30.11.2015, 19:00 #1
- 27.04.2013
- Челябинск
- 47
- 178
- 38
FT-857 и пьезофильтры.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не могу найти фильтр LTM455HTW. В "Кварце" караулю полгода.
На "Алиэкспресе" имеются LTM455HW. Из датшита следует, что различаются они по паразитному затуханию(на сколько мне хватило ума понять).
Прочитал что параметр этот как сказано в статье-"методический", позволяющий производителю легче контролировать качество.
Отсюда вопрос знающим людям.
Может пренебречь этим и поставить 455HW и жить и работать спокойно?73! Алексей
30.11.2015, 21:10 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
Для начала, развяжите фильтр от постоянки и послушайте.
Это косяк разработчиков трансивера.
Лично, даже менять не стал, переделал - хруст пропал и я успокоился.
Но если, не хотите вмешиваться "в конструкцию", покупайте сразу штуки три...
Мало ли... опять захрустит и неизвестно через сколько по времени...
30.11.2015, 21:50 #3
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Все правильно, но не соглашусь с переделкой по пост.току. Треск исчезнет но процес окисления нет(может только замедлится) и однажды
трансивер без треска "отупеет". Только замена и может даже на БУ из пригодных к использованию, не верю я китайской замене.
Сам прошел все это т.к. с покупкой проблема, замена на фирме стоит как минимум 15-кратной цены самих фильтров.
Не мудрствуя выпаял, разобрал почистил(корозия еще позволяла) собрал, полачил корпус и вставил в цанговые ножки от панелек. Теперь жду хорошие фильтры и просто вставлю. Описание работ есть в инете.
Заранее предупреждаю работа сложная и кропотливая на любителя, справится с ней помог опыт работы в молодости радиомонтажником и конечно большое желание все таки сделать.
П.С. Скептикам добавлю фильтры после ремонта проверил на АЧХ.Последний раз редактировалось UT0UB; 30.11.2015 в 21:55.
UT4UGN
30.11.2015, 21:58 #4
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
Постоянка на выводах, это не косяк. Вот выделение кислотосодержащего пластификатора из пластика фильтра, вот это косяк))
30.11.2015, 22:05 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
01.12.2015, 07:49 #6
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
01.12.2015, 08:13 #7
- 27.04.2013
- Челябинск
- 47
- 178
- 38
на Али дешевле выходит, в "Кварце" тоже.
Спасибо за ответы всем!73! Алексей
05.03.2017, 23:48 #8
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Я развязывал фильтр CF1005 емкостями после первых 6 лет эксплуатации из-за появившихся тресков по приему. И это помогло. Но на десятый год опять возникла проблема с фильтрами: исчезла передача SSB. Хотя прием был не так уж плох. Попросил спеца с паяльной станцией и опытом заменить все фильтры, развязать емкостями все фильтры и установить фильтры на цанговых гнездах от панелек микросхем. Товарищь мне все сделал как и просил , вручил пакет с окислившимися фильтрами, причем коррозия проявилась на всех трех фильтрах.
455HW я тоже не нашел и сначала поставил на его место LTW455 FW (+- 6 кГц). Замечаний в эфире нет. Поскольку при замене фильтров ставились гнезда от панелек микросхем, уже дома я попробовал поставить второй вариант- LTW455 IW. (+- 2 КГц). И мне последний вариант понравился в SSB. Для меня АМ не критично, но тоже вроде было не плохо, послушал хулиганов на 3 МГц.
Собственно треска фильтров и не было и какой фильтр вышел из строя в последнем случае я не знаю. Может быть что и какой то из FM (их два).
На ФМ поднялась чувствительность на пару-тройку баллов и восстановилась мощность SSB.
И еще, на 145 МГц обнаружил фишку: при включении узкого фильтра ФМ = FMN , на ГРАНИ ПРИЕМА с узким ФМ станция принималась, с широким ФМ= FM не принималась. Хотя в описании FT-857D фильтр FMN предназначен только для диапазона 29 МГц. На больших уровнях сигнала никакой разницы между FM и FMN нет.
Получается, что FMN работает не только на 29 МГц.
Чувствительность трансивера не измерял, но в диапазоне 144 при касании штыря автомобильной антенны на подоконнике рукой шумы эфира существенно снижались и показания S метра по шумам в один балл становились равным нулю. Не вижу смысла бороться за боле высокую чувствительность. На КВ тоже чувствительность избыточна. Разве что на 28 МГц, когда нет прохождения, чуток побольше сделать.Последний раз редактировалось UA2FP; 06.03.2017 в 00:02.
Виктор UA2FP
06.03.2017, 01:56 #9
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,118
- 1501
- 952
тошнит уже читать про эти фильтры и эти 8хххх7
Олег RU2FB
06.03.2017, 07:29 #10
06.03.2017, 09:23 #11
- 18.09.2009
- 4,118
- 1501
- 952
Не тансиверы а кусок сами знаете чего. Потом у него отклеится дисплей, а потом он вообще рассыплется на части. У моего выгорел транзистор РА УКВ. Точнее плата вокруг транзистора. В уголь, в черную дыру. Причем выгорала судя по всему долго, без образования дыма, который потихоньку выдували вентиляторы.
тфу на него.Олег RU2FB
06.03.2017, 10:44 #12
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
Нарушение технологии изготовления фильтров касается только фирмы "TOKO", MuRata и LTW этим не грешат. Если что - у меня есть в наличии готовые комплекты.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
06.03.2017, 12:37 #13
Мне повезло. Один "FТ857D" отработал T6X и прочие мои путешествия. Жил около 10 лет. Умер, по моей вине в DL/KL1A. Разъем САТ оказался не столь надежным и коротнул. В итоге, выгорела схема стабилизатора питания и, возможно, что-то еще. Сильно не разбирался. Купил такой же второй. Работает безотказно.
73! de RW3AH
