04.09.2015, 18:31 #1
- 27.04.2013
- Челябинск
- 47
- 178
- 38
Как Вы заземляете FT-857 ?
Меня интересует Ваши варианты подключения заземления к р/с в стационарном использовании. Фабричной точки (как например у FT-897) я не нашел.
73! Алексей
04.09.2015, 18:52 #2
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
По даташиту на этот аппарат при стационарном использовании заземляется отрицательный полюс блока питания, питающего его.
RV4LX, Александр
04.09.2015, 18:55 #3
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Вообще то FT-857D предназначен для мобильной работы с автомобиля, с укороченными антеннами. Гвозди можно и микроскопом забивать, но молоток лучше. Я на зиму приношу трансивер домой. Есть и основной КВ трансивер TS-590s, который я никуда не вожу.
С каждого боку есть по два гнезда с резьбой М4 для крепления скобы поддерживающей трансивер в автомобиле. Беру винт М4 длиной 10 мм, под винт лепесток и шайба гровера с проводником заземления. Иногда работаю на УКВ, и иногда на КВ в качестве второго трансивера или приемника. Трансивер подключаю к антенне через автоматический тюнер MFJ. Работает САТ, земля компьютера надежно соединена с трансивером. Антенна заземлена по постоянному току и отключается при выключении блока питания одним реле.
Были грозы, но с 2007 пронесло. Сезон поездок с трансивером заканчивается и скоро я опять принесу трансивер домой. В авто сыро и вибрация. Зачем технику мучать, сохраннее дома будет.Виктор UA2FP
04.09.2015, 19:00 #4
04.09.2015, 21:25 #5
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2226
Я взял хомутик от резистора ПЭВР и зажал его на антенном разьеме. С 2010 года неприятностей не было.
UA6LCT
04.09.2015, 21:40 #6
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Болт М4 с клеммным лепестком в бок...(владельцы поймут)
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
05.09.2015, 03:16 #7
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Трансивер заземлять не надо.
UA4SZ
05.09.2015, 06:41 #8
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
UA4SZ, вы хоть бы смайлик поставили, чтобы понятно было, что это шутка юмора такая.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
05.09.2015, 07:46 #9
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
05.09.2015, 08:40 #10
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
У меня получилось так.
Загородный дом, есть заземление в которому подключен провод РЕ.
В блоке питания трансивера GSV-3000 в сетевой розетке есть заземляющий вывод соединенный с РЕ.
Трансивер по минусу соединен с блоком питания, который в свою очередь соединен с РЕ.
Т.е. корпус трансивера автоматом заземлен. Пока никаких проблем нет.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
10.09.2015, 09:22 #11
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
-------Я тоже не заземляю. Без смайлика. Не вижу смысла. Не знаю сколько ,но очень много домашних сетей не имеют третьего провода. Всякие утюги,холодильгики, настольные лампы, микроволновки, телевизоры и пр. работают и даже с бестрансформаторным питанием....Если хотите второе плечо антенны поместить прямо в квартире,поближе к телевизору, пожалуйста заземляйте. Как радиотехеическое-это не заземление,а наобопот, как электрическое- без пользы,вы же не землите настольную лампу или телевизор. 99,99% потребителей не задумывается есть ли третий провод в розетке и надо ли заземлять зарядник от айфона. Конкчно мой спич идет в разрез с инструкцией о подключении радиостанции, но спокойно без заземления в одной розетке дружат трансивер ,усилитель, два ноутбука, смартфон, ни кто никому не мешает. А друг заземлился и постоянно слетает СДР ,да и два раза погорел ,ремонт по полгода в штатах. Последствия заземления шиной 15 метров через кввртиру на щиток... Сам себе соорудил кусок антенны в квартиру... его воля...
RV3ABR
10.09.2015, 09:29 #12
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Кстати про загородный дом и провод РЕ. У друга 897-й и полкило. Все позаземлял что можно и не можно, даже мачту. Антенны направленные,согласованные,кабеля новые , толстенные, а телевизоры разговаривают, сами включаются ,переключают каналы... говорю ему-отключи эти сопли-заземления,слушать не хочет....
RV3ABR
10.09.2015, 10:17 #13
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Это не заземление. Это изврат стопроцентный. Я же говорю именно про заземление, и именно про радиотехническое заземление. Киловаттами я не пользуюсь, работаю разрешёнными 100 Вт, но заземление сделал сразу, даже ещё до того, как категорию получил, когда только в си-би на связь выходил. Труба медная со второго этажа, где у меня аппаратура установлена, спускается через крышу пристройки с кухней вниз к земле, а там уже контур сделан нормальный, от которого дополнительный луч идёт в яму для канализации, в которой по периметру ещё штыри загнаны .
Замер сопротивления заземления и старым проверенным годами и метрологами М416, и каким-то новым электронным прибором показал 0,3 Ома при норме "не более 4 Ом" для электроустановок выше 1000 В .
P. S. Дом у меня свой, двор тоже, и вокруг двора территория огромная свободная. Единственная проблема то, что сбоку очень близко ВЛ 10кВ проходит, а чуть подальше 35 кВ — с установкой нормальных антенн проблематично.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
10.09.2015, 10:57 #14
10.09.2015, 10:59 #15
