Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 84
Тема: IC-746: умерла передача
  1. #31
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Цитата Сообщение от RV6FP Посмотреть сообщение
    вы так весь УМ перепашите , R7 у некоторых 746 10 ом
    Да нет Евгений! всё аккуратно делается . Опыт есть. R7 написано 4R7 при измерении 15 ом показывает прибор. Прибор прошедший поверку. Так, что лучше заменить. По поводу ГВЧ - это единственный прибор который у меня отсутствует. Наверное буду решать эту проблему. Прибор мне очень нужен. Как заменю резистор отпишусь
  2. #32
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Резистор R7 находится под платой ! Вы под изолирующую втулку , подложите лепесток , чтобы он касался фланца транзистора и припаяйте
    исправный резистор к этому лепестку и "земле" . Можно его просто припаять к выводу эмиттера , но как я написал будет красивее !
    Но для начала надо все-таки проверить исправность резистора . Включите между выводом эмиттера и "землей" любой резистор от 3.3 до 10 Ом
    и если мощность не восстановится , то резистор цел , нужно искать в другом месте .
  3. #33
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Резистор заменил. Мощность появилась. Пока тренирую на 50 Вт. Вероятнее всего при падении напряжения на этом резисторе он уходил в обрыв. Еще отпишусь
    Добавлено через 7 минут
    Мощность опять пропала. Сейчас поставлю лепесток с резистором по методике RZ3CC. есть предположение, что опять загнулся резистор. загнулся на 28 Мгц при полной мощности. Отпишусь
    Последний раз редактировалось RW9UU; 09.02.2013 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
    Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
  4. #34
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Мне кажется , что виноват все-таки Q1 !
  5. #35
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Q1 заменю как появиться возможность. Да вообще сделаю апгрейд РА по вашей технологии. На следущей неделе буду выписывать радиодетали. С поставщиком пока еще не определился, хочется решить эту проблемус РА. Мощность пропадает только на 28 Мгц при полной мощности. кстати ALC отклоняется при полной мощности, где то на половину и мощность показывает примерно 80% на 28 Мгц (на остальных диапазонах нормально). Смещение на выходных транзисторах не могу сделать 0,7 В только получается 6,2 В . R18 вывернут вправо.
    Добавлено через 1 час 27 минут
    так всё токи покоя выставил. ))) ветку не закрываю. как получу радиодетали еще поговорим. Закрываю трансивер. Буду тренировать. Может опять что-нибудь вылетит.
    благодарю RZ3CC и RV6FP
    Последний раз редактировалось RW9UU; 09.02.2013 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
  6. #36
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Питание RD15HVF1 12,5 вольт,а 2sc1971 13.5 вольт,
    это никак не сказываеться на их замене?
  7. #37
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Там что на коллекторе , что на стоке - одинаковое напряжение +13.5 Вольт . Вы поглядите на схемы последних выпусков IC-756 PRO III - напряжение питание нигде не падает , активное сопротивление нагрузок ничтожно . Первые модели ПРО 3 шли с 2SC1972 , последние с RD15HVF1 .
  8. #38
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Я сейчас посмотрел даташит. 4 страница. есть график (зависимость выходной мощности и напряжения питания) так что менять можно. тем более этот вариант уже много раз опробован. http://www.kontest.ru/datasheet/mitsubishi/rd15hvf1.pdf
    Добавлено через 14 минут
    Если у кого есть варианты поставщиков. Прошу сообщить в личку. нужны RD01MUS1 или RD01MUS2. Также RD15HVF1.
    Последний раз редактировалось RW9UU; 09.02.2013 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  9. #39
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Также RD15HVF1.
    Сегодня заказал последний 2sc1972 и один RD15VHS1,заказ делал в Великом Новгороде они там по 170 рублев.
    trd.nov.ru
  10. #40
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    ))) заберёте он у них один остался. жаль я бы по такой цене несколько штук бы взял
  11. #41
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    300
    9
    trd.nov.ru
    месяц назад rd15 покупал по 110 р ,сейчас посмотрел уже 180р
    а что случилось с ценой на uPC 1678 просто песня и куда она исчезла из продажи .может NEC снял ее с производства? ни кто не знает ?
    может вам и повезет с 2sc1972 окажется не поделка ,у меня лежит пара из USA 2sc1972 (поделка оказалась)
  12. #42
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    нашел у себя RD07MVS1. Его можно приспособить вместо Q1???
  13. #43
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    У меня уже с десяток набереться,все последний заказал и завязываю.
    Мне тут предлагали ,,оригинальную,, пару транзисторов за 10000 руб.
  14. #44
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    100 пудов кидалово )))
  15. #45
    26.09.2009
    Cергиевск
    69
    100
    10
    Да и хоть бы не кидалово , на хрен они за такую цену нужны ?
  1. TANGENTA.RU умерла ?
    от UA1ARK в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:57
  2. Передача только в FM
    от RU4HX в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:47
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
  5. Умерла Flash-ка
    от Dimon50002004 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:06
