23.10.2012, 22:37 #1
- 28.01.2011
- 7
FT-857D+ATAS-120: возникла проблема
Перестала строится на 21,24,27Mhz. После нажатия "TUNE" начинает мигать в правом верхнем углу надпись WAIT и ничего не происходит. Антенна не строится. В ручном режиме при нажатии DOWN, UP тоже ничего не происходит. При этом на 7,14,28Mhz антенна работает отлично без проблем. Думал подглючило процессор. Произвел полную перезагрузку ничего не изменилось. С чем Это может быть связано? И где искать проблему в антенне или в трансивере? Кто знает пожалуйста подскажите!!
UR3LEQ
23.10.2012, 23:16 #2
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
Последний раз редактировалось ER1CS; 23.10.2012 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
24.10.2012, 00:12 #3
- 28.01.2011
- 7
Нет антенна не двигается. В том то и дело!! Не автоматически, не принудительно кнопками DOWN UP. Заземление у антенны хорошее. Используется врезное основание в крише автомобиля.
UR3LEQ
24.10.2012, 00:51 #4
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
Если при переключении 7-14-28 тоже не двигается - то для начала нужно проверить - включен ли режим ATAS в меню. Не мешает проверить кабель трансивер-антенна, так как иногда разлома центральной жилы как конденсатора хватает передать ВЧ, а постоянка до антенны не доходит. Затем - есть ли постоянное напряжение на антенном разъёме в процессе настройки по кнопке TUNE, в инете описывали как это правильно делать. Если напряжение есть - значит нужно разбирать антенну и искать там. Если постоянки на разъёме не появляется - значит дело в трансивере.
24.10.2012, 01:03 #5
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
24.10.2012, 01:06 #6
- 28.01.2011
- 7
Режим ATAS включен. На 7,14,28 Mhz антенна работает отлично. Строится, двигается. Кабель проверил в первую очередь.
Попробую померят напряжение на разъеме. Спасибо за совет.
Добавлено через 3 минуты
Я побывал. Полностью складывал и с этого положения пытался настраивать. Безрезультатно.Последний раз редактировалось UR3LEQ; 24.10.2012 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
UR3LEQ
24.10.2012, 01:22 #7
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
24.10.2012, 01:26 #8
- 28.01.2011
- 7
Возможно. Попробую померят напряжение на антенном разъеме. Только вот как его померят? еще вопрос.
UR3LEQ
24.10.2012, 01:32 #9
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
Из документации -
ATAS control voltage confirmation
1. Connect the DC voltmeter to the HF/50 MHz antenna
jack.
2. Select menu item “71: ATAS.”
3. Press the [A] key, and confirm that the voltage is 9.0 to
10.1 Volts.
4. Press the [B] key, and confirm that the voltage is 7.5
to 8.5 Volts.
5. Press the [C] key, and confirm that the voltage is more
than 10.5 Volts.
This completes the internal alignment routine for all bands.
To save all settings and exit, press and hold in the [FUNC]
key for at least one second.
24.10.2012, 01:49 #10
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
