10.03.2009, 19:13 #1
Модификации IC-746
Доброго всем времени суток!
Подскажите кто знает, какие бывают модификации ICOM-746. А то я слышал про японскую, европейскую версии но различий толком не знаю. И сколько какая версия выдает на 144.
10.03.2009, 19:50 #2
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Общее для любых моделей разных версий: участки диапазонов на передачу открыты в соответствии с разрешенными для использования в том или ином регионе, например в американской версии диапазон 80 метров открыт 3500-4000, 40 метров 7000-7300, 2метра 144-148, в то время как в европейских версиях эти диапазоны уже.
Японские версии многих аппаратов отличаются пониженной мощностью, проще говоря один и тот же аппарат выпускался на 10, 50, 100 ватт( приблизительные цифры ), соответственно по нашему для 3, 2 , 1 категорий при этом в конце обозначения марки модели добавляли дополнительную букву. Что касается УКВ, то мощность в Японии там ограничена порядка 30 ватт в соответствии с требованиями их лицензии, например в американской версии ICOM-746 PRO мощность на 2 метрах 100 ватт, а в японской раза в 3-4 ниже, есть версия этого же аппарата которая называется IC-7400.Есть и другие отличия, для разных аппаратов разные, скажу лишь, что по комплектующим для внутреннего рынка раньше многие детали ставились более качественные ,чем для внешнего.
73! Юрий
10.03.2009, 20:45 #3
А можно ли менее мощные версии разогнать до максимума? с 746-го что реально получить на 144 без ущерба и как это сделать?
10.03.2009, 23:35 #4
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Вот что надо крутить если есть желание "раскочегарить" 746-ой:
Remove bottom cover.
Find the voice module plug-in.Right behind it you will see 4 pots
R993 144 mhz power adj
R991 50 mhz power adj
R989 HF bands power adj
R990 AM power adj
You can tweak these to up the power suggest on hf doing it on 40 meters. you can get close to180 watts on 40-75 meters about
125 to 150 on 20-10.
The pots are very small be careful not to use something to big. the are all metal pots.
PS для менее мощных версий расклад тот-же. Но такой макс. мощности естественно не получите.
