28.07.2015, 14:13 #1
- 04.07.2014
- Роттендорф, Бавария
- 53
- 5
- 34
Проблемы с телеграфом на 12-10м диапазонах.
Излучается непрерывная несущая в телеграфном режиме при манипуляции как ручным, так и автоматическим ключём в диапазоне 10м при мощности выше 30 ватт, а в 12м - при максимальной мощности, как на реальную настроенную антенну, так и на эквивалент 50ом. На других диапазонах всё прекрасно работает. Если была подобная болезнь у ваших аппаратов, поделитесь советом или подсказкой по устранению данного дефекта.
С ув., Валерий, RK6KV.
28.07.2015, 14:38 #2
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6954
А может быть прет большая обратка?
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
28.07.2015, 14:49 #3
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
На эквивалент нагрузки 50ом? Встроенный КСВ-метр показывает 1.
28.07.2015, 15:00 #4
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
После нажатия ключа происходит как бы самоподхват узла манипуляции, и сброс несущей возможен только при уменьшении излучаемой мощности.
28.07.2015, 15:10 #5
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Были аналогичные симптомы. В стационарном шеке все нормально, а выносил трансивер на лоджию - и начиналось. Лечил такое намоткой всех проводов ключа (питание, подключение к трансиверу) на ферритовые колечки и поиском оптимального положения ключа и проводов относительно антенного кабеля. Правда, на другом трансивере, не на FT-890.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
28.07.2015, 15:12 #6
Проверьте pin диоды по входу полосвых фильтров 10 и 12 м. диапазонов.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
28.07.2015, 19:38 #7
- 19.11.2007
- 438
- 333
- 156
Чтобы отсечь некоторые предположения, связанные с наводками, попробуйте отключить кабели ТЛГ ключей и вставить в гнездо ручного ключа просто разъем. Проведите манипуляцию с короткой перемычкой, посмотрите какой будет результат в привязке к выходной мощности. А, трансивер какой?
RA3BA
28.07.2015, 21:11 #8
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Ветка по FT-890, соответственно и у меня такой. Уже пробовал отключать разём ключа и замыкать соответствующие контакты на разьёме диэлектрической отвёрткой с латунным наконечником - никакой разницы, наводка на соеденитель кабель манипулятора отпадает.
02.08.2015, 20:35 #9
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Устранил проблему, тему можно закрывать.
02.08.2015, 23:31 #10
03.08.2015, 07:45 #11
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Для начала пришлось удлинить короткий коаксиал, соединяющий вход РА с платой RF. Аккуратно уложил его вдоль задней стенки литого корпуса, и теперь не надо каждый раз при разборке аппарата его отстёгивать, ну и появилась влзможность получить доступ ко всем узлам в полностью функциональном состоянии. Далее за несколько минут установил причину - наводка с платы РА на цепь РТТ через соединительные проводники, порнографично идущие сверху крышки-экрана блока РА - LPF, и закреплённые липучками. Перенёс эти проводники под экран и эротично закрепил их вдоль литого короба - радиатора с левой сороны, вид сверху, максимально удалив от выхода РА. Теперь даже при 150 ваттах дефект не наблюдается! При этом поминал японских ребят незлым тихим м...словом.
03.08.2015, 09:28 #12
03.08.2015, 11:08 #13
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Не стал себя утруждать распрессовкой и перепайкой, а просто сделал врезку отрезка приборного коаксиала. Может в дальнейшем поменяю на цельный. Пока и так работает.
24.09.2015, 17:52 #14
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Последняя проблема в CW - отсутствие узкого фильтра для телеграфа. Можно ли установить Collins XF-115C, 455KHz, 500Hz, или лучше кварцевый из серии инрад?
08.10.2015, 17:46 #15
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Последняя проблема устранена-установлен узкий коллинз, теперь в наличии полноценный аппарат, тему можно закрывать.
