29.07.2019, 23:09 #1
- 29.07.2019
- 8
yaesu ft-957d + Unicom part 2
Друзья, здравствуйте!
Решил поработать в цифре (FT8). Для этого приобрел unicom part 2.
Подключил трансивер к ПК, настроил порты и программу JTDX. На прием все работает, а вот на передачу излучение то минимальное (0,1вт) то его совсем нет. Проверил цепь передачи звука до трансивера (замерил на разъеме DATA) - звук есть.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
P.S. сборка JTDX rc139
29.07.2019, 23:23 #2
30.07.2019, 08:03 #3
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Если САТ работает (есть РТТ и управление частотой) - надо смотреть настройки в закладке "Звук" и проверять распайку шнура от Уником к трансиверу. Важно еще какой вход используете в трансивере и какой режим. У меня по звуку и РТТ используется разъем Дата, режим - DIG.Покопайтесь в инете - там много о подключении разных интерфейсов к Йесу.
Забыл - интерфейс у меня Ригэксперт Стандарт - использую его лет 10 минимум, с разными трансиверами - никаких проблем нет и не было.
Еще. Поставьте МиксВ и настройте все в нем - если в нем все работает - просто скопируете настройки в JTDX.
30.07.2019, 08:28 #4
30.07.2019, 11:45 #5
- 29.07.2019
- 8
30.07.2019, 11:46 #6
- 29.07.2019
- 8
30.07.2019, 12:09 #7
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Последний раз редактировалось RU4A; 30.07.2019 в 12:12.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
30.07.2019, 12:11 #8
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,879
- 841
- 218
А в самой программе мощность выставлена(справа движок TX power).Работал с FT897D в такой же связке, проблем не было.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
30.07.2019, 12:11 #9
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 1,231
- 975
- 1151
Установить ..... Управление РТТ- САТ.
Может так правильнее....
30.07.2019, 12:36 #10
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
О каком трансивере речь?
Если FT-857D, то трансивер должен быть в режиме DIG.
У меня 2 шт UnicomDual с разными трансиверами, в т.ч. FT-857D работали на ура.
Удачи!Последний раз редактировалось R3DL; 30.07.2019 в 12:42.
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
30.07.2019, 13:33 #11
С чего это вдруг? Соединяете прямыми проводами сат трансивера и сом(или usb) ПК и вперёд.
А она нужна? Это первое. А второе - никакой "интерфейс" не может обеспечить полную развязку. К тому же полная развязка наоборот крайне опасна.
Все свои трансивера всегда подключаю напрямик. Кстати, мануал от японцев посмотрите. Нигде не найдёте никаких интерфейсов, всегда напрямую. Не зря наверное.Александр.
30.07.2019, 19:07 #12
- 29.07.2019
- 8
Пробовал. Результат тот же.
Есть ощущение, что в трансивере что то не донастроено. Вот только что именно?
30.07.2019, 19:10 #13
- 29.07.2019
- 8
30.07.2019, 19:11 #14
- 29.07.2019
- 8
30.07.2019, 20:32 #15
