13.02.2016, 22:50 #1
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 53
- 327
- 26
- 74
RTTY FT-857 + UnicomDual + MixW.
Не давно начал пробовать RTTY, пока на приём.
Пользуюсь ФТ-857 + UnicomDual + MixW.
Вопрос такой:
Нормально, что при приёме куча "лишней" инфы вылезает?
Вроде этого:
"JA7ZP 599 620-620 JA7ZP
ELE
NE
EBTSWTS
HC6)?640(YWYDQXXQYPNRYJYQYFFPSIKEYY
TPUGGP9.9'496 651!
1-
(BMYJSSYZXQJXR(1/1(064V1!764&/,/,!FMCIQ, TU: 599 052 052 UR54'!024'
6
#$FGSIIUQZHF
F YFGBFV
SYRCCGOYSYRFDFPLE
CQ WPX DE SN2M SN2M K
TGOJX EZSJ
YJSWQMOERZC!,24(6)$'')(
8TESTSSBBWYNUQIIP'99 2#) ),'6:/(6 3
54554 .+-
3 5,,
#,+59'5
+55
96'#=9/'$6
9?0498&85EDU UT5EDU K
HLZ1SJ 5
1::9-&451=76$/ #,(17/11!4!1(54
$, 72)38!!?-&(6)G 8(11S#FDCVNBWHRRFFYUBVIVNR??/146!6(0'4?/:'!JBKEGQAGQRVJQEYW COJIOK9?+ &7?&(!0) 420(&7-!:1?.
81131U,YYSFZXN1AD HA1AD TEST GYJJWZRRFSCIK
XFSQYRORHN S
CQ CQ TEST HA1AD HA1AD TEST TYEFFCHJRBWFMDHFLSREQYPR
HR
CQ CQ TEST HA1AD HA1AD TEST MYJVUIXFLFQYXJCCERFG Z!(8)K
CQTX TEST HA1AD HA1AD TEST GUJSWIMVX9CYCFUYABR CQ TQYQ'1/&11(?2:&
:1 :1 53'5 $)4ABR DL4ABR CQ HYKUXDYJXYY0! N
VQKP.9/(6-?4 $)4ABR CQ 71'?FUJYJ
CQ CQ T? $)!-?4 $)4ABR CQ XFXFLYYUYQVWQQXJYGKQXUG
CQ CQ TEST DL4ABR DL4ABR CQHYMQJPRPBGXHJWD
CQ CQ TEST DL4ABR DL4ABR CQ KKV!&X62:1(//1/1=&6(/&2VQFWBXVLBCZUG
G6GLP YHGGHCYLDXYIQ GPYRLYSQ I/$#?4UBQFQJSXMGXWFQLUPQPX0/0 /(XOGV'764/814"
Такие помехи это нормально при приёме RTTY?
14.02.2016, 04:43 #2
14.02.2016, 08:32 #3
- 27.04.2013
- Челябинск
- 47
- 178
- 38
Вам нужно отрегулировать соотношение шум/сигнал в MixW, чтобы не было мусора при декодировании. Как сделать это в миксе сказать не могу, не использую.
73! Алексей
14.02.2016, 08:50 #4
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Это нормальное явление, программа настроена правильно на слабые сигналы, а если нажать на "ШП" , то будет печатать только сильный сигнал, а слабый не примет. Лавируйте кнопкой "ШП" на приёмный сигнал .... и не будет лишнего печатать на приёмной стороне. Установите ШП в программе на среднее положение.
14.02.2016, 09:23 #5
- 03.08.2014
- 53
- 327
- 26
- 74
14.02.2016, 09:37 #6
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Чувствительность у них черезмерная для полноразмерных антенн!
Включи аттенюатор и регулировкой усиления по ВЧ поставь на 59+ и в этом районе порегулируй и посмотри. Должно помочь!
У меня 897 в Михе не работаю,а в JT только это помогает!Виталий UA3ALE
14.02.2016, 10:17 #7
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллега R2DHB!
У меня точно такая же связка. Антенны все полноразмерные - 3-5 эл. Яги и ГП на 10МГц и ниже. Прием телетайпа неплохо.
Использую только при включенном ШП. Уровень ШП - где-то по середине шкалы.
Немного поподбирал уровень на вход UnicomDual. "Мусор" есть, но значительно меньше, чем у Вас.
Слабые сигналы (чуть выше уровня шума) декодирует нормально.
Удачи в настройке! 73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
14.02.2016, 10:19 #8
- 03.08.2014
- 53
- 327
- 26
- 74
14.02.2016, 10:20 #9
- 03.08.2014
- 53
- 327
- 26
- 74
14.02.2016, 11:25 #10
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
14.02.2016, 11:54 #11
- 03.08.2014
- 53
- 327
- 26
- 74
14.02.2016, 12:33 #12
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
14.02.2016, 13:58 #13
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
"Во вторых - динамический диапазон 20дб. У Вас какой динамический диапазон в программе установлен? Если более 40 дб - то и водопад будет насыщенным всякими шумами и сигналами. Смените установки."
А вот с этого места по подробнее. Если можно? Где это?
Да, и про влияние звуковой карты при работе с MixW.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
14.02.2016, 14:21 #14
- 03.08.2014
- 53
- 327
- 26
- 74
14.02.2016, 14:26 #15
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
