08.04.2005, 07:40 #1
- 08.04.2005
- Радужный
- 42
Ft-857 D
При использовании FT-857 D с 10 А. блоком питания, и выходной мошности более 50 вт. Сработала защита блока питания по току и произошло самопроизвольное отключение. Повторное влючение выявило, что аппарат вместо 13,8 V в верхнем правом углу экрана показывал 13,8 и символ батарея. При этом передатчик трансивера выдавал максимальную выходную мощность 20 Вт. Все мой попытки исправить увенчались неудачей. Если вы знаете как это сделать
подскажите!
Денис
08.04.2005, 15:05 #2
- 18.07.2003
У вас, вероятно, аппарат "думает", что он на батарейном питании. Поэтому и 20 Вт. Я вот, к сожалению, схемки 857 не видел - не знаю, как там коммутируется "батарея-внешний БП".
Хотя, сейчас поищу по сайтам - может найду и поскажу тогда по делу.
Сергей
12.04.2005, 14:53 #3
- 18.07.2003
Поискал. Нашёл. Только вот весит схема 12 Мб! А жаль. У меня ФТ-897 есть, завтра погляжу как сделано батарейное питание в моем агрегате. Сообщу о результатах. Если, конечно, нужно. Вам это ещё нужно?
13.04.2005, 06:40 #4
- 08.04.2005
- Радужный
- 42
Здравствуйте уважаемый Сергей большое вам спасибо за помощь, если можно сообщите адрес "схемы", конечно мне нужно решить этот вопрос! Если вы, что то раздобудите пожалуйста сообщите, буду ждать. Да еще вопрос, какие настройки вы используете для повседневной рабаты в эфире.
Я имею ввиду настройки излучаемого сигнала. В частности опорного генератора на НЧ и Вч диапазонах, установки DSP эквалайзера.
Спасибо.
13.04.2005, 14:14 #5
- 18.07.2003
Здравствуйте, Денис,
Схема вашего аппарата есть на этой странице: http://www.cqham.ru/sch.htm
Весит 12,4 М. Многовато...
На передачу использую установки по-умолчанию. Компрессором речи не пользуюсь - он паршивый и портит сигнал. Информация по его (и не только его) доработке есть здесь: http://www.mods.dk/view.php?ModelId=67
Так же посмотрите по 897-му. Они очень похожи.
Если у вас есть опционный SSB-шный фильтр, то формировать "передачу SSB" лучше через него (там переключается) - сигнал получается более "узким" и аккуратным, в отличии от стандартного Мураты.
Эквалайзером не пользуюсь. Он довольно примитивен, поэтому я его отключил, внёс некоторые изменения (описаны на модс.дк) в микрофонный усилитель и поставил вместо стандартного более качественный микрофон. Большего, думаю, не требуется.
16.04.2005, 14:19 #6
- 08.04.2005
- Радужный
- 42
Ок! Понятно. Это ценная информация. Я к сожалению не важнетский электронщик поэтому и вопросы соответственно. У меня знаете, сигнал имеет такой металический оттенок, чутли не рычащий, сигнал при этом вроде не искажается, но в тоже время он какой то не прозрачный, не чистый! Может знаете в чем дело?
16.04.2005, 15:51 #7
- 18.07.2003
Рычащий.... Возможно в настройках дело, а возможно и неисправность какая-то в аппаратной части. Трудно сказать не слыша самого сигнала. Вы сами слышали или кто-то сказал? Если есть КВ антенна, то могу вас послушать в эфире.
Попробуйте "сбросить" аппарат в "ноль" (удерживая кнопки {F} и {V/M} включить трансивер). Возможно пропадёт глюк с батарейным питанием. Всё никак не получается глянуть свою схему. На выходных посмотрю.
19.04.2005, 15:15 #8
- 18.07.2003
В 897 батарея и внешнее питание переключаются релюхой. Там ещё полевик стоит.
Мне бы вашу схему увидеть - там, я подозреваю, совсем по-другому сделано. У вашего аппарата нет отсека для аккумуляторов (или есть?) и поэтому весь трансивер питается от одного разъёма. Измеряется напряжение питания и индицируется на ЖКИ. Если напряжение занижено - тогда появляется символ "батарея разряжена". Правильно думаю?
19.04.2005, 17:33 #9
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
На разъеме питания есть ещё один тонкий проводок. Когда он замкнут на землю, 857 думает, что работает от батареи и понижает вых. мощность. Идите по цепи.
19.04.2005, 18:23 #10
- 18.07.2003
Понятно. Похоже сделано в ФТ-817. Батарейный отсек имеет три провода - плюс, минус и зелёненький. Отрезаешь зелёненький, вставляешь обычные АА аккумуляторы в батарейный отсек и появляется возможность их заряжать при работе от внешнего БП.
22.05.2005, 19:01 #11
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Вопрос по 857-му
Первоначальное сообщение от rx3asp
Не могли бы вы подсказать, действительно ли какое-то нормальное время
работает 857-ой от аккумулятора/блока батарей?
Если, например, выставить в 857-ом 5 ватт выходной мощности? Не будет
ли это такая же работа, как у FT-817? (они же по одной схеме
построены, ну, кроме РА, конечно).
Или FT-817 все-таки буде работать поэкономичнее?
73! Андрей Блинушов,
UA3SGV
Russian Mountains Award
http://www.mountain.ru/radio
14.11.2005, 13:02 #12
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Re: Вопрос по 857-му
Первоначальное сообщение от UA3SGV
Коллеги,
UA3SGV
Хорошо описано тут http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
Так что немного больше вроде, чем 817-ый.... У него что то там около 0,3...0,4А
