18.10.2007, 21:56 #1
- 24.03.2005
- Айзкраукле KO26po
- 69
- 8
IC-746 и РС гарнитура
Вопросс ко всем.Имеет ли кто опыт использования РС гарнитур.Присмотрел красивую и удобную гарнитуру Defender HN898.Хотелось бы применить.Есть ли конкретные примеры ? Заранее благодарен.Борис.
Борис
18.10.2007, 22:05 #2
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Наверно придётся всё равно питание подводить через делитель. Ведь у 746 в микрофонном гнезде есть +8 вольт? А в гарнитуре кажется нету делителя.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
19.10.2007, 04:38 #3
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 71
- 115
- 20
- 43
С уважением Юрий UA0ACU
19.10.2007, 11:38 #4
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
Если интересует мои опыт, позвони 7223624 с 10-17.
19.10.2007, 11:45 #5
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Если по уму делать, то увы, не все так просто.
Естественно, что стандартную айкомовскую мыльницу я убрал подальше в стол – в тестах с ней много не наработаешь. А вот с гарнитурами оказалось гораздо сложнее. Приобрести фирменную, специально разработанную, оказалось практически непосильной задачей. Их просто не привозят. А если и обещали доставку, то это кот в мешке – по картинкам из каталога не подберешь ни форму оголовья, ни степень давления амбушюр, и уж тем более невозможно оценить электрические параметры.
Поэтому – альтернатива, компьютерная гарнитура.
Большинство из них изготавливается по одному шаблону, так что фирма-изготовитель – вещь весьма условная. Компоненты акустики – тоже. Большой разницы в ценовом диапазоне от 5 до 40 мертвых президентов среди гарнитур нет. Поэтому подбирайте себе их внешние данные исключительно по вкусу-цвету и т.д. С остальным придется повозиться.
Из опыта предыдущих лет, основанного на испытаниях.
1. Микрофоны-«таблетки» разных фирм имеют одну общую особенность. Напряжение питания влияет на их АЧХ. Желательно собрать Т-образный делитель напряжения и тщательно подобрать резисторы. На разных экземплярах «таблеток» оптимальные значения лежали в пределах 0,5-1,5 вольт. В стандартном разъеме он легко выполняется на СМД компонентах, аналогичных схем есть немало. Не забудьте только учесть необходимость емкостной развязки по ВЧ и ее влияние на АЧХ.
2. Всегда полезным является введение в микрофонную цепь ВЧ дросселей. Тут тоже рекомендаций немало, начиная от простого кольца на микрофонном шнуре, заканчивая теми же самыми СМД компонентами. В моем конкретном случае в настоящее время работает бусинка из телевизионного разветвителя. Пока нареканий на нее нет.
3. Сопротивление излучателей в головных телефонах, особенно если их приходится включать параллельно, часто оказывается несоответствующим для подключения к Айкому. Это онередко проявляется таким эффектом – в наушниках слышен результат работы «цифровой» части обработки сигнала. Например, в некоторых 746-про эффект выглядит как «бубнение потусторонних голосов» на уровне шумов при положениях ручек: максимальное усиление НЧ, минимально необходимое усиление ПЧ. Эффект практически полностью исчезает при последовательном включении сопротивления в цепь аудиовыхода. Естественно, что резистор нужно подбирать (от 8 ом и выше).
4. Одновременно с предыдущим – частотные характеристики компьютерных гарнитур по воспроизведению звука – вещь весьма расплывчатая. Рекомендую попробовать включение хотя бы однозвенного фильтра в виде конденсатора. В целом ряде случаев дает положительный результат.
5. Шнур на гарнитуре. Это отдельная песня. Если есть чем – замените сразу! Обычно он очень и очень низкого качества. Однако лично мне нужен был витой экранированный шнур с тугой навивкой (примерно такой, как в айкомовской мыльнице). Очень удобно. Длина шнура регулируется автоматически. Но найти такой шнур, да еще и черного цвета, оказалось проблемой! Так и не нашел! Разбирать мыльницу пока не стал. А вот белого цвета (маркий и быстро пачкается) и довольно неплохого качества можно порекомендовать от старых компьютерных клавиатур.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
19.10.2007, 12:40 #6
Ничего не надо придумывать. У ICOM на микрофон уже подаётся питание для нормальной работы своих электретных микрофонов. HM-12, HM-36 и пр.
Вариант исполнения - берётся 8-миконтактный микрофонный разъём. На коротких хвостиках припаиваются два разъёма. Один для PTT, другой для микрофона. Я использовал 3.5мм для микрофона и 6мм для PTT. "Мамы на кабель". По желанию ферритовые кольца или защёлки.
Для включения телефонов переходник 6мм/3.5мм.
Критерии же выбора два - нравится/не нравится и цена/качество.
UP
19.10.2007, 14:25 #7
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
19.10.2007, 14:33 #8
- 24.03.2005
- Айзкраукле KO26po
- 69
- 8
Спасибо всем за помощь.Суть ясна.Дело в том,что аппарат из Штатов и закомлектован Heil dual.Не понравилось.Как я понимаю,схема подключения как на 718?
Борис
20.10.2007, 08:44 #9
При желании конечно можно и поэкспериментировать с "таблетками", но о них оригинатор ничего не говорил. Речь идёт именно о компьютерных гарнитурах. Безо всяких экспериментов и подборов номиналов резисторов работает с IC-720A, 751, 761, 765, 746, 746PRO, 756, 756PRO, 756PRO2, 821. Регулировка заключалась в установке усиления микрофона и уровня компрессии в соответствии с мануалом. Положение MIC GAIN мало отличается от оптимального для штатных микрофонов. Далее по вкусу чуть-чуть. Компрессию добавить для соревнований или что ещё.
Собственно гарнитуры были разные, но по большому счёту они мало чем отличаются.
28.10.2007, 01:25 #10
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
Kоллега!если позволябт финансы купите гарнитуру
Heil ProSet IC для Айкомов в Тангенте например-вот ссылка:
http://www.tangenta.ru/index.php?cPa...856a9421b86c07
и вопросы отпадут сами собой-работает как песня микрофон а лопухи-тобиш наушники прекрастные-как в работе так и сидении на голове--все прекрасно-но денег
стоит....подумайте ...и не пожалеете
28.10.2007, 04:08 #11
28.10.2007, 05:21 #12
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
28.10.2007, 05:32 #13
И Koss тоже, если о телефонах. Ещё и других brand.
Собственно вопрос качества. Т.е. "поделки". Не путать с "подделки" :-)
UP
28.10.2007, 07:30 #14
28.10.2007, 08:04 #15
- 24.03.2005
- Айзкраукле KO26po
- 69
- 8
Спасибо Всем.Изготовил переходник.Качеством работы доволен.Понимаю,чтю ProSet лучше,но всему свое время.Первым на очереди Icom AH-4.ProSet ридется подождать.Всего хорошего.73 Борис
Борис
