12.05.2014, 19:30 #1
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Где порыться?
Возникла проблема с Icom-746pro.
При работе стал пропадать прием на 14 Мгц. Грешил сначала на антенный коммутатор, такое впечатление, как реле окислилось. Щелкнешь педалью - прием восстанавливается. Но антенный коммутатор ни при чем.
Проблема где-то в трансивере. Передача никак, вроде, не страдает.
Прошу подсказки, где порыться, в инете ответа не нашел.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
12.05.2014, 21:01 #2
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
12.05.2014, 21:04 #3
12.05.2014, 21:06 #4
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Вячеслав, а причем кабель?
Как я понял, пропадает именно 14 мгц, а не весь эфир?
Александр, а пропадает во всем поддиапазоне от 11 до 15 мгц?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
12.05.2014, 21:12 #5
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Не пробовал на 11-13. Трудно смоделировать, ведь передача там не раскрыта. А именно на 14 - глохнет. Причем, не сразу может, а через пару десятков нажатий педали. Не зависит ни от каких-либо переключений, ни от мощности.
Не хочу лезть без подсказки. Не то, чтобы руки из задницы, но и опыта такого ремонта Айкома у меня нет.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
12.05.2014, 21:19 #6
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
12.05.2014, 21:24 #7
12.05.2014, 21:25 #8
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Ну вот как в очередной раз заглохнет, жмакай пимпу TS, и крути до края поддиапазона вверх и потом вниз.
В общем - надо выяснить - это полосовик или нет.
Если при пересечении 11 или 15 мгц сигнал резко появится, надо посмотреть/менять пин-ы, переключающие этот полосовик.
То, что на передачу вроде работает - это бабка сказала.. оно запросто может на передачу работать, а на прием сигнал шунтироваться неисправным пин-ом.
Можно посмотреть выходные уровни дешифраторов при переходе на другой поддиапазон.
Но, думаю, маловероятно.. про синтезатор и говорить не хочется..
Пин-диоды - наиболее вероятная причина отказа.
Я так думаю.
Может кто думает по другому.. послушаем..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
12.05.2014, 21:37 #9
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
12.05.2014, 21:55 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
ALEC , привет !!! UT1IA , UR3IFD ... Поговори с ними . А я бы действительно с диодов начал . Или тот же US1ITU . Вы же там рядом ?
-73- Игорь
12.05.2014, 22:02 #11
12.05.2014, 22:19 #12
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
