02.02.2016, 18:03 #1
Простой интерфейс для цифры к FT-857
Здравствуйте!
Подскажите простых схемок и описания подключения трансивера к компьютеру.
Пока только аудио каналы.
C CAT потом разберемся.
02.02.2016, 18:20 #2
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Выход звуковой карты соединяете с микрофонным входом трансивера
Выход звука с трансивера соединяете со входом звуковой карты
всё.....73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
02.02.2016, 18:22 #3
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 980
- 269
Шнур от б/у мыши PS/2. Разъем оставляете, обратный конец распаиваете на два джека в соответствии с описанием трансивера. Выставляете в меню необходимые значения и работайте на здоровье в любой цифровой моде. Сам пользовался таким шнурком, пока не купил Юником Дуал, все четко работает.
02.02.2016, 18:27 #4
- 07.10.2006
- Воронеж
- 551
- 264
- 3194
[QUOTE=UA3LMR;1206056]Шнур от б/у мыши PS/2. Разъем оставляете, обратный конец распаиваете на два джека в соответствии с описанием трансивера. Выставляете в меню необходимые значения и работайте на здоровье в любой цифровой моде.
Именно так недавно сам попробывал первый раз цифруАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
02.02.2016, 18:29 #5
А где схема? Где описание?
02.02.2016, 18:32 #6
Ну во первых я вчера так попробовал - в итоге потенциал между компьютером и трансивером - 5 вольт - не хорошо.
В вторых на трансивер лезет помеха с блока питания ноута - просто жесть.
В третьих - не зря советуют развязку через трансформаторы.
Я пока сделал через конденсатор - но наверное так не правильно.
И как на передачу выходили? Включением VOX ?
02.02.2016, 18:32 #7
02.02.2016, 18:37 #8
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5330
- 2592
Соедините корпуса на одном контакте земляной шины в шеке и разность потенциалов исчезнет.
TO R2DIC
Вот схемка интерфейса для FT-857/897 с нашего сайта. Выкладывал UA9OAP. В его сообщении он ссылается на UA9CNV. Вот нашел его сайт - http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/ Там, ниже , есть, также, про настройки в меню трансивера.
Последний раз редактировалось RX4CD; 02.02.2016 в 18:53.
73. Сергей.
02.02.2016, 18:49 #9
02.02.2016, 18:57 #10
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5330
- 2592
Да, уж куда проще-то!? Три транзисторных ключа.
А на счет сосединения корпусов - так я сам на FT-2000 уже не первый год работаю в цифре из UR5EQF без интерфейса. Комп напрямую соединен по сигнальным проводам с трансивером. Правда у FT-2000 есть отдельный разьем для цифры. И AFSK модулятор. САТ-система работает. Корпуса аппаратуры заземлены на одну земляную шину. Контур свой собственный в подвале. Шек на третьем этаже.73. Сергей.
02.02.2016, 19:05 #11
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
начинал с этого: http://rx3akt.narod.ru/publ/interfej...kenvud/1-1-0-5
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
02.02.2016, 19:18 #12
02.02.2016, 19:20 #13
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Так и ТОЛЬКО так! И будете огребать по полной в каждый выход в эфир.
В 857-м есть специальный разъем DATA - использовать его и ТОЛЬКО его. В мануале есть все данные по распайке. Можно использовать прямое соединение звуковой карты с этим разъемом, без всяких трансформаторов и т.п. Но, лучше всего, купите какой-нибудь промышленный интерфейс - РигЭксперт, Уником Дуал и т.п. 857-й хороший аппарат, но в цифре ОЧЕНЬ чуствителен к настройкам - ОЧЕНЬ легко перекачивается. Особенно при смене диапазонов. Так что лучше иметь возможность оперативных настроек уровней на передачу, постоянный контроль ALC.
Лучше всего использовать РигЭксперт Стандарт - при не очень большой цене (по сравнению с ценой трансивера) - обеспечит вам все необходимое для работы трансивера с компом в любой моде и на любом диапазоне. Шнур к нему можно спаять и самостоятельно - схемы есть на сайте.
А про использование мкрофонного входа для работы цифрой забудьте. Он исключительно для микрофона.
03.02.2016, 09:24 #14
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я когда первый раз попробовал "цифру", у меня был трансивер UW3DI-II и у него не было разъема "DATA"
Никогда не "огребал", как Вы выразились. Уровни надо настраивать и следить за тем, что излучаешь в эфир.
и потом, читайте внимательно что пишет автор темы - ему слишком сложно сделать что-то, кроме проводка с разъемом. Отсюда и мой ответ
Вообще, согласен с Вашим предложением - купить готовый интерфейс. Судя по постановке вопроса, для автора это ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный вариант.
А еще автору следует научиться просить что-то и выучить несколько простых слов, типа "пожалуйста" например...... Но это к теме не относится73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
03.02.2016, 09:40 #15
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Как ни странно это звучит - в ДИ проще получить качественную цифру. Но здесь идет речь о ФТ857 и ИМЕННО В НЕМ есть такая хрень, о которой я и писал. ИМЕННО в 857-м микрофонный вход НАЧИНАЮЩИМ использовать для цифры НЕЛЬЗЯ! Примеров обратно каждый день в эфире полно.
Еще раз - я пишу ИМЕННО о 857-м! Прекрасный аппарат, но, увы, совершенно не для начинающих цифровиков.
Для разъема DATA и нужны только провода с разъемом. Разница в том, что там нет дополнительного НЧ усилителя как в микрофонном, который еще и имеет специфическую характеристику и ЛИНЕЙНОГО, РАВНОМЕРНОГО усиления не имеет.
