31.01.2013, 18:58 #1
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 123
- 19
- 43
IC-746: валкодер туго вращается, как смазать?
Подскажите как разобрать (снять) валкодер у 746 для смазки, никаких потайных болтов и шурупов не нашел...неужели панель разбирать?
UA0ADX
31.01.2013, 19:43 #2
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
А что, если снять набалдажник, трансивер поставить на попа и сверху на ось капнуть жидкого маслеца...Только не переборщить, незнаю, вдруг там оптический принцип. А ручка кодера у Вас не затянута, случаем? Обычно оси валкодеров начинают болтаться, а у Вас наоборот..
Последний раз редактировалось RA2FN; 31.01.2013 в 20:04.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
31.01.2013, 20:20 #3
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 281
- 64
- 152
Коллега , возьмите колесо валкодера двумя пальцами и с усилием стяните его с оси вала.Стягивайте,не бойтесь,не поломаете.Там втулка из пластика и сидит с "натягом" на оси.Потом капните немного масла для швейных машин ближе к тому месту,где ось крепится во втулке разрезной шайбой. Немного повращайте ось туда-сюда и все разработается.Колесо потом на "место". Делать лучше поставив трансивер на "попу"
ВиталийВиталий г. Азов
31.01.2013, 20:47 #4
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Добрый вечер! Предполагаю, что затянут винт регулировки хода. Справа от валкодера. Чёрненький. Покрутите ход будет меняться. Сделайте как вам удобно.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
01.02.2013, 12:24 #5
- 01.10.2008
- 123
- 19
- 43
Нет, Дело не в винте, я в курсе :-)
Добавлено через 3 минуты
Виталий большое спасибо за подсказку! Я именно так и предполагал, но боялся что-либо повредить. Приду с работы и попробую.
Добавлено через 4 минуты
Сергей, привет! Я так и хочу поступить, только не знал как "набалдажник" снимается, на других трансиверах он крепится винтом или типа этого, а здесь ничего...Вот хорошо Виталий подсказал, сегодня порпобую.Последний раз редактировалось UA0ADX; 01.02.2013 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
UA0ADX
01.02.2013, 15:47 #6
01.02.2013, 15:58 #7
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 01.02.2013 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2013, 16:41 #8
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
С этой стороны стоит вентилятор ,тянет все подарят ,корпус валкодера дюраль ,ось стальная , смазан плохо , вся эта смесь забивается и клинит . (в вашем случаи попросту смазка высохла)
если плохо вращается то можно обойтись маслом .если заклинило лучше разобрать ,скорее всего метал уже задрало ,дюраль мягкий .Евгений (RV6FP)
01.02.2013, 19:14 #9
- 01.10.2008
- 123
- 19
- 43
От чего могло произойти не знаю, работаю очень активно, правда трансивер старый, лет десять ему, до меня экплуатировался тоже активно, выезжал часто на природу, может в этом причина. У меня он только дома работает :-) для выездов есть 570-ый
Разбирать не придется, достаточно снять ручку и капнуть на вал смазки, просто не знал как ручку снять..UA0ADX
01.02.2013, 19:53 #10
10.02.2013, 05:52 #11
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Ручку то сняли или нет??? а то мы уже устали "болеть" за Вас 8-)
14.02.2013, 12:24 #12
