Показано с 1 по 15 из 19
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    48
    131
    3
    51
    Ft-857d как настраиваться на ручном согласующем.
    Аппарат появился недавно,долго мучал мануал,единственное понял,что он переходит в режим настройки согласующего только при наличии автоматического тюнера.Проблема в следующем,есть обычный ручной тюнер,надо ,чтобы на него трансивер подал тональный сигнал минимальной мощности и все это при нажатии одной кнопки(типа TUNE),можно ,конечно,каждый раз уменьшать мощность до минимума и переходить в режим cw,сделать имитацию ключа,а потом обратно,но,согласитесь-головняк.Может кто уже решил эту проблему?
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    Почитаешь и подумаешь: как же хорошо, что когда-то взял аппарат с старым добрым аналоговым управлением и ант. тюнером, особенно когда садишься за второй аппарат ft-817....Альтернативы ключу, похоже, нет...
    Радиолюбитель Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Lightbulb Есть такая альтернатива!
    Можно сделать внешний блочок...
    Кнопкой Tune включается многоконтактное реле. Если есть кнопка с достаточным числом контактов, например П2К без фиксации, то и необходимость в реле отпадает.
    Что должно коммутироваться?
    1. При нажатии на кнопку линия микрофон отключается и вместо микрофона на трансивер подаётся встроенный в коробочку генератор с частотой около 1 Килогерца (частота некритична) Микрофон придется подключать к этому блочку.
    2. Другая группа контактов имитирует нажатие на телеграфный ключ
    Теперь независимо от того какой режим SSB или CW выбран аппарат при нажатии на кнопку Tune "идёт в эфир"
    Что ещё нужно для полного счастья? Ах да... мощность должна поменьше быть.
    Поэтому:
    3. Нужен источник отрицательного напряжения (вольт 10-15), после него потенциометр. Им мы выставляем напряжение, которое будет подаваться на вход ALC трансивера. Им можно выставить любую желаемую нам мощность. Естественно подаваться оно должно только при нажатой кнопке.
    Можно поставить параллельно этому контакту тумблер, если вдруг захотите поработать QRP, то щелкнув им сможете выставлять любую мощность и при нормальной работе, а не только при настройке
    Вот и всё!
    Процедура настройки сведена к нажатию на кнопку.
    Пока будете продумывать что и как наверняка вспомните что еще (ну типа раз уж всё равно пилить-стругать-паять придется) что ещё туда затолкать
    Из копилки нереализованных DL1KBX проЭктоФФ...
    Радиолюбитель Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    NR Таганрог (KN97ke)
    817
    174
    139
    Я настраиваю в режиме передача АМ. Уровня несущей вполне хватает. Предварительная настройка по уровню наилучшего приема.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Я ещё про сигнал PTT забыл
    Бывает...
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    То что я тут писал пригодно для любого трансивера и является примером решения проблемы в лоб
    На самом деле в нек-рых аппаратах, где есть разъём для подключения внешнего тюнера можно часть цепей опустить, так как они имеются в аппарате. Так же и в случае с Вашим аппаратом. Фирма WiMo продаёт такие устройства под названием Abstimmhilfe:
    http://www.wimo.com/download/tunerite-anleitungen.pdf
    Вместе с пересылкой обойдётся Вам в районе 50-ти "вечнозелёных"
    Поменяете аппарат - придёЦЦа новое ус-во покупать
    А если купите 1000-к или Прохора, то будете как все на ключ и педаль жать или АМ включать
    Если же соберёте сами, то раз и навсегда решите для себя эту проблему! С любым трансивером!
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    48
    131
    3
    51
    спасибо всем за советы,видимо придется мастерить коробчонку.
    to ra0cs:про те симуляторы я уже в курсе,поэтому и надеялся,что нечто подобное уже и для ft смастерили,думаю,еще появится что-нибудь.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    ...надеялся,что нечто подобное уже и для ft смастерили...
    Ну так ведь и смастерили же! В ссылке выше как раз такое ус-во и описывается. Жаль только, что схем они не дают
    Но, наверное, имея схему трансивера можно разобраться...
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Первоначальное сообщение от Pan
    А что, настроена антенна или нет - сильно сказывается на приеме?
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    48
    131
    3
    51
    думаю,что схемы здесь маловато,там еще и сигналы наверняка имеют место быть,которых нигде не указывают
    18.01.2004
    817
    174
    139
    Сейчас вопрос не в настройке антенны, а в согласовании Rвх трансивера (оно равно 50 Ом как и выходное) с сопротивлением питающей линии. Обратимость в антенной технике никто не отменял. А если у Вас настройка тюнера на минимум КСВ не совпадает с максимумом приема, значит Rвх трансивера не равно Rвых оконечного каскада. Хотя на заданный Вами вопрос можно ответить более чем утвердительно. Система то резонансная...
  12. #12
    Радиолюбитель
    25.10.2007
    16
    В данном случае всё очень просто. Ставите переключатель для экономичного режима. Кликнули переключателем и трансивер даёт 20Вт, вернулись в обычный режим и уже 100Вт. У меня 150Вт, сам сделал и нормально работает.
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    4,036
    1430
    326
    Когда был 897-й, то при настройке просто переводил его в режим АМ, соответственно мощность несущей снижалась в 4 раза.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    Новополоцк, Беларусь
    42
    311
    45
    Я использую FM и не заморачиваюсь.
    Делаешь заметки по диапазонам, перекучиваешь, потом точно подстраиваешь по мин КСВ.
    На неизвестные антенны сначало на слух по приёму, ставишь 10 Вт, настраиваешь, потом 100 Вт - точно подстраиваешь.
    А вообще можно и на 100Вт сразу, аппарат не боится, ALC отрабатывает исправно.
  15. #15
    01.07.2002
    Владимир
    4,036
    1430
    326
    Я тоже не "заморачивался", пока собственным сигналом во время такой процедуры не выжгло резисторы в цепи манипуляции телеграфного ключа. С тех пор настраивался только в АМ (т.е. максимум 25 Вт). А в меню каждый раз лазить, чтоб мощность откручивать, ну уж больно муторно.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  2. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  3. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ техника
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 12:53
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 11:36
Яндекс.Метрика
