Показано с 1 по 10 из 10
    QRP Аватар для US5WDT
    06.05.2010
    г. Львов
    45
    16
    Пропал экономный режим в FT-857D
    Здравствуйте.
    Кто может подсказать? В моём FT-857D появился глюк. При замыкании провода для перехода в экономный режим трансивер вырубается. Раньше такого не наблюдалось.
    06.05.2010
    г. Львов
    45
    16
    Попробовал замкнуть провод на "землю" через сопротивление 27 Ом. Трансивер переключился в экономный режим. При меньшем сопротивлении - выключается, а при большем - загорается значок "батарея", но экономный режим не включается. Кто-то может помочь разобраться?
    25.04.2010
    Оренбург
    51
    27
    7
    7
    у Вашего земляка UR5WJZ аналогичная проблема (или речь вообще об одном трансивере?). я на cqham.ru ответил ему, наивно думая, что отвечаю Вам после прочтения qrp.ru - не запоминал позывные
    на qrp.ru Вам всё неправильно советовали. к сожалению, там проблемы с форумом и не могу там зарегиться, чтобы ответить.
    пока не даёт вставлять ссылки, пишу так: forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22697
    впрочем, скопирую сюда свой ответ:
    Цитата Сообщение от UR5WJZ
    Кто может подсказать? В моём FT-857D появился глюк. При замыкании провода для перехода в экономный режим трансивер вырубается. Раньше такого не наблюдалось. Попробовал замкнуть провод на "землю" через сопротивление 27 Ом. Трансивер переключился в экономный режим. При меньшем сопротивлении - выключается, а при большем - загорается значок "батарея", но экономный режим не включается. Кто-то может помочь разобраться?
    читал на QRP.ru обсуждение Вашей неисправности, но не могу там зарегистрироваться, чтобы ответить.
    Интересная проблема, попробуем разобраться по схеме, ибо практического опыта ремонта FT857 у меня пока нет (тьфу*3раза )
    Раскладываю свои мысли: пробой диода D3002 исключаем, т.к. в этом случае у Вас при исправности остальных цепей будет постоянным режим BATT, на TP3002 - около 4.3В и никакой реакции на внешние манипуляции этим сигналом не будет. Напряжение порядка 5-6 вольт на контакте BATT_FDBK (он же DC/BATT) так и должно быть, т.к. имеем делитель 13.8В -- 100К (R3001) -- TP3002 -- 47K (R3002) -- 22K+22K (внутренние в Q1032, про них забыли?) - GND. У меня трансивер исправен и на TP3002 ~ 5.8В.
    я бы грешил на неисправность Q1035 в main модуле - он должен удерживать подачу сервисного питания процессора через Q1031 при включенном трансивере. При питании от EXT_DC (т.е. не замкнутом DC/BATT) ключик Q1031 всегда удерживается открытым через D1028-Q1032. То есть, сервисное питание подаётся и при выключенном трансивере (о чём говорит потребление порядка 10мА). При замыкании DC/BATT на землю транзистор Q1032 закроется, сигнал EDC0 высоким уровнем укажет процессору о батарейном питании (что и происходит при неполном закрытии Q1032 с резистором 27 Ом). Но удержания Q1031 открытым не происходит (т.к. Q1035 в обрыве) и питание процессора пропадает.
    Не исключаю и другие глюки, т.к. без изучения всех сигналов полную картину представить сложно. Например, "зануление" сигнала PWR-ON на плате РА. Одна из причин этому - пробит Q3011 или неисправен стабилитрон D3008 (правда, я не уверен, будет ли тогда трансивер нормально включаться вообще). Проверьте, например, включится ли трансивер при замкнутом BATT/DC?
    06.05.2010
    г. Львов
    45
    16
    При замкнутом контакте BATT/DC трансивер включается на мгновение и снова вырубается, как при КЗ. Ещё не смотрел трансивер. Думаю посмотреть диоды, но нет именно таких как в схеме. Нужно подобрать аналог. Всё надеюсь, что причина в диодах :-)
    25.04.2010
    Оренбург
    51
    27
    7
    7
    ну, я достаточно полно расписал нужные части схемы и алгоритмы их работы. надеюсь, это поможет
    начните с проверки работы цепочки Q3011-D3008. мне не раз приходилось встречать "утекание" стабилитронов и сдвиг порога открытия в неопределённую сторону.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Зайдите на форум qrp.ru. Там обсуждалась подобная неисправность. RK4FB даже давал пути решения.
    25.04.2010
    Оренбург
    51
    27
    7
    7
    Михаил, читайте внимательной мой первый пост. На qrp.ru советы не совсем правильные. По крайней мере, про защитные диоды D3001/D3002 точно не в тему
    06.05.2010
    г. Львов
    45
    16
    Решил не лезть самому, а отправить трансивер на ремонт в г. Запорожье. Скоро все станет известно. На сервисе ответили, что впервые встретилась такая поломка. Самому очень интересно, что именно с ним.
    Результаты выложу сразу.
    06.05.2010
    г. Львов
    45
    16
    Функция уже работает. Диагноз: неисправность Q1035 в main модуле - он должен удерживать подачу сервисного питания процессора через Q1031. Вылечили заменой Q1035.
    25.04.2010
    Оренбург
    51
    27
    7
    7
    ура! я угадал ))
    Александр, поздравляю с возвращением трансивера в работу!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 20:46
  3. MM0DFV пропал?
    от UN0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:28
  4. Куда пропал RU3AU ?
    от RK3ATI в разделе Дипломы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:57
  5. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
