14.04.2012, 11:29 #46
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Серийник 1G4. Тоже стоит. Кстати, по сравнению с таким же аппаратом шестилетней давности, динамика прошлогоднего трансивера значительно лучше.
17.04.2012, 18:10 #47
- 12.12.2010
- Тверь
- 125
- 38
УУУ!!! Практичесски - братья-близнецы!
Добавлено через 6 минут
К стати - нарыл в сети целый труд (не помню, кто автор), целое исследование, рекомендации по наладке с помощью меню, и доработки паяльником (Снимаю шляпу перед автором за кропотливый труд), но, кроме рекомендаций по режимам и настройке DSP, ничего не пригодилось. Регулировать пробовал, но в первозданном виде результаты оказались лучше. Видимо, всё учтено и отстроено было на фабрике....Последний раз редактировалось RA3IX; 17.04.2012 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
RA3IX Алексей.
17.04.2012, 18:46 #48
17.04.2012, 19:56 #49
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2223
Извините что встреваю.Проверял два экземпляра №47 в одном-81 в другом-87.
UA6LCT
18.04.2012, 09:48 #50
18.04.2012, 16:16 #51
- 12.12.2010
- Тверь
- 125
- 38
Добрый день, Коллеги!
Александр, в инженерное меню я не лазал, потому как стремаюсь... Но, ради сравнения - могу попробовать...
...и ещё - на сколько мне известно, цифры эти сугубо частный случай, и параметры настраиваются на фабрике. Т.е. в различных аппаратах они и не должны совпадать. И совсем не значит, что если цифры на наших аппаратах сделать одинаковыми, то кто-то от этого выиграет. Вовсе наоборот!Последний раз редактировалось RA3IX; 18.04.2012 в 16:20.
RA3IX Алексей.
18.04.2012, 16:44 #52
18.04.2012, 17:22 #53
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
18.04.2012, 17:39 #54
857d в эксплуатации с 2004 года. Прошел многие испытания, включая T6X (январь-декабрь 2005).
Ни разу не было с ним проблем, не считая недавней (по своей же дурости) - перекусил кабель управления FC40 при включенном аппарате. Отчего сгорел SMD 3А предохранитель в цепи САТ управления.
Есть у меня INRAD фильтр на 300 HZ. Уже не помню, для какого из аппаратов его покупал. Возможно, для FT817, который включаю не так часто. Фильтр тот пытался поставить на 857, но понял, что не подходит (похоже, что не в полосе). Необходимо смещать опорник, а лезть для этого в инженерное меню и что-то там менять очень не хочется. Единственное, что я там сделал - это прибавил на HF мощи в 130 Ватт. За аппарат не боюсь, т.к. работает он с хорошо согласованной антенной и 2мя антенными тьюнерами - FC40 у основания антенны и AT-200Pro Autotuner возле 857.
Возвращаясь к фильтру, вот такой он у меня:
Кстати, сейчас у меня в 857 установлены ЭМФ от Collins.
Какие будут мысли в отношении INRAD 300 HZ?
TKSПоследний раз редактировалось RW3AH; 18.04.2012 в 17:54.
73! de RW3AH
18.04.2012, 22:04 #55
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,877
- 1174
- 2112
Странная, надо сказать, маркировка: Inrad - Collins.
73! Сергей (UA3RMB)
18.04.2012, 22:06 #56
18.04.2012, 22:10 #57
- 07.12.2008
- 2,877
- 1174
- 2112
Выходит, что внутри ЭМФ от Коллинз?
73! Сергей (UA3RMB)
18.04.2012, 22:13 #58
18.04.2012, 22:29 #59
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
18.04.2012, 22:33 #60
