19.08.2007, 23:27 #1
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Ток потребления в режиме RX у FT-890 ?
Уважаемые коллеги!
Поставил в БП амперметр и заметил что с прогревом трансивера ток потребления в режиме приёма увеличивается с 1,5 до 2,7А. В режиме ЧМ не меняется. Это нормально?С уважением, Николай.
20.08.2007, 21:01 #2
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Неужели ни укого нет такого трансивера или никто не знает как замерить ток?
21.08.2007, 11:15 #3
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
У меня такой трансивер(правда FT-850). В инструкции по нему так и написано, что на прием он потребляет 2,5 А.
Апмерметр в самодельном блоке питания у меня до 10-ти ампер имеет слижком низкое разрешение, поэтому сколько он потребляет на прием я точно сказать не могу. Но если вам интересно, то вечером могу померять.С уважением, Алексей. UA3MQJ
21.08.2007, 23:35 #4
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Алексей, спасибо что ответели. В инструкции написано в режиме приёма 1,5А. В начале так и есть, но по мере прогрева поднимается до 2,7А. Берёт сомнение, всё ли в порядке с трансивером?
Хотелось узнать как у других коллег.С уважением, Николай.
23.10.2007, 09:30 #5
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Стрелочный амперметр показывает 2А.
02.12.2007, 13:49 #6
- 08.08.2007
- 9
целый день работы на прием с разными видами MODE, через тестер Ц43101 ток 1,6А. При выкручивании громкости на максимум, прибавляется 50мА.
14.04.2009, 10:06 #7
- 30.06.2007
- 18
В моём FT-890 так же увеличивался ток потребления в режиме приёма через некоторое время работы . Вылечил путём замены дроселя L 4010 в УМ на плате PA UNIT . Произошло межвитковое замыкание дроселя , по внешнему виду - не горелый, тестером звонится. Заменил нашим ДМ-01 на 100 MkГ , проблема исчезла.
02.03.2024, 20:55 #8
- 11.01.2015
- Губкин
- 9
