Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
  1. #16
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Цитата Сообщение от nowichok Посмотреть сообщение
    SWR-ничего,все как и было.Замечаний нет
    Значит,цепочка измерения отраженной волны от трансформатора КСВ - метра исправна.
    Уже легче.Остается проверить цепь измерения прямой волны от трансформатора до входа в процессор.Цепи прямой и обратной волны почти аналогичны и работают
    одинаково.Если у Вас есть схема,на листе PLL-UNIT найдите КСВ-метр(правый верхний угол схемы).Это трансформатор Т3006.От его вторичной обмотки вниз по схеме уходят два диода.
    Левый по схеме диод D3050 - детектор отраженки - шина HF-REV.Она у Вас исправна,если
    показания SWR в порядке.А вот правый по схеме диод D3055 - детектор падающей
    мощности.Это шина HF-FWD.Вот ее Вам надо тщательно проверить.Кстати,это диоды с барьером Шоттки,очень капризны,пробивное напряжение для них около 30 вольт.Мне приходилось менять один из них.Проверьте все детали,
    которые относятся к этой шине.Необходимо в режиме несущей замерить постоянное напряжение на этой шине,убедиться в его наличии и постоянстве.Если там все
    о-кей,аналогично сделать замер на шине FWD разьема J3001(левый верхний угол схемы).В принципе,я все это уже подробно описал в прошлом посте.Надо убедиться
    в исправности диодной сборки D3043.Эта сборка переключает измеритель с КВ на
    УКВ.Кстати,а на УКВ измеритель не пробовали,как он себя ведет?Далее постоянное напряжение,пропорциональное мощности,уходит через шлейф на плату MAIN-UNIT,
    проходит через аналоговый повторитель Q1111,поступает на коммутатор Q1066 и
    далее - в процессор Q1049.Дефект описанный Вами,должен проявляться везде независимо от диапазона в большей или меньшей степени.Можно искусственно
    сымитировать работу измерителя мощности,подав на третий контакт разьема
    J3001 на плате PA-UNIT небольшое постоянное напряжение через токоограничительный резистор
    порядка 4,7 Ком.(в режиме передачи без несущей;-например в режиме CW).
    Ищите,и я думаю найдете причину.
    RV4LX.
  2. #17
    27.05.2009
    29
    Спасибо.По схеме уже все нашел,осталось найти на плате.Кстате,где интересно находятся детали,плату надо отвинчивать или все находится сверху?
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Померял напряжение J3001 №3FWD получилось 2.6V при максимальной мощности.Регулируется плавно,напржение изменяется без скачков.Ищу дальше по цепочке.
  3. #18
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Возможно придется отвинчивать.Раз измерительная часть работает стабильно,дефект надо искать на плате MAIN-UNIT.Хорошо,что удалось в коей мере
    локализовать дефект.Аналоговое напряжение никуда не должно пропасть и дойти до
    процессора.Идите покаскадно и найдете.С платой MAIN-UNIT мне не пришлось пока
    сталкиваться,и поэтому больше я не могу Вам помочь.Думаю,особых сложностей у
    Вас не должно возникнуть,теперь Вы знаете,в каком направлении вести поиск.
    Удачи Вам! Если найдете причину,отпишитесь.Рад был помочь.
    RV4LX.
  4. #19
    27.05.2009
    29
    Отвинтил плату,пока прозваниваю детали.После перейду к замерам.Дойду до процессора напишу о результате.
  5. #20
    27.05.2009
    29
    Дошел до процессора,напряжение не пропадает.С лупой прошелся ни один раз по плате.Так ничего и не нашел.Все собрал на место.Может прийдет мысля позже.В процессе поиска неисправности раскрыл на передачу,сейчас передача от 1.8 до 56 mhz,на прием пропал диапазон 50mhz.Пробывал востановить перемычки на место,на передачу все становится на место,а по приему 50mhz нету.:повис:
  6. #21
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Вероятно там какой-то "ресет" надо делать после перепайки перемычек.
  7. #22
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Post
    Это плохо.Возможно,неисправна шина процессора.
    После любого изменения конфигурации надо делать "RESET".
    Возможно и "глюк" измерения PWR пропадет.
    RV4LX.
  8. #23
    27.05.2009
    29
    Доброго дня всем . Если бы все так было просто.Все было сделано это и неоднократно.Положение не меняется.Делал полный ресет и памяти...
  9. #24
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    1) Ресет в данном случае: нажать F+V/M потом POWER.
    2) Servic manual есть? Если нет, то http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4024
    Зачем гадать. Нужно взять приборы.
  10. #25
    QRPP
    19.10.2009
    Одесса
    49
    9
    Подскажите в чем может быть дело. На УКВ-диапазонах при включении на передачу в USB очень маленькая мощность. В FM все впорядке. Аппарат новый, используется неделю. Смена антенны ничего не меняет.
  11. #26
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Как и чем смотрите мощность? Включен ли компрессор? Пробовали ли увеличивать параметр меню SSB MIC GAIN?
  12. #27
    QRPP
    19.10.2009
    Одесса
    49
    9
    Все в порядке, отбой тревоги. Просто я по аналогии с чм нажимал на тангенту, но не говорил в микрофон. В ссб нужно говорить )))
  13. #28
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Бывает
  14. #29
    QRPP
    06.12.2009
    3
    может кто сталкивался....
    857я на КВ всё нормально но вот только мощьность вроде низковата суде по показометру встроеному.... пры выставленой максимальной показывает только самую тоненькую палочку...
    а вот на укв глюки не показывает ни ксв ни мощность то сначала шкала скакала как бешеная то зашкалами то пропадала (это я про КСВ) то сча вообще не показывает - только собираеться показать и вообще исчезает....
    мощя тоже не показываеться.... но народ вроде слышит меня но на сколько
    и вроде при изменении мощи в меню что на 2 вата что на 20 говорят что не меняетсья на слух ничего
  15. #30
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Судя по задаваемым вопросам, владельцы аппаратов не имеют навыков ремонта, а т.к. аппараты стоят не дешево рекомендую отдать в ремонт кому либо имеющему опыт, думаю так дешевле обойдется, не в обиду сказано, а из личного опыта, в смысле я сам все ремонтирую.
  1. Неисправность в FT-850
    от UA0BJO в разделе FT-850
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2024, 20:28
  2. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
