07.08.2011, 23:55 #1
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 184
- 85
FT-857: нет передачи на КВ
Приемник везде работает нормально.
На КВ при нажатии на передачу КСВ-метр сразу зашкаливает.
На УКВ все нормально.
Антенны все исправны, другой трансивер на них работает без проблем.
Может у кого было что подобное?
Вроде бы при поломке был небольшой запашок.
Но всю плату усилителя просмотрел много раз через лупу
и ничего не увидел подозрительного.
08.08.2011, 14:01 #2
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
08.08.2011, 14:11 #3
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Cкорее всего выходной каскад жив. Проверить сначала Д3056. ВООБЩЕ ПОХОЖЕ что залипли контакты одного из RL 3009-3015 в результате чего выход одного из полосовиков постоянно висит на выходном/входном разъеме антенны. Проверьте всеже прием по всем 7-ми КВ поддиапазонам -на одном должен быть правильный прием -на остальных должна быть понижена чувствительность. скорее всего на томже поддиапазоне должна быть оттдача на передачу. Такое может случиться по разным причинам от антенны недиапазонной (включили случайно 50 МГц ) до неисправности процессора управляющего дешифратором перекл. диапазонов.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 08.08.2011 в 14:16.
RV3ABR
08.08.2011, 22:18 #4
- 10.02.2009
- 184
- 85
Питание на выходных транзисторах есть.
Раз КСВ-метр шкалит, значит что то идет.
А шкалит вроде на всех диапазонах.
Может сам КСВ-метр сдох, наверно на УКВ свой стоит КСВ-метр?
Буду проверять по лучше для начала все реле.
Особенно два желтых подозрительные.
По моим опытам ремонта различной аппаратуры реле все таки стоят
на втором месте после электролитиков, но здесь они вроде бы не причем.
Спасибо за участие.
Через пару дней сообщу результаты проверки.
08.08.2011, 22:53 #5
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
На УКВ свой ксв-метр . Попробуйте менять мощность в меню со 100 до 5 Ватт и одновременно смотреть не ксв а PWR на шкале. Даже Если что-то не так в полосовиках то скорее всего от5 до 15 Ватт будет линейно регулироваться полюбому -дальше наступит ступор и начнет расти ксв. Впринципе убить выходной каскад трудно-надо сильно постараться. Если все правильно настроено сбрасывается мощность до15 Ватт примерно. что при к.з. что при х.х.
RV3ABR
09.08.2011, 07:43 #6
- 10.02.2009
- 184
- 85
Абсолютно верно!
На малой мощности PWR регулируется, а больше
видимо идет сигнал отбой с КСВ метра.
Какая то бяка получается вроде бы почти на самом выходе.
Прием вроде бы везде нормальный, а приборов для точного
определения чувствительности конечно нет.
09.08.2011, 13:12 #7
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Придерживаюсь прежнего мнения. Эти реле имеют зазор контактной группы доля мм поэтому любая дуга спекает их .(например при плохом согласовании или если перестраиваться с конца одного в начало другого поддиапазона в режиме передачи несущей в момент перекл. может проскочить дуга) . Необходимо вычислить это реле методом исключения т.е. всеже найти на каком поддиапазоне из 7-ми нормальный прием и передача. Остаюсь при мнении что выход одного из полосовиков постоянно подключен на выходной разъем.
RV3ABR
09.08.2011, 13:54 #8
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
11.08.2011, 19:00 #9
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2223
11.08.2011, 19:40 #10
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Зажимаете одновременно две кнопки UP и DWN, затем не отпуская их включаете аппарат.
Стас
11.08.2011, 23:14 #11
- 10.02.2009
- 184
- 85
От паял D3056 не помогло.
Надежда была на него, все таки грозы и прочее.
На 50 мггц КСВ на пол шкалы, но там вроде не как у всех диапазонов.
Если залипло одно реле, то тогда неверно КСВ метр не должен шкалить.
Если пара на один диапазон, например 50 мггц включена всегда, тогда да.
Но тогда это уже не реле, а в схеме что то.
12.08.2011, 09:58 #12
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
RL 3015 проверить выпаивая или перерезать дорожку от центрального контакта до выхода полосовика 50-ти МГц диапазона. Скорее всего спеклись контакты при случайном переключении на этот диапазон -антенна наверняка недиапазонная . То что шкалит КСВ говорит о том что входные реле полосовиков в порядке и УМ работает но выход лишнего полосовика постоянно висящего на гнезде антенны вызывает сброс мощности....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 12.08.2011 в 10:01.
RV3ABR
15.08.2011, 15:54 #13
- 05.04.2011
- 1,816
- 842
- 269
После месячного простоя включил аппарат.
Исчезла передача на SSB. Совсем исчезла, на всех бэндах.
CW все прекрасно работает.
Подскажите с чего начать.
15.08.2011, 16:03 #14
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
15.08.2011, 16:05 #15
