Показано с 1 по 5 из 5
    SK
    27.05.2009
    34
    11
    Проблема с ЧМ по приёму в FT-857
    Доброе время суток, обозначилась такая проблема: вдруг прием на УКВ (2, 70) в ЧМ стал с искажениями, причем сама чувствительность не уменьшилась, показания S-метра как были так и остались. Просто начинает хлопать шумодав и сам прием делается с искажениями, хотя на S-метре 9+60. Пробовал отключать антенну и рядом с портативной станции вставать на передачу мощностью 100 мВт - эффект тот же - на S-метре 9+60, в динамике хрипота вместо чистой несущей и хлопающий шумодав. В других режимах все нормально, на передачу тоже все нормально. Заметил еще такой момент, если переключится в АМ, а затем обратно в ЧМ прием восстанавливается, но секунд на 15. Держу передачу на портативной станции, в динамике 857 чистая несущая, затем начинается как бы QRN, затем опять треск и хрипота. Трансивер обнулял - эффекта ноль. Если выключить его на часик, затем включить прием на ЧМ есть, минут пять, затем все то же самое. С уважением RD3BCH/QPR
    Добавлено через 3 часа 7 минут
    UPD. С ЧМ проблема оказалась не только на УКВ, вообщем везде кроме вещательного 88-108 МГц. При выключенной антенне вначале шум из динамика каким он и был раньше, потом начинается "QRN"
    Радиолюбитель Аватар для UR5CBZ
    07.12.2008
    KN59rr
    5,853
    Записей в дневнике
    2406
    1107
    Выходит из режима усилитель -ограничитель.Или ЧМ детектор.
    SK
    27.05.2009
    34
    11
    Насчет усилителя - пробовал в инженерном меню (параметры переписаны сразу после покупки) убирать усиление полностью, так же пробовал отключать АРУ в обычном меню - эффект не проходит. Насчет ЧМ-детектора, можно подробнее, сталкивались ли с такой неисправностью ранее?
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3280
    1305
    Может просто включен режим WFM ? Это как раз то что надо для вещалок и не совсем оно для связи ...
    SK
    27.05.2009
    34
    11
    Ну, там WFM нельзя включить на любительских бендах, да и с модуляцией по приему все нормально первые несколько минут после включения трансивера.
  1. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 17:04
  2. Маленькие вопросы по приёму SAT (антенна и доплер)
    от alexis69 в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 03:41
  3. Жуткие помехи приёму
    от UA0JQ в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:18
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 00:34
Яндекс.Метрика
