01.07.2012, 15:05 #46
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
при ошибке включения в схему пьезокерамических фильтров ПЧ и подаче на их выводы постоянного напряжения, фильтры со временем под воздействием DC деградируют - на их внутренних элементах появляются отложения, способные в пределе полностью нарушить работу фильтра.
RA9UID
01.07.2012, 15:33 #47
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
Вот описание модификаций, вряд ли кто-либо предложит бесплатную замену аппарата, если он не на гарантии.
01.07.2012, 15:43 #48
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Из собственной коллекции.
Откуда зелень только, влага проникает что ли...Последний раз редактировалось RA3YCI; 20.07.2012 в 17:14.
01.07.2012, 16:08 #49
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
ER1CS
не знаю, но хочу выяснить. Так, ради интереса.
Просто в своё время похлопотал о своём мониторе ViewSonic, у него там тоже какой-то баг был. Я написал письмо им в саппорт с описанием глюка.
На след. день позвонил локальный представитель, и сказали, привозите/присылайте, что починят всё бесплатно, т.к. это их косяк. Привез им монитор, а через неделю прислали обратно оплатив доставку. Косяк устранили.
Так что, у нас тут вот так...
Компания дорожит, видимо, своим именем. Поэтому такое отношение.
А Есу, возможно, зажрались. Как и все остальные гиганты HAM рынка.Peter (ES4TIX)
01.07.2012, 16:56 #50
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
Тоже интересно было бы узнать результат. Просто проблема известная давно, как и способы устранения. Они могли бы, по примеру автомобилестроителей, отозвать на модификацию все проданные экземпляры, а в новые - заказать у производителя фильтры с встроенными конденсаторами... но просто молчат.
06.07.2012, 13:05 #51
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 73
- 273
- 21
- 7
Коллеги, прошу совета. В моем 857-м начал проявляться плавающий глюк, Т.е. то он есть, то его нет. А глюк такой, - при увеличении громкости аппарат как бы захлебывается. Проявляется это как в SSB, так и в FM режимах. Правда в ФМ не всегда проявляется, когда есть на КВ в SSB. Такое впечатление что УНЧ как бы запирается. На малой громкости все ОК. Аппарат может один вечер работать нормально, а на следующий день опять этот глюк вылазит.
Может у кого-то было такое? Посоветуйте с чего начать копать?R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
06.07.2012, 13:24 #52
09.07.2012, 06:09 #53
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
На сайте QRP.ru есть описание устранения возбудов усилителя 857-х. Нужно просто запаять непосредственно на выводы динамика 100 Ом резистор (идея UT5NM).
У меня тоже были подвозбуды, хотя на слух и не заметные, поставил - как рукой сняло, а звук даже чище стал явно.73! Виктор (R0JJ)
09.07.2012, 08:20 #54
- 22.01.2004
- 73
- 273
- 21
- 7
09.07.2012, 08:33 #55
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Вот, пожалуйста:
http://www.qrp.ru/forum/10-%D0%9F%D1...&start=70#4734
Более полное описание там же, в следующем сообщении.
Обратите внимание на это: "...отрывайте вспененный полиуретан, накрывающий динамик, осторожно - эта "накладка" дает хороший объем сигналу. Если обратно клеится плохо - двусторонний скоч или капелька Момента(не Супер!!!) помогут. Обязательно поставьте ее обратно!"
И это: "...Всегда на подобные УНЧ ставлю керамику 0,15 мКф по входу. Совместно с внутренними RC цепями получается очень мягкий резонанс в районе 600 Гц(моя любимая частота телеграфа). Подрезаются высокочастотные "шкварки" и неплохо выпячиваются эти 600 Гц, делая и ССБ сигналы чуток "теплее" и мягче."
Эту доработку я себе тоже сделал - результат прекрасный! Только кондер я поставил 68нФ, подобрал опытным путем. При 100 нФ звук был несколько глуховат, а с 68 норма, как раз то, что мне и нужно!Последний раз редактировалось R0JJ; 09.07.2012 в 08:41.
