12.05.2012, 11:55 #1
- 31.05.2011
- 64
- 8
нет выходной мощности ICOM-746
Отсутствует мощность на передачу на всех диапазонах и при различных видах модуляции. Практически 0. Регулятор выходной мощности вправо, на максимум. Ток потребления на передачу порядка 3 А, на эквивалент. На дисплее - Pвых присутствует (засвечивается на всю шкалу). ALC - полностью отсутствует. КСВ-min. Выходной каскад проверил, напряжения питания в норме (коллекторные). Нет мощности на входе платы PA. На микросхеме драйвера - нет выходного напряжения, на входе также - нет. Смущает напряжение ALC, равно 0, так должно быть или с увеличением напряжения ALC выходная мощность также увеличивается, а при ALC=0 выходная мощность равна 0 ? Делал сброс и возврат в заводские установки, заходил в инженерное меню и менял установки, результат тот же - отсутствие выходной мощности.
UR4ISH
13.05.2012, 13:00 #2
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 300
- 9
\\Смущает напряжение ALC, равно 0, так должно быть или с увеличением напряжения ALC выходная мощность также увеличивается, а при ALC=0 выходная мощность равна 0 \\\
при увеличении мощности АLC должно чуть падать 1 -2 деления да и то на вч диапазонах
в тех меню зря полезли ,нужно начинать с железа
ток покоя маленький если это 746про ток покоя должен 4-4.5 ампера (возможно вышел из строя один из драйверов транзистор) может просто скрутили
смотрите пин диоды в обвязке драйвера 1678Последний раз редактировалось RV6FP; 13.05.2012 в 13:03.
Евгений (RV6FP)
14.05.2012, 22:18 #3
- 31.05.2011
- 64
- 8
Проверка платы RF UNIT, к сожалению неисправность не обнаружил. Проверил исправность диодов D3, D151 (ICOM-746)-все в порядке. Нет ВЧ напряжения на D151, D91,D92 (равно 0). На Q181,Q182 ВЧ равно 0. На выходе Q271 ВЧ появляется при нажатии PTT, около 0,03 В. Напряжение ALC равно 0, управляет затвором Q271, не могу понять в каких пределах должно быть ALC?
UR4ISH
16.05.2012, 22:06 #4
- 31.05.2011
- 64
- 8
После замены микросхемы драйвера IC151 uPC1678 появилась выходная мощность передатчика. ВЧ вольтметр выдавал неправильные показания... Спасибо за советы Евгению RV6FP. Заменил микросхему биполярным транзистором BFR92A по схеме описанной на форуме, т.е. базу на 1 вывод м.сх, эммитер на землю, между базой и эммитером - резистор 1 ком, на базу резистор 4,7 ком с 8 ноги м.сх и коллектор транзистора на 5 вывод микросхемы.
UR4ISH
17.05.2012, 10:35 #5
- 16.08.2010
- 48
- 78
- 24
- 6
А теперь проверьте, будет ли строить тюнер на 21 МГц
Геннадий (RL3QDD)
17.05.2012, 15:56 #6
- 31.05.2011
- 64
- 8
Проверил, все в порядке, тюнер строится на 21 Мгц и на других диапазонах аналогично.
UR4ISH
17.05.2012, 16:15 #7
- 16.08.2010
- 48
- 78
- 24
- 6
Это хорошо. У меня, в аналогичной ситуации, тюнер не строился на 21. После замены на оригинальную микросхему все вернулось в норму.
Геннадий (RL3QDD)
23.05.2012, 10:43 #8
- 31.05.2011
- 64
- 8
после ремонта, замены микросхемы драйвера, не работает S-метр, при включении передачи отклоняется на максимум на всю шкалу на всех видах модуляции, независимо от уровня установленной мощности. В SSB тоже показывает постоянную максимальную мощность ?
UR4ISH
23.05.2012, 11:28 #9
23.05.2012, 14:31 #10
- 31.05.2011
- 64
- 8
возбуда нет, слушал на прием все в порядке.
Добавлено через 2 часа 7 минут
регулятором мощности мощность на выходе регулируется, контролирую КСВ-метром. По КСВ-метру видно изменение пиковой мощности в режиме SSB и потребляемый ток "дергается", при отсутствии модуляции - 0, а по S-метру - постоянные показания независимо от модуляции. Наблюдаю осциллографом изменение напряжения на выходе 13 IC1702 MAIN UNIT2 *в зависимости от модуляции, т.е. все в порядке. Неужели все напортил в инженерном меню? Пробовал по пунктам согласно сервис-мануала, пока не дало результата, но выходная мощность меняется и на индикаторе также. Индикатор ALC - дергается как положено, КСВ- также, может быть включился какой-то режим отображения другого параметра по шкале выходной мощности?Последний раз редактировалось UR4ISH; 23.05.2012 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
UR4ISH
23.05.2012, 15:04 #11
23.05.2012, 15:18 #12
- 31.05.2011
- 64
- 8
"проверьте все по пунктам меню, надеюсь что найдёте сдвинутый параметр."
по сервис-мануалу на ICOM-746 таких параметров не вижу, а исходных значений также нет.UR4ISH
24.05.2012, 01:26 #13
24.05.2012, 09:28 #14
