08.01.2013, 21:53 #16
- 22.09.2009
- Южноуральск
- 69
- 841
- 1001
- 382
Случилась аналогичная беда. 6 лет работал горя не знал.
Начались проблемы с:
1.При вращении расcтройки RIT начал подмигивать дисплей.
2.Далее начала зависать частота: не реагирует на вращение валкодера, при этом и прием и передача есть. Выключил, включил - заработало.
3. Ну и сегодня при включении трансивера дисплей белый и никакой реакции.
Предварительный диагноз?
Вопрос к Геннадию Григорьевичу, если прочитает. Ну и кто еще, что скажет.
Раъемы (жгуты) проверил. Глубоко копаться "западло" навыков по ремонту современной техники нет. В основном "стукач". Склонен уже по дешевке продать умельцам.
73! RA9APAlex (RA9AP)
10.01.2013, 22:09 #17
27.11.2017, 20:47 #18
- 26.10.2011
- Харьков
- 6
при подключении к компьютеру через разъём АСС1 IC746PRO, пару раз щёлкнуло реле и трансивер перестал включаться. Подключал только микрофонный вход и выход звука для цифровых видов. Развязывал через трансформаторы, а вот общий провод соединил на прямую. Аппарат совершенно ни на что не реагирует. Подскажитет где смотреть и что проверять?
US5LV
29.11.2017, 17:31 #19
29.11.2017, 17:37 #20
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Прежде чем что-то подключать к трансиверу, подключите корпус трансивера и соединяемого устройства на одну земляную шину в своем шеке. Дело в том, что есть приличная разница потенциалов на корпусах. Перед тем , как заземлять замерьте мультиметром разницу потенциалов между корпусами трансивера и компьютера. Может достигать нескольких десятков вольт! Чтобы сделать выравнивание потенциалов, надо оба устройства заземлить. А уже потом, их соединять сигнальными кабелями. Отключать в обратном порядке.Т.е земляной провод отключается последним. А подключается первым. Это АКСИОМА.
73. Сергей.
29.11.2017, 22:02 #21
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Два дня назад отремонтировал IC-746 с такой же неисправностью - выгорел "песчинка" Q9.
Заменил на отечественный КТ301 приклеенный шляпкой клеем "Момент" на бок корпуса реле RL1. Не путать: ближе к реле вторая "песчинка" - диодная сборка D7.Борис
30.11.2017, 02:51 #22
Если без резисторов, то может получиться так, что ненадолго. Хотя бы в базу. UN2911 это т. н. "цифровой" тразистор. А попросту ключ со встроенными резисторами:
UN9210 DATASHEET - Silicon NPN epitaxial planer transistor
У нас проще и дешевле что-то подобное оригиналу найти и в нужном корпусе, чем тот же КТ301. Хотя выводы тонкие и длинные у последнего удобнее паять для навесного монтажа.73 Алексей RV9UP
