Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9OSN
Тема: Распайка кабеля для тюнера AT-100Pro11 под FT 857
    Радиолюбитель
    26.07.2010
    15
    Всем доброе время суток срочно нужна помощь у кого имеется данная техника подскажите пжалуста распайку итерфейс кабеля между тюнером и трансивером
    Радиолюбитель
    11.06.2009
    Новосибирск
    45
    656
    156
    978
    Распайка, фото.
    Радиолюбитель
    26.07.2010
    15
    огромное спасибо разобрался все заработало
    Радиолюбитель
    04.02.2014
    41
    26
    а ПОЧЕМУ при нажатии кнопки на тюнере дает не 10 Вт а мощность гуляет- от 5 до 100 Вт.
    При хоошем КСВ- 100 Вт!
    Я так понимаю что пока щелкают реле - должно быть 10 Вт
    Радиолюбитель
    18.01.2003
    Кишинёв
    46
    2,411
    628
    2746
    Читаем.
    Как вариант - коричневый проводок питания переводит трансивер в режим работы от аккумулятора - тумблер от него (не помню на землю или на +) - и не нужно лезть в меню 75 чтобы снизить мощность до 10 ватт.
    Радиолюбитель
    04.02.2014
    41
    26
    сПАСИБО! гдето читал что ЯЗУ сам идет на 10 Вт... АН НЕТ... НО!
    А можно ли подключить геле к тому же кабельку что соединяет тюнер с трансивером- чтоб само блокиговало3й контакт в ЯЗУ?
    Или еще лучше- Тюнер замыкает на землю контакт в язу - и идет передача!
    На коричневый в разьеме питания тоже нужно подавать ЗЕМЛЮ!
    Кто скажет- может можно эти 2 проводка соединить- и тогда АВТОМАТОМ во время настройки Язу будет идти на меньшую мощность?
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Читаем.
  1. Распайка 13,8 v кабеля для TS-830V(S)?
    от UA3-142-1706 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 23:28
  2. Распайка кабеля FT-51R
    от RK6ASM в разделе FT-51R
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 10:40
  3. Распайка DATA кабеля
    от Redisych в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 20:01
  4. Распайка разьемов
    от Просто Юзер в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 00:21
  5. Распайка Din<->2 Rca
    от Ogg в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:01
Яндекс.Метрика
