24.05.2013, 13:37 #1
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
ICOM-746 или IC-756 ? Что лучше для "цифры" и CW ?
Обращаюсь к уважаемым коллегам по хобби высказаться и помочь определиться. что лучше приобрести взамен IC-718 - 746-й или 756-й ?
Трансивер нужен для повседневной работы в эфире :на 90% - цифрой и на 10 % - телеграфом.
Фильтр FL-53A у меня есть.
Пытаюсь определиться в выборе.
О недостатках индикаторов 756-х читал.
Какие-то недостатки имеются и у 746-го (а у кого, или у чего их нет?).
Рассматриваю модели не PRO, а простые.
Буду очень рад прочесть мнение тех, кто имеет, или имел эти аппараты.
Всем написавшим заранее спасибо!!!73!Олег
24.05.2013, 14:02 #2
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4797
- 1735
Думаю что для цифры без разницы, хотя у последнего динамика получше.
+панорама (для контроля TX помогает в цифре)
Если цена одинакова то 756!Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.05.2013, 14:07 #3
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
есть 756-й, уже 13 лет, экран весь в полосах, в цифре 290 стран, в телеграфе 335-337, наверно Глючит память, CW-сообщения не сохраняются, вместо них какой-то псевдографичный мусор. Приемник один из последних (худших) по результатам тестов, но результат по DXCC Challenge вполне себе ничего Знаю что пора менять, но жду аппарат ой Айкома с характеристиками 590/3000, айкомовское удобство никто не превзошел
Последний раз редактировалось R8TX; 24.05.2013 в 14:11.
73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
24.05.2013, 14:36 #4
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
По результатам тестов может и худший - но 15 лет не жаловался - пока не пришла пора менять . Насчет памяти не замечал - все было ОК. После 13 лет не очень слабой эксплуатации "поехал" дисплей. Затем перегрел оконечник при работе в RTTY в WW RTTTY. Пришлось менять транзюки выходные . Все больше вопросов не было.
В цифре из 180 тыс QSO - 80 % цифра - больше всего RTTY. Фильтры честные - нынешние DSP им явно уступают - пусть меня закидают камнями - но это так. Сейчас FTDX-5000 - но фильтры все таки не те !73. Виктор (R3BB)
24.05.2013, 14:41 #5
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
RW9CC
Олег, оба аппарата не очень подходят для цифры (если под цифрой RTTY не подразумеваете). Дело в том, что узкий фильтр (менее 500Гц) невозможно нормально задействовать в SSB. Можно конечно обмануть радио, обозначив узкий фильтр как FL257, но полоса будет с непонятным сдвигом - очень неудобно. Или смириться с широкой полосой приёма в ПСК31. Куда лучше для цифры подходят IC756pro-pro3, ic746pro за счёт дсп - полоса по приёму от 50Гц.
24.05.2013, 14:51 #6
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Двигая TWIN PBT как раз получаем ,то что надо - но при этом уже чем 500 Hz не получится. В свое время делал программную примочку с задействованием Split - но это все уже в далеком прошлом ...
73. Виктор (R3BB)
24.05.2013, 14:53 #7
24.05.2013, 14:57 #8
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Увы - но это так...
73. Виктор (R3BB)
24.05.2013, 15:07 #9
24.05.2013, 15:37 #10
24.05.2013, 16:00 #11
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 578
- 114
- 84
Не один раз слушал, да и работал CW у товарища на IC756. Нравился естественный звук, без DSP обработки.
Даже подумывал купить этот трансивер у него. На дисплее были три или четыре полосы. Это меня и удерживало.
По разговорам были проблемы с узкой полосой в RTTY. Что то с фильтром, точно не помню.
IC746 фактически тот же IC756, но есть ещё УКВ диапазон и дисплей не болеет полосами.
Но есть проблема с МС драйвера РА. Я бы взял IC746 (если его не восстанавливали).Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
24.05.2013, 16:38 #12
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Приятно всегда ознакомиться с мнением специалиста ! Только любопытно было бы узнать - куда делась 4-я ПЧ 15.625 кГц , которая и обрабатывает сигналы как на прием , так и на передачу ?
IC-756-ой - радио неплохое , но от старости фильтры расползаются , растет асимметрия АЧХ , увеличивается ее неравномерность . Если бы не DSP обработка по последней 4-ой ПЧ , то качественный сигнал такой аппарат не выдавал бы . "Прелести" работы добавляют и полосы на дисплее , от которых не спасешься .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.05.2013, 20:13 #13
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Большое спасибо всем ответившим!
Ваши ответы помогли мне определиться.
Через пару дней отпишу результат.73!Олег
27.05.2013, 10:33 #14
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Неисповедимы пути господни и наши действия.
В результате мое "пересаживания" с IC-718 произошло на ... YAESU FT-950.
Первые два впечатления - очень много ручек и кнопок и сумасшедшая разница в качестве приема (догадайтесь , в чью пользу).
Но это только наипервейшие впечатления, т.к. даже толком не подключил питание...
P.S. Хочу быть объективным и уверяю, что в течение 8 лет меня вполне устраивал ICOM-718. Наверное, мое счастье основывалось на том, что я не слышал другие аппараты...
Всем - УДАЧИ! До встреч на диапазонах!73!Олег
27.05.2013, 10:43 #15
