07.07.2011, 05:04 #16
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
07.07.2011, 09:00 #17
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
А блок питания то тянет? Если не тянет и нет возможности его заменить, поставьте в буфер к нему аккумулятор.
73! Василий, ex RZ6MX
07.07.2011, 09:29 #18
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Кхе-кхе. )Вот за другие, не знаю. А
зачем за основу? Просто если он имеется, то, точно говорю, что не настроенное по инструкции радио, имеет явные, явнее некуда искажения. Не у всех, конечно. Наверное все таки есть среднестатистический норм. Но некоторые выбиваются. Или уже понакрутили дофига....Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.07.2011, 10:14 #19
Не говорите громко.
Вообще в 857м редко бывают искажения (ограничения) по громкости по микрофонной части. Сызнова он даже тиховатый/глуховатый. Приходится лезть в настройки. А вот если там покопаться незнаючи, и ещё с кривым блоком питания, и суррогатом вместо антенны, и самопальным электретным микрофоном - эффекты непредсказуемые.
Решение:
1. Все соответствующие показания меню привести в заводское состояние (записать в бумажку ранее установленные числа), сделать резет.
Спросить контроль.
2. Проверить блок питания, проверить микрофон.
Спросить контроль.
3. Не орать.
4. Не слушать больных людей. Есть такие, моск съедят напроч.
Так в каком режиме искажения??? в FM на УКВ или в SSB на КВ?
Совсем заморочили....Последний раз редактировалось R3XD; 07.07.2011 в 10:19.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
07.07.2011, 10:31 #20
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Точно на пиках ? Не во впадинах ? И почему только некоторые критикуют ?
СамомУ надо послушать свой сигнал . Радио маленькое , если не на чём дома , то надо напроситься к соседям . Опять же на согласованную нагрузку . Без реактивности . Опять же с использованием нормального блока питания .
Вариантов выхода их ситуации может быть много ! Начиная от того , что это просто капризы корреспондентов ( не все ведь недовольны !!! ) и через неисправность микрофона ( уронили пару раз ) к стабилизации +13 и устранения реакивности нагрузки . И уже потом просить кого нибудь открутить крышки и лезть внутрь ...-73- Игорь
07.07.2011, 12:14 #21
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Здесь надо быть очень аккуратным - в том числе и разбирая оценки некоторых корреспондентов. Я, например, первый раз слышу, что у SSB сигнала вообще есть "глубина модуляции". Это характеристика АМ сигнала.
Строго говоря, приведенной Вами информации маловато для заочного анализа ситуации (какая антенна, на каких диапазонах наблюдается эффект - для начала).Борис RU3AX
07.07.2011, 13:02 #22
- 27.02.2007
- 145
- 7
Банальная наводка на микрофон ВЧ с вытекающими последствиями.
Добавлено через 12 минут
спасибо всем откликнувшимся. Теперь по порядку.
Всё началось с того, что при заходе на репитер, мне товарищи сказали что у меня мелкая модуляция. Именно не усиление по микрофону, а модуляция сигнала. И добавили, что когда громко говорю, то сигнал начинает "рычать" и искажаться. Посоветовали уменьшить усиление по микрофону и добавить уровень модуляции сигнала. Это в FM. Когда усиление поставил на 30 пунктов (из возможных 100), то вроде бы всё гууд, но но модуляция по их словам мелковата. То есть в ФМ вроде бы на пиках сигнал уже не искажается, но остается вопрос про модуляцию.
Вчера на 28 проводил связь. Там оператор сказал, что сигал на пиках искажается. Про модуляцию на 28 ничего не говорил, так как там SSB. Только про искажение сигнала.
Антенна Windom на КВ, плюс вертикал + согласующий Т-тюнер.
На УКВ Яга. КСВ не больше 2 на КВ и на УКВ.Последний раз редактировалось UR3PHP; 07.07.2011 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
07.07.2011, 13:44 #23
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Про FM понятно. Там "мелкая модуляция" сигнала может быть из-за недостаточной девиации. Я бы в этой ситуации попросил надёжного (хорошо принимающего Вас корреспондента) оценить сигнал при увеличении уровня сигнала с микрофона (например, 30 делений, 50 делений, 70 делений и 100 делений). Разумеется при всех этих установках Вы говорите на одном и том же расстоянии от микрофона и с одинаковым уровнем громкости голоса. По результатам этого эксперимента можно думать дальше...
Добавлено: Если у Вас есть возможность использовать для этого эксперимента носимую УКВ ЧМ радиостанцию (прямой - не через репитер - приём Вашего аппарата) - это ещё лучше.
При работе на КВ на антенну типа Windom могут быть всякие "чудеса". У меня однажды при работе нормальный GP на диапазоне 40 метров вдруг по оценкам корреспондентов появился похожий эффект. Причина оказалась простой - при ремонте крыши повредили систему противовесов...
Здесь нужна дополнительная информация. Про диапазон 28 МГц и SSB понятно. Но какая использовалась при этом антенна? И что такое "вертикал плюс тьюнер"?Последний раз редактировалось RU3AX; 07.07.2011 в 13:49.
Борис RU3AX
07.07.2011, 15:12 #24
- 27.02.2007
- 145
- 7
обычная GP на диапазон 14 мгЦ.
На 28 согласуется с помощью тюнера.
Думаю подправить модуляцию через замену микрофона на электретный .
Многие говорят, что в стандартной тангенте MH-31 не очень хороший микрофон.
07.07.2011, 15:49 #25
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
28 МГц. Попробуйте сначала простой вариант - присоединить к корпусу трансивера противовес из любого провода длиной 2,5 метра. Он может быть разложен по комнате. По моему представлению вероятность, что это поможет весьма высокая.
"Говорят, что кур доят..." (народная мудрость). Вполне возможно, что в стандартной тангенте не очень хороший микрофон. Но это не инженерное определение. Может быть минимум две причины, почему он "не очень хороший". Одна - недостаточная чувствительность. Тогда эксперимент, о котором я написал ранее, это продемонстрирует. И, скорее всего, снимет проблему. Кстати, а почему Вы установили именно 30 делений из 100? Второй недостаток - некачественное звучание ("глухой голос" и тому подобное). Тогда доработка тангенты или замены микрофона имеет смысл, но на "глубину модуляции" это не должно влиять... Так что мой совет - не торопитесь модифицировать, не разобравшись в причинах.Борис RU3AX
07.07.2011, 16:03 #26
- 27.02.2007
- 145
- 7
большое спасибо.
буду пробовать.
07.07.2011, 16:04 #27
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
07.07.2011, 16:48 #28
07.07.2011, 18:09 #29
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Я не знаю этот конкретный аппарат, а читать насквозь его описание мне, чтобы понять смысл Вашего письма, не хочется. Скажите прямым текстом, что будет показывать индикатор после предложенных Вами переключений.
Ну и совсем не понимаю, что обозначает "чтоб не мало и не много было..." :-)Борис RU3AX
07.07.2011, 18:15 #30
