23.10.2014, 09:20 #16
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
Добрый день! Насколько я помню между БТ гарнитурой и подключаемым устройством нужно провести "спаривание", обычно оно делается нажатием кнопки ответа пока гарнитура не начнет мигать. На спариваемом устройстве вводится код доступа и гарнитура привязывается к нему. Теперь интересные моменты - гарнитура привязывается к МАС адресу устройства,т.е. поменяете адаптер(ноутбук) и придется делать спаривание снова.Но не это большая проблема. Меня интересует как происходит обмен через гарнитуру, она же включается на прием/передачу кнопкой гарнитуры по входящему звонку от устройства. А как реализовано у Вас этот момент?
23.10.2014, 10:19 #17
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Я думаю она всегда подключена к устройству, просто сам радиоканал в дежурном режиме работает с периодическим опросом.
А кнопкой просто подается сигнал ответить на входящий звонок.
Может не правильно выразился, но принцип я думаю понятен(ну лень мне читать доки на стандарт блюпупа).Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
23.10.2014, 10:32 #18
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
Ну примерно как работает гарнитура Вы не ошиблись Меня просто интересует вопрос - когда трансивер переходит на прием (когда сигнал в компьютер идет по микрофону, т.е. гарнитура должна передавать сигнал), кто нажимает эту "кнопочку" на гарнитуре?
23.10.2014, 10:59 #19
23.10.2014, 13:25 #20
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
Ну может я такой тупой ;(, но объясните мне, как происходит коммутация прием/передача в САМОЙ гарнитуре? То что сигнал РТТ идет по ком-порту через НС04 было ясно сразу. Неясен момет включения микрофона гарнитуры. Или Вы перед началом работы просто нажимаете на кнопку на гарнитуре и не выключая ее работаете цифрой?
Кстати, а что за режим работы гарнитуры "телефония"? Гугль говорит этим обладают сотовые телефоны для соединения с другими устройствами. У гарнитур вроде профиль Headset/Hands-Free (по крайней мере у большинства недорогих и распространенных).Последний раз редактировалось UA9ARM; 23.10.2014 в 13:31. Причина: дополнение вопроса
23.10.2014, 14:12 #21
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
23.10.2014, 16:59 #22
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
Заказал модуль WT32-a-ai4, по цене вышло 1300 р с копейками вместе с доставкой до Челябинска.
Пошел искать и курить подробные мануалы на этот модуль.
Еще вопросик - скорость CAT влияет на что-нибудь, кроме времени обмена между компьютером и трансивером? Пробовал работать как с 9600, так и 38400 бод - разницы не ощутил.
23.10.2014, 17:08 #23
В компьютере установлена программа управления ВТ. У меня стоит BlueSoleil, при ее запуске ВТ компьютера находит гарнитуру и коннектится с ней, одновременно через эту же программу создается коннект по СОМ порту. В программе (Mix или другой, для работы цифрой) активируется звуковое устройство по Bluetooth как по входу так и по выходу. Процедура обмена по звуку такая же как и по USB, только по эфиру.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
23.10.2014, 18:57 #24
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
Видимо драйвера ВТ модуля включают как наушник, так и микрофон в соответствующем профиле.
Интересно, имеются два ВТ свистка фирмы Acorp. Для одного идут драйвера BlueSoleil, для другого чуть другие. Если потом поменять их местами на компьютере, то появляется надпись, мол не сертифицировано для данного устройства и будет ограничена передача файлов в 5 мегабайт. Разница между свисками 1 и 2 класс. Знаете как побороть такое явление?
23.10.2014, 19:11 #25
С USB свистками не пробовал, но у некоторых USB устройств при смене порта начинается новая установка драйверов, у вас, видимо, подобная ситуация.
22.11.2020, 23:16 #26
- 22.11.2020
- 34
Здравствуйте, можно подробнее каким образом вы все это реализовали? Какие команды вводили в модуль ? И каким приложением пользовались для передачи и приема звука из трансиверы и в трансивер. По управлению через кат понятно,а вот звук каким образом передавать по нажатию функции PTT ? Если ставить на vox, то он при любом разговоре на передачу врубаться будет.
