Показано с 1 по 6 из 6
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    47
    609
    167
    45
    Нагрузка порта CAT/LINEAR
    Доброго [local time], коллеги.
    Подскажите, на разъеме CAT/LINEAR по контакту +13.8 В - какой допустимый ток нагрузки? Нигде не могу найти данные....
    Спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,291
    571
    1222
    Вроде было где то- 200 мА
    Владимир 8Q7LR, S79LR 9M2/RA9LR KD8TFX RT9K/0 ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP72P/RR110RAEM/R22BIA /R120LY RI1F- Мастер Спорта России.
    Модератор
    06.08.2004
    47
    609
    167
    45
    Вот блин... Что ж , FC-40 всего 200 мА потребляет?.. От жеж... ((
    Радиолюбитель
    12.07.2010
    Челябинск
    50
    17
    По схеме стоит по цепи питания 13В предохранитель на 3А. Другое дело пропустит ли контакт разъема столько? Делайте выводы.
    Модератор
    06.08.2004
    47
    609
    167
    45
    Посмотрел - да, действительно, есть предохранитель 3,15 (кажется) Ампера. Ну что ж, хорошо.
    Мне надо с этого порта снимать 900 мА для питания тюнера SG-230, отсюда и вопрос (по ТТХ тюнера он потребляет 900 мА).
    Модератор
    06.08.2004
    47
    609
    167
    45
    Закрывая тему:
    Генеральная идея была такова: при установке в машине 857+тюнер, питать тюнер от разъема CAT/LINEAR 857-й. С тем, чтобы питание на тюнер подавалось при включении 857.
    Идея потерпела фиаско. Оказалось, что на разъеме CAT/LINEAR напряжение питания присутствует всегда, вне зависимости от того, включена станция или нет.
    В итоге пришлось заводить питание с бортсети через доп. реле с коммутацией по включению "зажигания". Что, конечно, не очень удобно, но вполне безопасно.
  1. Разъём Linear 10-pin
    от UR4IPH в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 19:46
  2. Нагрузка 50 Ом
    от UT0UM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 09:07
  3. Гнёзда 'DATA' и 'CAT/Linear'
    от UA4CGR в разделе FT-897
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 20:37
  4. ВЧ-нагрузка
    от Shmelj в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 09:06
  5. Нагрузка на телескоп
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 11:55
Яндекс.Метрика
