22.06.2012, 07:18 #1
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
ALC
Вопрос про ALC
Было: 857D + sb-200(2xB572) стало 746PRO+sb-200(2xB572)
в 857D ALC выставлен порядка 70ед по всем диапазонам при раскачке sb-200(далее ум) по выходной мощности была линейность с умножением порядка Х10
с 746PRO линейности нет он сбрасывает мощность т.е работает ALC с увеличением раскачки меняется входное на ум это понятно, но совсем не значительно ксв метр встроенный не реагирует вообще т.е как была 1,0 при 5ватт так и осталась при 40ватт дополнительный стрелочный между трансивером и ум регистрирует увеличение до ~1,3.
Собственно вопрос как загрубить ALC ?Егор
02.08.2012, 14:44 #2
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
UN7GWG to UN7GWG
ответ: через инженерное меню
UN7GWG DE UN7GWG спасибо!Егор
02.07.2013, 21:49 #3
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
Вопрос по ALC
У меня на днях появилось непредсказуемое пропадание,уменьшение мощности на КВ.ALC прыгает периодически во время передачи
,меняется мощность по индикатору.То 10-15 ватт,то вдруг 70-80,то совсем пропадет до 0 и ALC тоже 0.
На 144 этого не наблюдается -при плавном увеличении мощности от 0 до 100 вт,ALC плавно изменяется от максимума (в пределах квадратных скобок на дисплее) до 0.
Может посоветуете каEW8OG
02.07.2013, 23:35 #4
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5329
- 2592
Проверьте КСВ в антенне и исправность фидера и разьемов. Если есть антенный коммутатор, то тоже проверьте. А лучше сразу нагрузите выход трансивера на эквивалент и посмотрите как себя будет вести. Если нормально, то ищите вне трансивера, если так же, то внутри. Может кто-то иголку в кабель загнал и не одну!
73. Сергей.
03.07.2013, 02:45 #5
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
[QUOTE=RX4CD;874990]Проверьте КСВ в антенне и исправность фидера и разьемов. Если есть антенный коммутатор, то тоже проверьте. А лучше сразу нагрузите выход трансивера на эквивалент и посмотрите как себя будет вести. Если нормально, то ищите вне трансивера, если так же, то внутри. Может кто-то иголку в кабель загнал и не одну![/QUOT
Завтра полезу на крышу,проверю!EW8OG
04.07.2013, 00:57 #6
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
09.12.2014, 22:38 #7
- 10.02.2012
- Киров
- 21
- 32
- 5
11.03.2015, 20:37 #8
- 17.07.2010
- г. Коркино
- 76
- 98
- 5
- 26
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, как регулируется ALC в IC-746PRO при работе в цифре - AFSK.
Выскакивают все кубики от скобки до скобки или так должно быть?
Регулировка уровня сигнала на входе трансивера, результата не даёт.
На самоконтроле слышен скрипуче-рычащий звук. Как должно быть?73! Виктор (RA9AU)
11.03.2015, 21:13 #9
- 26.02.2007
- 387
- 133
- 180
Как-то делал лабораторную работу (издевался над Icom 756Pro)
/с целью ввести ALC для усилителя (ГК-71 с общим катодом)для защиты от превышения поддаваемой мощности/
Подавал минус с регулируемого источника питания: от 0 до минус 4 Вольт на коннект 8 ACC1
Увы, мощность плавно не регулировалась, а сбрасывалась до 0 Ватт при минус 3 с небольшим Вольта.
тоже, чешу репу...
Борис RW9TPRW9TP
11.03.2015, 21:42 #10
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Не совсем правильная лабораторная работа. Нет обратной связи по мощности.
Напряжение отрицательно подали, а мощность уменьшилась и напряжение отслеживает эту мощность и оно уже не постоянно во времени.
В качестве примера - вот схема инжектора для автоматического тюнера с ALC
RA3WDK Home PageПоследний раз редактировалось RA3WDK; 11.03.2015 в 21:46.
11.03.2015, 22:11 #11
- 26.02.2007
- 387
- 133
- 180
to RA3WDK
Почему неправильная?
Трансивер с уменьшенной выходной мощностью 15 Ватт был нагружен на эквивалент 50 Ом с отключенным тюнером.
Цель - возможность плавного уменьшения мощности опциального усилителя при изменении отрицательного напряжения ALC AUTOMATIC LEVEL CONTROL или по-русски АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ (0 - 4 вольт по мануалу ICOM 756PRO)
Понял, что плавной регулировки нет, и на этом успокоился.Защита от превышения мощности будет, и ладно...
Забыл сказать, что при проведении лабораторной работы напряжение имитировало уровень датчика ALC в усилителе
(широкополосный трансформаторный на кольце 50ВЧ)
Boris RW9TPПоследний раз редактировалось RW9TP; 11.03.2015 в 22:20.
RW9TP
11.03.2015, 23:41 #12
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Борис, регулирование получается довольно плавное.
Как только уровень ALC превысили, тут же отрицательное напряжения с цепи ALC
уменьшает мощность трансивера, и за этим следует уменьшение уровня ALC (т.к мощность снизилась).
Так что уровень отслеживается без скачков, обратная связь по напряжению ALC.
