11.07.2012, 15:52 #1
- 21.07.2011
- 20
- 5
FT-890: "залипает" реле питания
Периодически "залипает" реле питания RL4001 расположенное в блоке PA, аппарат невозможно выключить, на нажатие кнопки POWER аппарат никак не реагирует. Все другие кнопки и функции работают, но аппарат не выключается. "Лечится" только отключением проводов питания от блока питания на несколько часов, затем кнопка POWER опять начинает нормально функционировать. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью, подскажите пожалуйста как устранить?
UA0LLT
11.07.2012, 15:59 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Расхожая болячка FT-890 и FT900 . Нужно аккуратно снять крышку с реле и полоской ватмана смоченной в спирте смыть копоть с контактов . Потом уже сухой полоской отполировать контакты . Можно сверхмелкозернистой шкуркой .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
11.07.2012, 16:13 #3
- 21.07.2011
- 20
- 5
Уважаемый Геннадий! Спасибо за ответ. Попытаюсь почистить.
UA0LLT
18.07.2012, 02:57 #4
- 21.07.2011
- 20
- 5
Почистил реле, уже неделю всё работает прекрасно! Большое Вам спасибо Геннадий Григорьевич за подсказку!
UA0LLT
