23.08.2006, 07:36 #1
- 23.04.2006
- 29
FT-890
Уважаемые хэмы,какие отрицательные черты трансивера FT-890,
говорят что синтезатор часто выходит из строя?
Спасибо!
RU4HBГеннадий
23.08.2006, 10:02 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от RU4HB
А вообще, на мой взгляд, это самый оптимальный трансивер "на рубль-на грамм-на градус".Борис RU3AX
23.08.2006, 19:39 #3
- 01.10.2002
- 933
- 18
Там есть переключатель сброса процессора. Сталкивался с подобной ситуацией с временным маломощным БП - при включении срабатывала защита БП по току и напряжение очень сильно проседало. Включение без нагрузки - перенес без проблем.
Тюнером можно согласовать почти все!
Возможны проблемы с скачками частоты опорника - лечится заменой пластмассового подстроечного конденсатора на керамический.
Может быть проблема с поиском кварц. фильтров - я в свой поставил CW YF-110C от ft1000.
В общем, я доволен этим аппаратом и менять его не собираюсь.73. Стас Л. (RZ3AGI)
23.08.2006, 23:01 #4
- 02.08.2005
- Обнинск
- 37
Сразу приходят в голову два плюса у FT-890, по крайней мере в сравнении с более совершенным собратом FT-990: кварцованный notch filter и отключаемый УВЧ (IPO)... А все минусы ушли в "современный" FT-840. Вот и пойми японцев - 890 давно сняли с производства, а 840 и сейчас впаривают...
25.08.2009, 15:34 #5
- 19.08.2009
- Тверь
- 10
850/890
Не прошло и пол-года с открытия темы... :-)
На мой взгляд, неудачно устроен регулятор скорости телеграфа (движок сверху). Ну надо быть полным идиотом, что-бы столь нужный регулятор так скудно и паскудно реализовать...
30.08.2009, 20:06 #6
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
3 года.
Вы сами на чём работаете?
10.05.2014, 23:05 #7
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Через 15мин прогрева произвольно меняется частота на прием и на передачу. После часа-двух прогрева перестает дергаться. Добрался до опорника, залил подстроечник спиртом и крутил во все стороны. Помогло на пару дней и потом опять то же самое. Снимать всю плату проблематично, т.к. надо разрезать жгуты с кучей проводов и дюжиной раз°емов. Возможно ли откусить подстроечник и этим к выводам припаять другой, т.е. все с лицевой стороны платы? И "подстроечный керамический" - это типа КПК, которые в "Рекордах" стояли? Кто оперировал такие недуги, отзовитесь.
73! АлександрDL7YAD
10.05.2014, 23:24 #8
- 03.04.2011
- Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.
- 86
- 21
- 7
ВСТАВЛЮ СВОИ ТРИ КОПЕЙКИ, ПОМЕНЯЙТЕ ПЛАСМАССОВЫЙ КОНДЕНСАТОР- ПОДСТРОИЧНИК В ОПОРНИКЕ, НА НАШУ КЕРАМИКУ И БОЛЕЗНЬ ПРОПАДЕТ
Виктор, RK6MB
10.05.2014, 23:45 #9
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
11.05.2014, 00:58 #10
- 03.04.2011
- 86
- 21
- 7
ДА НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД, ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДСТРОИЧНИК 8-30ПФ МАРКИ КПК, БЛАГО МЕСТО ТАМ ПОЗВЛЯЕТ ЕГО УСТАНОВИТЬ ,ТОЛЬКО УДАЛИТЕ СТАРЫЙ ПЛАСМАССОВЫЙ, НЕ ОХОТА ОТКРЫВАТЬ Я БЫ СФОТОГРАФИРОВАЛ ДАННУЮ УСТАНОВКУ. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДСТРОЙТЕ ОПОРУ ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПРИЕМНИКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО НА 28 МГЦ .
Виктор, RK6MB
11.05.2014, 06:10 #11
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Можно и "самопальное"! Однажды столкнувшись именно с такой же проблемой, но на о-ве Новая Земля, где подстроечник не отыскать, вспомнил,как это делалось в древних радиоприемниках. Берется отрезок эмалированного провода диаметром 1,5-2 мм и длиной около 20 мм , зачищается, облуживается с одного конца и припаивается к остаткам статора удаленного подстроечника. Далее зачищается, облуживается и припаивается уже к остаткам ротора отрезок эмалированного обмоточного провода ПЭЛ-2 диаметром 0.15 - 0.27 мм длиной сантиметров 10. Затем обмоточный провод накручивается на короткий отрезок , плотно, виток к витку.
Далее, сматывая лишние витки, можно повышать емкость такого конденсатора. Лишнее удаляется.
Уверяю, что где-то до 10 мГц никакой разницы в стабильности генератора с таким "псевдоподстроечником" и штатным конденсатором не замечалось.Последний раз редактировалось RZ3CC; 11.05.2014 в 06:15.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
11.05.2014, 11:44 #12
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Да, Геннадий, о таком псевдоподстроечнике и подумалось. Помнится, в детстве собирал первый свой ламповый приемник и там по входу стояли такие же подстроечники, но стабильность там была не важна. Да, "все возвращается на круги своя"! Если ничего не найду, этот вариант будет, как основной.
73! АлександрDL7YAD
11.05.2014, 12:49 #13
11.05.2014, 13:43 #14
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
11.05.2014, 14:02 #15
