01.03.2012, 23:15 #1
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
FT-857D и ALC
С недавних пор как то странно ведет себя ALC при подаче малейшего сигнала, в цифре, начинает увеличиваться и дергаться. Мощность плавно растет. КСВ в норме. Настройки в инженерном меню старые. Что бы это значило?
Михаил (UR6EF)
06.03.2012, 06:55 #2
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Поскольку ALC напрямую зависит от НЧ сигнала мне кажется следует начать со звуковой карты и интерфейса компьютер - трансивер
Егор
06.03.2012, 08:48 #3
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Спасибо за ответ. Это я поверил. Все плавно возрастает. И пробовал я и через конденсатор и трансформатор. Все одно и тоже. Произвел полный сброс. Кажется стало нормально. Но как то не уверен. Буду пробовать дальше.
Михаил (UR6EF)
07.04.2012, 08:53 #4
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Сбросил в заводские настройки. Вроде лучше стало. Но обратил внимание, что проблема на 14 мГц и 18 мГц. На 14 срабатывает при мощности 10- 20 вт. А на 18 при
15 25 Вт. На остальных диапазонах 60- 80 вт.Михаил (UR6EF)
07.04.2012, 09:23 #5
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
07.04.2012, 09:29 #6
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
07.04.2012, 09:33 #7
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
В цифре просто явно видно. Все заземлено. Заземление 3 метра до земли, медь 5 мм.
Думаю, что если бы наводки, то было бы слышно на активную колонку. Она ближе всего к кабелю антенны. Все кабеля, по НЧ, экранированы. Попробую подключить НЧ генератор на вход трансивера и осциллографом смотреть, что из этого выйдет. КСВ конкретно 14 мГц 1.05 на 18-1.1. Измерено внешним КСВ метром RSM 600. На 160 м КСВ 3.0 и нормально. на 40 м -2.0 и хорошо работает. Так что проблема где то в другом.
Спасибо.Последний раз редактировалось UR6EF; 07.04.2012 в 09:42.
Михаил (UR6EF)
07.04.2012, 09:55 #8
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
При чём тут колонка и кабель антенны. Наводки на Зв. карту и вход трансивера. Колечки у вых. зв. карты и у вх. НЧ трансивера дополняют экранировку т.к. сам экран может вносить наводки, которые могут быть не на звук. частоте, а выше. Я бы проверил качество пайки кабелей, их целостность на обрыв и состояние контактов штеккеров. Бывает, что внутри не контачит.
Victor!
07.04.2012, 11:09 #9
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Колонка тут при деле! Она помогает определить проблемы в антенне. Если на кабеле антенны есть , наводки они сразу чувствуются на колонке, она ведь активная. Да это технически не правильно. Зато контроль постоянный.
Кабеля залитые, цельные. Прозванивал. Если бы кабеля то наводки были бы на всех диапазонах. Я так думаю.Михаил (UR6EF)
07.04.2012, 11:25 #10
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
07.04.2012, 12:19 #11
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
07.04.2012, 12:35 #12
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У Вас 2 апарата работают совместно, комп и трансивер. Нужно выявить в каком из аппаратов ошибка. Комп не знает какой диапазон, ему всё равно, кабеля тоже. (исключая паразит. связи. Они могут быть связаны с частотой излучения.) Остаётся тр-вер, у которого разная реакция ALC по диапазонам. Нужно отсечь комп и кабели и заставить работать тр-вер на раэных диапазонах и разной мощностью. В АМ мощность 25 W. B FM тоже? Значит CW и нажатие, либо SSB и тон по входу. (или ААА голосом). Вот и определите, как реагирует ALC на мощность без компа. Если всё в порядке, то всё происходит в кабелях ибо НЧ BPSK со ЗК одинаков на всех диапазонах.
http://forum.qrz.ru/post675331-1145.htmlПоследний раз редактировалось RA3DRI; 07.04.2012 в 12:52.
Victor!
07.04.2012, 13:50 #13
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Я тоже пришел к этому выводу. Сделаю отдельный кабель и подам сигнал с Г3-112.
А там посмотрим.
Спасибо.Михаил (UR6EF)
