02.03.2011, 14:22 #16
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
Изначально появился сдвиг частоты при включении фильтра 300Гц в режиме DIG RTTY-L/U. Пытался лечить Power+F Power+V/M - не помогло, переключился на PSK-U/L и приспособился. С мощностью ничего не менялось.
На кв работаю через MFJ-495E - там две стрелки и сразу видно, что происходит с мощностью. На УКВ измерял на нагрузке 50 Ом используя ксв-метр SX-200 и у коллег на профессиональном ксв-мощемере.
Из доработок - только конденсатор на УНЧ. В инженерное меню даже никогда не входил.
Проблему заметил когда подключил дельту 80м и хотел посвистеть пск31 - обычно поднимаю там мощность до 50-60 ватт, а на согласующем как 30 ватт показывало, так и осталось. Да, перед этим на 20-ке обругали за грязный PSK сигнал, чего никогда раньше не было. Убрал уровень на входе от компа до ALC=0. Вот в общем вся история.Последний раз редактировалось ER1CS; 02.03.2011 в 14:26.
02.03.2011, 16:57 #17
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
При громком "ААААААА" тоже не будет более 30-40 Ватт. Я не случайно написал о том что надо посвистеть в микрофон. Не можете посвистеть -подключайте звуковик через делитель -дайте 1 кГц 4 мВ приведенного ко входу и будут Ваши 100 Ватт.
RV3ABR
02.03.2011, 17:30 #18
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
02.03.2011, 17:39 #19
В согласующем устройстве на КВ "пробоев" нету?
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
02.03.2011, 18:14 #20
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
02.03.2011, 18:38 #21
Проверьте, не сбились ли настройки в основном меню для уровней аудио (DIG, SSB, ALC,). "Дети" в трансивер не лазили?
Если в FM/CW мощность нормальная, скорее всего, трабл в настройках.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
03.03.2011, 12:28 #22
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
04.03.2011, 09:50 #23
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Скорее всего по этой позиции косяк. Такого максима =255 не должно быть ни в одной позиции. У меня тоже в позиции 45=255 было-поправил. Видимо на конвейре есть пропуски при настройке из-за спешки. Мой аппарат апреля этого года made Japan.
RV3ABR
04.03.2011, 21:20 #24
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
13.03.2011, 13:25 #25
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 39
- 18
Появился треск по всем диапазонам. сидел слушал было всё норм, начал переключать диапазоны дошёл до 24 Мгц и пошёл треск, везде очень сильный, открутил антенну, треск есть, отсоедени всё (комп, тюнер, ключ, питание). Трансивер запитал от аккума, треск стоит. Проявляется так, при включении трансивера треск минимальный, проходит 4-7 сек треск возрастает до максимума. Обнулял трансивер, треск стоит. Что может быть?
13.03.2011, 18:56 #26
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
Последний раз редактировалось ER1CS; 13.03.2011 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
12.05.2011, 17:53 #27
- 11.05.2011
- 5
Вырубился трансивер
Что смотреть? Включаю питание: коротко вспыхивает панель, щёлкают релюшки и тут же всё выключается. Только работают вентиляторы и ток потребления около 1.3 А. Кнопки не работают. Вскрыл, визуально ничего не обнаружил. Как быть?
RN3DGI
12.05.2011, 18:40 #28
12.05.2011, 22:46 #29
- 11.05.2011
- 5
Проверил напряжение на антенном гнезде - напряжения нет...
RN3DGI
12.05.2011, 23:36 #30
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
