Показано с 1 по 11 из 11
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    IC-746. Какие фильтры лучше ?
    Народ,
    пробовал-ли кто устанавливать нормальный (FL-xx) фильтр для SSB по третьей (455 кгц) ПЧ ? Для этого надо выпаять муратовский пьезик, разводка на плате под FL-xx уже предусмотрена. Я в сомнениях , стоит-ли это делать... . Смогу-ли я после этого слушать AM/FM вещалки ?
    И ещё вопрос. СтОил-ли во 2-ой пч устанавливать инрадовские фильтры если в 3-ей пч стоят родные айкомовские . Полоса у родных шире.
    спасибо что заглянули в тему.
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    50
    192
    12
    4
    АМ и FM сможете принимать. Вы ведь SSB фильтр меняете. 9 и 15 кГц фильтры останутся на месте и будут коммутироваться как и прежде. По отзывам тех кто поменял мурату на FL96 особой разницы в селективности отмечено не было. Если есть какие то сомнения по согласованию и включению FL96 посмотрите схемку IC756. У него такой фильтр штатно установлен по 3 ПЧ. Насчет инрада не скажу. Но вот работа FL232 по 2 ПЧ выше всяких похвал. Даже и мыслей не возникало его на что то другое менять.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    rtty, спасибо. насчёт am/fm теперь ясно.
    А это точно, что после замены мураты на FLxx прийдётся его согласовывать ? В мануале про это ни слова нет. У меня для пробы (пока) имеется только узкий FL222 (1.9 khz/ 1.6 shape)- вот я и в сомнениях не слишком-ли зажатым ссб получится.
    Для телеграфа установлены FL52a и FL100, причём от последнего толку никакого не замечаю. До этого стоял один FL52 и чисто на слух было тоже самое. При включении FL100 пожалуй немного шумов меньше, а селективности он не прибавил ( IMHO ). Интересно было-бы попробовать во второй пч инрадовский #111 (400 hz/ 2.0 shape) ,но нет такого под рукой.
    01.03.2004
    50
    192
    12
    4
    FL96 вроде не надо согласовывать. Просто если у Вас есть сомнения на этот счет можно сопоставить схему включения FL96 в 746 и 756. Если найдете отличия, то можно повторить включение как у 756.
    Насчет узких фильтров. По 3 ПЧ фильтр ставиться в 1 очередь для полноценной работы Twin PBT. Вот вытащите его, и покрутите ручки РВТ. Одна из них перестанет работать. Я думаю ощутите дискомфорт и фильтр назад воткнете. Очень уж быстро к хорошему привыкаешь. Ну и во 2 очередь установка фильтра по 3 ПЧ дает улучшение соотношения сигнал\шум. Так что гнезда для опциональных фильтров ICOM не зря предусмотрел в этом аппарате. При такой как у Вас комплектации я бы не стал наверное на инрад заморачиваться...Скаты у айкомовских фильтров достаточно крутые, ну и TwinPBT очень эффективно работает.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Cегодня нашел-таки время и выпаял Мурату ( удовольствие ниже среднего...отверстия в плате очень уж тесные) .
    Впаял FL-222 (1,9 kHz). Cижу слушаю. Круто. В буквальном смысле - круто. Shape factor 1,66 это что-то ! Не уверен что так и оставлю, но пока прийдёт FL-44 (2,4 kHz), есть время поиграться. PBT работает совсем по другому.
    ***** Я пока в согласовании нового фильтра ничего не менял, но заметил что на диоды включающие Мурау упр.напряжение подаётся через резисторы 10к , а на FL52 через 3,9к. Похоже это и всё согласование. Интересно как в 756-ом ?
    Схему нашёл но вопрос насчёт резисторов остаётся, в 756-ом они вообще 1,2к.
    01.03.2004
    50
    192
    12
    4
    Вообщето если по описанию по уровням -6 и -60 дб Shape factor у 746 1,5. Это со штатной муратой. По моим замерам это соответсвует действительности. 1,9 узковато наверное. Успехов вам в экспериментах!
    13.10.2004
    665
    117
    87
    rtty: 1,5 shape factor у мураты?? Вы не ошибаетесь? В инете я что-то нигде толковой информации о CFJ фильтрах не нашёл. Одно могу сказать- на слух это далеко не 1,5.
    На днях получил долгожданный FL-44a (2.4 kHz/ 1,75 крут.). Сразу вставил. Совсем другое дело. Очень комфортный приём. PBT работает очень плавно. Видать так и оставлю. С 1.9 (FL-222) было тоже по своему не плохо, но уж очень утомительно долго слушать и настройка на станцию много точнее должна быть, ПБТ работает со "ступенькой".
    01.03.2004
    50
    192
    12
    4
    Я про shape factor трансивера в целом говорил. Там селективность не только муратой определяется. По муратам тут справочник лежит.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    rtty: спасибо за даташит! Правильно ли я посчитал прямоугольность: 4,5 : 2,4 = 1,875 ??
    01.03.2004
    50
    192
    12
    4
    Значение полосы пропускания по уровню -60дБ делите на значение полосы по уровню -6дБ. Ну 1,8 вроде не так уж и плохо. Но нам всегда мало
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Wink
    После долгих сравнений и тестов я пришёл к выводу что "излишняя" прямоугольность у SSB фильтра это не всегда то к чему надо стремиться. Поставив FL-223 (1,9 кгц / 1,9 крутизна) я был слегка озадачен (приятно) тем что SSB принималось всё ещё комфортно без напряга, когда на рядомстоящем FT1000D фильтром 2,0 кгц я пользовался только в самых крайних случаях ( dx на 80м, qrm и т.д). Т.е. на 1000-ке 2,0 кгц ссб долго не послушаешь, очень утомительно. И тот же самый эффект наблюдался при установке в Icom FL-222 (1,9 /1,66)! Ну утомляет и всё тут. А шире то уже не сделаешь, можно только Уже. Так что всё хорошо в меру.
    Ну ладно. Тему можно считать исчерпанной. IC746 оставляю в шеке. Теперь это радиво мне нравится.
  1. Какие бывают DSP ?
    от I love radio в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 19:29
  2. Так какие же они бывают ?
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 08:59
  3. Какие лучше трубы использовать ?
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 19:27
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Какие впечатления от антенны?
    от Alex007 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 15:32
