19.06.2011, 20:13 #1
- 27.05.2009
- 29
FT-857D: показание PWR-meter
Показание PWR на дисплее не совпадает с выходной мощностью на нагрузке 50 ом на выходе FT-857D. У кого такая проблема и как с ней бороться. Или это нормально, 100 ват. на выходе и 50% показание PWR на дисплее? Прошу поделиться, у кого какое мнение по этому поводу. Причем при FM несущей 70% показание, а при SSB 50%. На выходе в обоих случаях 100 ват.
US2LA
21.06.2011, 13:18 #2
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
Смотрите установку тока покоя Q3017/Q3018,если более 450ma,индикация -PWR метр начинает занижать показания примерно на 50%. 73!
Борис (UT2QM)
22.06.2011, 19:50 #3
- 27.05.2009
- 29
Имеется ввиду на один транзистор ток 450ма, или на два. Спасибо.
Добавлено через 49 минут
Еще один вопрос, а транзисторы указаны правильно. Я думал Вы имеете ввиду выходные транзисторы, по схеме другое обозначение Q3022, Q3023.Последний раз редактировалось US2LA; 22.06.2011 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
US2LA
03.07.2011, 20:10 #4
- 27.05.2009
- 29
Спрошу по другому, кто скажет, как откалибровать PWR meter. Пункт в меню убрали. В FT-817 есть регулировка в меню.
US2LA
06.07.2011, 13:17 #5
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
Да,смотрите установки тока покоя выхоных транзисторов. ( если установлен более 450ma,то PWR-метр ведет себя таким образом.) 73!
Борис (UT2QM)
06.07.2011, 13:48 #6
- 27.05.2009
- 29
Спасибо еще раз Вам, за совет, вчера токи все смотрел. В выходном каскаде 400 ма. В остальных тоже в норме.
US2LA
