01.03.2015, 17:55 #1
- 01.03.2015
- 7
FT-857d and low power
Дорого времени суток! И имеется FT-857d. Особых претензий к трансиверу нет, кроме токов поребления при передаче, даже если использовать 3-й провод питания и перевести станцию в режим работы от батарей, ток потребления при 20Вт - 9А, что в разы отличается от тогоже vertex1210. Вопрос: можно ли заменить выходные транзисторы на более экономичные без серьезных изменений конструкции? Работать планирую в поле и мне достаточно 20 макс 25 ватт на выходе. Так же насколько я знаю была модификация 857 для японского рынка с максимальной выходной мощностью - 20вт. В руки мне она не попалась, но может кто видел данный экземпляр - раскажите пожалуйста что у нее с потреблением.
01.03.2015, 18:18 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
Зачем так кардинально?Транзисторы менять?
Просто... мощность уменьшить не получается?
Уменьшение мощности в два раза...мало кто заметит в эфире, а потребление... упадет значительно.
20 и 25Вт кроме АКБ вообще никто не увидит.
Вообще странно 9А при 20Вт в экономном режиме.Должно быть при нажатии (20 Вт) 6...7А,на прием 0,5....0,6А.
Ток покоя оконечного каскада сколько?
01.03.2015, 18:26 #3
- 01.03.2015
- 7
500ма на приеме, это для меня не критично. Даные я привел их оф. замеров на сайтах, у меня они тоже не отличатся. Поскажите, как измерить токи покоев?
01.03.2015, 18:40 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
Если без вскрытия:
Ставите режим USB или LSB.
Убираете усиление по микрофону до 0(меню пункт №081).
В разрыв питания(можно вынуть предохранитель на шнуре питания) ставите тестер в режиме измерения тока.
Включаете трансивер. Смотрите ток на прием.
Нажимаете на тангенту. Смотрите ток на передачу.
01.03.2015, 19:11 #5
- 01.03.2015
- 7
Включение - 680
Нажатие на тангетку по данной процедуре потребление - 1.5
Экран включен, куллер закрутился.
01.03.2015, 19:32 #6
- 01.03.2015
- 7
Напряжение - 13.6 (при передачи проседает на 0.1)
Сейчас еще раз замерил и подержал 30 сек - 1.7
01.03.2015, 19:50 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
Хорошие параметры по току.
Просадка 0,1В не серьёзно.1,7В уже много.
Теперь,дайте 20Вт(несущую,допустим режим РКТ) на эквивалент нагрузки 50 Ом.
Посмотрите ток на передачу.
Возможно,используете антенну с плохим КСВ?Может,это определяет большую прожорливость.
01.03.2015, 19:59 #8
- 01.03.2015
- 7
эквивалента к сожалению нет, есть антенка с индикацией SWR в пол палки - потребление - 6.5
01.03.2015, 20:07 #9
- 01.03.2015
- 7
да, потребление сильно зависит от соглавсования. Нужно искать эквивалент.
01.03.2015, 20:33 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
Ой...не могу...Ой насмешили
Извините...А сколько это "пол палки"?
Пол шкалы?Это плохо.Надо настраивать антенну.
В хорошей антенне,"палок/полу палок" вообще не должно быть на индикаторе.
Давайте уточним:
"Палки" это по вертикали,"полоски" по горизонтали.
Если,измерять "палками",то терпимая антенна,дает "две полоски", но никак не "пол палки".
Хотя...6,5 А при 20Вт это норма для этого трансивера.
Элементарно сделать эквивалент(для ваших мощностей).
Возьмите обычные(только не проволочные) резисторы 2Вт(типа МЛТ),цена им 1...5 р/шт.
150 Ом 3шт в параллель спаяйте.(или 4шт по 200 Ом...или 20шт по 1КОм... Х Ом/Y шт должны получить 50 Ом).
Долго не держите на передачу.10-20 секунд выдержит точно,для замера хватит.
01.03.2015, 20:40 #11
- 01.03.2015
- 7
Завра пойду за резисторами, не очень хочется увидеть две полоски даже на антенне.
05.03.2015, 10:48 #12
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
А просто уменьшить выходную мощность через меню? Если мне не изменяет склероз, то это пункт 75 меню. Выставляете нужное значение и вперед.
05.03.2015, 12:04 #13
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
От согласования зависит выходная мощность, а не потребление. При плохом согласовании мощность уменьшается ALC и ток потребления тоже. А вообще для 20 ватт выходной мощности ток в 9 ампер совершенно нормально. На 100 ватт выходной мощности он 24 ампера жрёт.
Олег RU2FB
05.03.2015, 12:11 #14
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Так. Я наврал, прошу прощения. На 20 ватт он жрет на передачу 4.6 ампера. Сейчас замерил.
Олег RU2FB
