Показано с 1 по 15 из 34
Тема: MH-59 и FT-857D
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    94
    MH-59 и FT-857D
    Приобрел тангенту к FT-857D. Штука поудобнее будет штатной тангенты. Но появилась проблема. При работе в FM, FT-857D стал зависать на передаче на 3-10 секунд. Это наблюдается при мощности 30-32 и более. Чем больше мощность, тем дольше зависает. Наблюдается это, как я говорил, только в FM, на всех диапазонах. На "родной" тангенте такого нет. Вопрос: что это, и как это "лечится"? Заранее спасибо.
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Похоже у Вас ВЧ-Токи по массе гуляют. Если это так, то первейшая причина- плохое согласование (КСВ) с антенной или прямая наводка от антенны (если она рядом). Радио в машине? Лечится просто: подстроить антенну, проверить коакс.кабель/штекер, одеть ферритовую защёлку на на кабель микрофона (на коаксиал тоже не помешает).
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    94
    Станция находится дома, антенна наружная - штырь. Работает через тюнер Z-11. КСВ не хуже 1,1 (с ручной подстройкой). Пробовал исключить тюнер - не помогло. Для профилактики в свое время на кабеле (РК-50-7) закрепил четыре ферритовых кольца. Сейчас уже повесил колечки и на кабель тангенты. Но...
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Посмотрите, как в новой тангенте распаяна земля микрофона и общая земля. Для FT-857 это должны быть разные вещи.
    И переделку надо бы сделать против возбуждения FT-857 - она описана и продублирована на многих сайтах об FT-857. Там проводок запаивается.
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    94
    Вроде думал, что все про 857 просмотрел, но вот про это не встречал.
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Очень уж говённая штука это МН-59. Особенно спиральный кабель!
    Экрана на микрофонный провод в нём вообще нет! Да и сам электретник
    дрянь редкостная! Качество сигнала ещё хуже чем с ДЭМШ.
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    94
    Победил я все таки его! Взял 2,5 м кабеля в экране, сделал из него своего рода удлинитель. Свернул его в бухту диаметром 15 см. Вроде больше проблема не проявлялась. При простом удлинении - даже на расстоянии в 2,5 м, проблема не исчезала в любом положении.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    291
    733
    ---------Запаял эту перемычку-никакого эффекта.В SSB если убрать усиление микрофона до 0 стоит сильный шум и на его фоне дерганная несучка несовпадающая с частотой подавленной несущей. Кстати подавлена несущая прилично.При включении компрессора этот вой исчезает а шум остается.Впрочем оценочно по S-метру другого трансивера все это "лежит" на уровне 1 балл (одно деление-меньше не показывает вообще)при максимальном уровне 9. И еще-можно отметить плохую настройку на заводе (Japan). 45,67,68,60 позиции инженерного меню пришлось подвергнуть серьезной корректировке. Раскрытие на передачу проблем не вызвало также как и регулировка выходной мощности которая на КВ разгоняется до 150-170 Ватт . Оставил 110-120 Ватт во всем диапазоне от 1.8 до 54 МГц хотя постоянно включено на 50 Ватт. Дубоватость(суховатость) звука по приему устранена увеличением С1320(АМ) и С1400(SSB) до 0.1-0.2 мкФ правда прием идет на "мониторные" (не ширпотреб)наушники Синхайзер. В режиме SSB "сквозняк" по уровню -6 дБ получился 150-2700 Гц а по -3 дБ 180-2300 Гц. Больше ковырять внутри нечего-слишком меленькие детали да и нет нужды. Богатое инженерное меню позволяет многое подогнать под себя.Ну и естественно МН-31 подвергнут "глубокому тюнингу"-замена штатного микрофона на электрет благо внутри уже есть +5 В..А вообще прикольный аппаратик....
    18.06.2009
    Ярцево
    41
    226
    20
    Не захотелось плодить темы и решил написать здесь.После месячного простоя трансивера решил немного поработать.Однако при включении на передачу прибор на выходе ничего не показывал в режиме USB.Переключил на FM,моща пошла в антенну.Первоночально подумал это глюк и нажал POWER и HOME.Не помогло,а только перестал работать валкодер в режиме FM.Пробовал ставить панель от другого трансивера-тоже самое.Менял шлейф-не помогло.Ну и как это обычно бывает в последнюю очередь поменял микрофон,в итоге помогло.Кто может подсказать в каком меню блокируется валкодер в FM режиме и где можно преобрести капсуль от микрофона MH-31?
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    Цитата Сообщение от RT3LA Посмотреть сообщение
    Кто может подсказать в каком меню блокируется валкодер в FM режиме?
    004
    18.06.2009
    Ярцево
    41
    226
    20
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    004
    Спасибо!Заработало!!!!!
  12. #12
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    291
    733
    [quote=RT3LA;551225]где можно преобрести капсуль от микрофона MH-31? [/quo Зачем? Вообще у меня есть снятый. Лучше любой "копеечный" электретник - благо +5 В уже заведено в тангенту.
  13. #13
    18.06.2009
    Ярцево
    41
    226
    20
    преобрету.
  14. #14
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    291
    733
    прошу прощения. никак не соображу как отправить личное сообщение. Михаил отправьте на nickni@yandex.ru почтовые данные-отправлю наложенным платежом бандеролькой только за почтовые расходы.Ник.
  15. #15
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    452
    181
    114
    RV3ABR, чтобы отправить личку, кликните на ник корреспондента. В выпадающем меню выберите-отправить л/с
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  1. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  2. FT-857D WI-FI
    от RV3SEL в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:32
  3. FT-857D DSP в CW
    от RN9RQ в разделе FT-897
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 17:03
  4. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  5. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