73! Виктор (R0JJ)
09.07.2012, 08:52 #56
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Самый простой, изящный и правильный(давить прямо по месту возникновения, СПАСИБО Алексей!) это повесить нагрузочный резистор прямо на выводы динамика! Теперь о его номинале. 220 Ом "от Есу" не помогли . Ставлю половину. Есть! Ток сразу вернулся в норму. Победа? Не совсем... Слух и интуиция подсказывают - что-то не то. Ставится осциллограф(обожаю С1-94 за буквально "мертвую" синхронизацию - хватает сигнал как бультерьер!), паяются шнуры с крокодилами. Из сусеков достаются все динамики, нажитые "непосильным трудом" . Слух не подвел опять - четко видно, что на пиках сигналов в "звуковых" синусоидах появляется плотное ВЧ заполнение. Прикинул по развертке частоту блуда - опять Алексей прав, где-то килогерц 50-60... Уменьшаю резюк до ближайшего номинала - 100 Ом. Включаю. Опа-а-а. Никогда не слышал такого сочного и прозрачного звука с родного спикерка. Сигналы абсолютно чисты. Даже при максимальной громкости(невыносимо сидеть рядом!), верхушки сигналов не подрезаны. Но сколько там уровня(80-ка ночью), мало!!! Включаю "генератор" - основной трансивер, нажатие 5 Ватт в антенну, на малыше только хвостик к коммутатору. О, теперь сигнал с зашкалом. Синусоида одна, все видно идеально. Поддаю звучка. Мама миа, уши уже не держат! Но синус абсолютно чистый и не ограниченный. "Покачиваю" частоту от нулевых биений до поросячьего визга. Чисто! Подключаю вместо родного спикера(на те же провода!) еще пять динамиков от 50-ти до 4-х ОМ. Все повторяю снова. Абсолютно чисто. Прогоняю для очистки совести еще и на специально купленные двухваттные резисторы на 2, 4, 8, 50 Ом. Все чисто(и главное тихо ). Чувствую запах краски - греются очень прилично. Ну вот, неужели все? Как-то даже грустно. За две бессонных ночи и покачивания "крыши" временами, как-то уже привык... Сколько труда, нервов, сигарет - и один скромненький резючок на контактах спикера! Потери громкости нет совершенно, головка ж 8-омная и 100 ом просто не ощущается. Мощи на нем ессно тоже нет - МЛТ-0,25 достаточно. Я даже фотки не сделал, так все просто... Да, отрывайте вспененный полиуретан, накрывающий динамик, осторожно - эта "накладка" дает хороший объем сигналу. Если обратно клеится плохо - двусторонний скоч или капелька Момента(не Супер!!!) помогут. Обязательно поставьте ее обратно! Эффект от устранения возбудов очень чувствуется и на слух и по нагреву! У меня этот трансивер дома стоит на ЧМ "двойку"(с шумодавом ессно), и я много раз обращал внимание - стоит молча, но очень теплый гаденыш и переиодически вентиляторы включаются. Ну еще бы, после первого же "здрасьте" ток прыгал до 0,9 А и стоял как вкопанный, хоть радио и молчало часами. Кто ж туда наушники втыкать будет для срыва генерации . После доработки радио стоит на своем месте(и на том же шумодаве) уже сутки не выключаясь. Совершенно холодное, ни разу обдув не стартанул... И еще одной тонкостью поделюсь(мы же не ХаЙотКу ). Всегда на подобные УНЧ ставлю керамику 0,15 мКф по входу. Совместно с внутренними RC цепями получается очень мягкий резонанс в районе 600 Гц(моя любимая частота телеграфа). Подрезаются высокочастотные "шкварки" и неплохо выпячиваются эти 600 Гц, делая и ССБ сигналы чуток "теплее" и мягче. Ни в коем случае не лезьте в микроскопические детальки-выводы Q1120 по "совету" HJQ, чтоб просто тупо "срезать верха" - будет себе дороже!!! Прямо между 1-й и 3-ей ногами ТДА паяем кондючок 0,15 мКф и получаем то же счастье, но лучше (с подъемом 600 Гц) и проще! Вот и вся эпопея. Сама идеология этой доработки целиком и полностью принадлежит RK4FB(мой кондючок по входу - это моя благодарность ему ), и ее нужно поместить в ту же статью, где описана его замечательная доработка второго УПЧ. Это статья UT5NM по поводу устранения возбуда-пробуйте! Удачи!
RA9UID
09.07.2012, 15:58 #57
- 22.01.2004
- 73
- 273
- 21
- 7
09.07.2012, 17:06 #58
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Видимо, это решение больше для устранения возбуда НЧ каскада, выражающегося в резком увеличении потребляемого тока при установке максимальной громкости и возникновении возбуда при этом.. Свой аппарат я проверял таким способом, описанным UT5NM, все прошло.
У Вас, наверное, что-то другое... Может, Андрей UT5NM сможет ответить.73! Виктор (R0JJ)
10.07.2012, 14:46 #59
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Приветствую участников форума!По поводу неисправности-мысли в слух...Если "запирание"происходит при увеличении громкости-нужно проверить напряжение питания микросхемы усилителя звуковой частоты Q1105 при появлении этого эффекта. Есть вероятность того,что неисправен ризистор R1511 в цепи питания TDA2003.Я думаю,что в нём неконтакт(увеличение сопротивления).Ну и ещё,я бы в момент появления неисправности подключил наушники высокоомные(ну типа на 1ком)через конденсатор керамический примерно 0,033 на первую ногу микросхемы TDA2003 c целью прослушать, какой сигнал уже приходит на вход этой микросхемы-есть-ли там такой эффект.Но скорее всего-питание! С уважением-Дмитрий
Добавлено через 2 минуты
P.S. Питание проверять прямо на пятой ножке микросхемы!Последний раз редактировалось RA9UID; 10.07.2012 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
RA9UID
10.07.2012, 17:27 #60
- 22.01.2004
- 73
- 273
- 21
- 7
Видимо так оно и есть. В нормальном режиме на 5 ножке TDA2003 12 с небольшим вольт и на максимальной громкости практически не уменьшается, а когда проявляется этот глюк напряжение падает до 1,5-2,0 вольта. Снял плату, нашел этот резистор. На внешний вид ничего не видно крамольного на нем, но при прозвонке без отпайки прибор показывает 58 ом, хотя должно быть 1 ом.
