь (EW4DX)
15.10.2008, 20:11 #7
- 15.10.2008
- 42
- 6
Очень интересная программа, скоро придет трансивер, хочу заранее все подготовить.
15.10.2008, 20:30 #8
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
все нельзя предусмотреть , если все-же решите разьемы для САТ и Daten паять самому, надо искать сейчас, неплохо найти или изготовить трансформаторы для "сопряжения" по уровням, вообщем если его использовать,(то что в нем заложено) 2 шнурками не обойтись
to uy5mc
Добавлено через 1 час 22 минуты
исправте в вашем посте название программы, хотя бы из уважения к авторам,
спасибоПоследний раз редактировалось DL8RCB; 15.10.2008 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
16.10.2008, 06:19 #9
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
16.10.2008, 07:33 #10
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
можно,но сначала внимательно прочтите мануал и определите для себя приоритеты его использования,
затем я бы пошарил в инете, сделал выборку инфо и систематизировал, уверяю вас: чем больше вы ее найдете ,тем больше появится вопросов. я уже писал выше, что у меня этот "ящик" используется для "цифры" посмотрите в 5 посте первую ссылку
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/ft897.htm
а на этой выложена информация позаимствованна у Игоря ua6hjq
под кнопкой software можно глянуть, что испытывается в настоящее времяПоследний раз редактировалось DL8RCB; 16.10.2008 в 07:42.
17.10.2008, 09:45 #11
Не совсем понял: А сколько надо? Вообще-то у меня их 4, но реально только 2мя пользуюсь для связки комп-трансивер: САТ и DATA.
В основном использую две програмы: MixW и SuperControl
http://www.mixw.net/ - для работы в цифре.
http://www.supercontrol.de/ - для души.
Остальные как-то не приглянулись.
17.10.2008, 10:43 #12
17.10.2008, 11:04 #13
Бывает иногда, чего греха таить. Задержки настроил, вроде нормально.
Немного подтормаживает на RigExperte, но на штатном СТ-62 нормально. Хотя я СТ не пользуюсь - у меня там тюнер.
Ну про еще два шнурка - это звук на наушники (через комп) и CW-key(пользуюсь ручками, компом нет). Вот про GPS - DSP не понял? Наверно туплю. Подскажите. Интересно даже.
17.10.2008, 12:31 #14
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Андрей, изначально он предназначен для экспериментов в цифре через SAts,
а потому перепрограмируя прямо из софта DCP_TNC появляется возможность работать, как на прием так и передачу разными модами,посему и пришлось навешывать много дополнительных кабелей.
если-бы еще найти прогу одновременно поддерживающую доплер(к сожалению пока только прием или передача) ну а GPS нужен если я еду в авто и "тырырыкаю"APRSПоследний раз редактировалось DL8RCB; 18.10.2008 в 01:12.
18.10.2008, 00:39 #15
АААААААААА, Вы про это : http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/ft897.htm -блин. не рассматривал как следует. Уф, крыша поехала. Думаю где же в схеме GPS... Мда...Все... Приплыли...
