10.04.2009, 07:47 #16
- 02.12.2005
- Moscow
- 75
- 717
- 717
- 3384
Один из советов - перезагрузите трансивер согласно описанию. У Вас параметры должны стать на заводские установки. Тогда и проверьте, все ли встало на свои места. Это частое явление, когда в процессе эксплуатации трансивера меняются параметры "под себя", а записей не ведется, что и когда изменил. И начинаются "чудеса".
Успехов и 73!
Александр - UA3AKI
10.04.2009, 22:35 #17
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Компрессор отключаю. Микрофон отсоединяю. Можно попробовать "ресетнутся", но пересмотрел, как мне кажется, все настройки- ничего "криминального" не нашел.
Тем не менее Всем спасибо! Буду пробовать.Последний раз редактировалось RW6AUR; 10.04.2009 в 22:42.
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
11.04.2009, 06:28 #18
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
13.04.2009, 08:06 #19
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Спасибо Всем! Ресет помог! При включении палка поверметра вскакивет так как надо! :-)
Но всё равно ума не приложу, что можно было накрутить :-( 7400 у меня недавно-видимо что-то прозевал. Буду записывать.
Еще раз спасибо и буду рад видеть Вас всех на своем экране!
73! de RW6AUR.73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
13.04.2009, 21:53 #20
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Ничего, оказывается, ресет не помог.
Но! Действительно, если ставишь на передачу в районе 1000 Гц, тогда индикатор вскакивает моментально. Уход на водопаде вверх или вниз приводит к описаному ниже явлению отработки ALC.
И снова НО! Работа на килогерце получается через раз. :-(
То вскакивает поверметр , то ALC срабатывает.
Буду разбираться.73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
16.04.2009, 18:50 #21
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Разобрался! Это был АЭФ. На эквивалент все нормально работает.
16.04.2009, 20:07 #22
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Это нормальное явление у 746-ых. Т.е. условно нормальное. Измерение ALC, так-же как и вых. мощности производится по принципу "показометра". Тут то-же самое, во всех модах и на любую нагрузку. Напрягает при работе в дигитальных модах, где уровень ALC жизненноважный параметр, в остальных случаях можно просто игнорировать (IMHO).
03.05.2010, 15:05 #23
У меня в 746-м на КВ АЛС индикатор при увеличении мощности уходит к нулю. С чем это связано?
В цифре ведь АЛС должен быть равен 0, - вот меня из-за этого мучают сомнения - поднимать мощность пока АЛС не станет 0 ведь глупо - разве оно должно так работать??
20.05.2010, 22:06 #24
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
Не совсем понятно описали ,если при увеличении мощности ALC уходит на ноль (при тон сигнале на нагрузку) это значит не достаточная раскачка выходного каскада (при условии если трансивер не скрутили ) хотя работать можно
из опыта на 746х все диапазоны кроме 10м ,ALC показывает в пределах скобок, при 100% мощности на 10 метрах меньше 3-4 деления (зависит от температуры )
В цифре работал на kewood yaesu ,потом долго привыкал к ICOM (постоянно приходилось менять уровни при смене диапазона ,что бы ALC было 0 ) бросил эт дело регулирую мощность на трансивере не взирая на ALCПоследний раз редактировалось RV6FP; 20.05.2010 в 22:15.
Евгений (RV6FP)
16.01.2012, 16:50 #25
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 585
- 75
Последний раз редактировалось DF6PL; 16.01.2012 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
16.01.2012, 17:10 #26
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
ALC действительно АРУ на передачу, но ток базы вых. транзисторов присутствует всегда.(транзисторы управляются током). Это же не лампа. ALC реагирует на установленный уровень мощности. Это может быть и 50% от мощности трансивера.
Не взирая на ALC правильно? А как же качество PSK сигнала?Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
16.01.2012, 17:18 #27
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 585
- 75
Р-n-Р низзя перекачивать минусом,а n-р-n и лампу плюсом.
Последний раз редактировалось DF6PL; 16.01.2012 в 17:24.
16.01.2012, 17:50 #28
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Нет, это не так.
ALC управляет коэффициентом усиления предварительного каскада передатчика с высокой линейностью, подобной АРУ в приёмнике.
Выходной каскад РА трансивера в режиме приёма заперт снятием напряжения смещения транзисторов вообще. Напряжение коллекторное не коммутируется, т.е. присутствует всегда.Борис
16.01.2012, 19:36 #29
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
19.01.2012, 23:48 #30
- 06.01.2012
- 11
- 6
