14.04.2012, 04:43 #1
- 04.09.2007
- Novokuznetsk
- 10
- 4
Неисправность FT-857D
С прогревом появляется сильный треск при приёме сигналов.При переключении диапозонов треск не исчезает.С-метр показывает уровень треска. питание от а\к/ антенный вход закоротил для проверки / треск не изчезает.
14.04.2012, 04:59 #2
- 05.02.2006
- 391
- 282
Без вскрытия не разобраться.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
14.04.2012, 07:24 #3
Симптомы: 1. Трески, как грозовые разряды; 2. Приём сразу двух боковых; 3. Практически нет реакции на сдвиг ПЧ.
Диагноз: Вышел из строя фильтр CF1005.
Лечение: Только хирургическое вмешательство.
Привезли мне парочку фильтриков LTM455HTW. Полный аналог стоящего в трансивере фильтра. Выпаять старый просто не получилось. Поддел лезвием ножа и корпус, на удивление, просто снялся. Фильтрик развалился и остались торчать только контакты. Контакты выпаял по одному. Прочистил отверстия. Вставил новый и запаял. Всё. Трансивер снова в строю.
Хочу отметить что в фильтре LTM455HTW герметизация выплнена лучше.Александр (US5WDT)
14.04.2012, 07:53 #4
- 04.09.2007
- Novokuznetsk
- 10
- 4
вскрыл визуально всё ок
Добавлено через 5 минут
сдвиг п\ч нормально всё работает как положено но треск мешает приёму очень сильноПоследний раз редактировалось RX9UCF; 14.04.2012 в 07:53. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2013, 18:29 #5
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Похоже та же беда приключилась. Сегодня во время теста EPC WW DX Contest забарахлил трансивер (FT-857) появились трески. Думал из эфира, отключил антенну, трески остались. Зашел на форум и нашел эту тему. Наверно тоже этот фильтр сдох. Коллеги подскажите где можно взять такие фильтры? Очень срочно нужно восстановить
Сергей
04.02.2013, 13:35 #6
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Вот что удалось нагуглить по теме. Выкладываю ссылки, чтоб все было в одном месте, авось кому-то пригодится.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1303674928 - развязка фильтра по DC, доработка от Darrel Emerson AA7FV;
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8234&page=1 - родственная тема с родственного форума;
http://www.youtube.com/watch?v=fnNK-...hannel&list=UL - ролик от RV4HV по замене фильтров;
http://www.youtube.com/watch?v=W-w7r...hannel&list=UL - продолжение предыдущего ролика "работа фильтров в ФМ моде после модернизации."
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1092&page=53 - еще очень полезная инфа из родственного форума;
как бонус:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic12901-66.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic12901-71.html
http://webclub.forumsclub.com/t5p15-topic
http://forum.rcdesign.ru/f4/thread77305.html
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?&p=65253
http://www.quartz1.ru/ - сайт магазина "Кварц" в Москве;
После прочтения информации по вышеуказанным ссылкам, пришел к выводу, что, если аппарат 2007-2009 гг выпуска, эти фильтры лучше бы заменить заблаговременно и доработать, согласно ремомендациям AA7FV, чтобы не подвели в самый не подходящий момент. А оно так и бывает обычно...Сергей
04.02.2013, 13:47 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Прошлым летом,тоже "захрустел" 857.
Сразу менять фильтры не стал,просто развязал конденсаторами
Всё стало тихо и комфортно.
Работа достаточно мелкая.Если нет опыта,лучше попросите кого нибудь в помощь.
04.02.2013, 14:31 #8
Фильтра LTM455HTW можно найти здесь:
http://www.quartz1.com/contacts.php
Сам там брал.Александр (US5WDT)
04.02.2013, 14:37 #9
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Племянник в Москве уже занимается этим вопросом (покупкой и отправкой).
Думаю, если у него не получится, сделаю пока так же, без замены. На холодную, при включении трансивера они не хрустят. Возможно, после воздействия DC, начинают...
Опыт есть, паяльник держу в руках с 12 лет... Очки на +4 тоже в наличии имеются...Сергей
06.03.2013, 22:22 #10
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Отчитаюсь.
Делал в 2 этапа. Приближался CQ WW RTTY WPX Contest, фильтры из Москвы дойти не успели. Сделал развязку кондерчиками SMD по 0.01 мкф. По началу вроде все было нормально, но к середине теста фильтр видимо умер окончательно. Хруста не было, но видел обе боковые.
Через два дня получил посылку. Этим же вечером заменил все три фильтра. Подтверждаю: не так это просто. Все глаза сломал... К очкам на +4 привязал медной проволокой лупу, только так более менее видно. На всю операцию затратил часа 2 с перекурами.
15.02 обкатал в Russian WW PSK Contest. 660 связей, мощность 80 - 100 Вт, трансивер нагревался прилично. Тем не менее все ОК, полет нормальный...Сергей
